Honda cb 350S, Vin koodi taastamine
slaiv
Tsikkel: Honda CB350
Lugemata postitus Postitas slaiv »
Hiljuti tekkis probleem sellega, et raam sai üle värvitud kuid vin kood jäi raamil katmata ning nüüd pole enam vin koodi raami peal näha. Kui suur probleem see võib olla kui isegi eraldi vin koodi plaat on olemas?
Või on kellelgi ideid kuidas vin kood uuesti nähtavaks saada?
Ette tänades!
slaiv
Re: Honda cb 350S, Vin koodi taastamine
traatharjaga nühid värvi maha koodi pealt. näiteks trelli otsa käiva pöörleva plönniga. probleemiks saab siis kui ülevaatuse tüüp tunneb haiglast huvi selle vastu. nii mõnigi kord nad tõesti sellist huvi tunnevad.
Tänatud: 374 korda
slaiv kirjutas: 11 Aug 2019, 13:06
Ette tänades!
slaiv
Plaat ei huvita tavaliselt kedagi. Ikka sisse pressitud number.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Kui tead kus õige nr asub, tee talle ümber teibist raam,puhasta see koht metallini ära ja pärast tee mingi vedela(heledamalt on paremini näha) värviga porolooni tükiga tupsutades või spreiga kergelt üle. Number näha ja koht ka värvi all.
Pezzi
Traathari, trell või rellakas unusta ära. Niimoodi saad VINi igavesti nähtamatuks ja modimise jäljed ka peale. Katsu parem värvi surmaga ülearune värv kätte saada ja siis kohtparandust, nii et ilus ja loetav jääb.
Ilma metalli kahjustamata saad värvi maha Poly-X lihvkettaga, trelli otsas. Ma tegin kunagi nii nagu urmas66 soovitas. Töötas.
Pawka
Lugemata postitus Postitas Pawka »
Ja kui puhastuskettaga on s**t ligipääs siis on variant soodaprits, millega saad selle värvi maha. Roostet ega metalli see ei võta ja hiljem on sitast ja sodist ka hea igasugu muidu peenemaid (tsikli)vidinaid puhastada.
Ise kasutan karterite ja muu alumiiniumi puhastamiseks sellist pritsi: https://www.tooriistamarket.ee/et/soodaprits-hobby
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Kui see raam just alumiiniumist ei ole(mida ta sel rattal ilmselt ei ole),siis võid selle värvi kas või noa otsaga maha kraapida ja ei tee see sellele raamile midagi.On nii tehtud rohkem kui üks kord.
