Xv535 säde ainult lükates.
Yamaha xv535 starteriga käivitades pole sädet. Laadija oli järgi, seega voolu puudust polnud. Poolidesse läheb 12v peale, takistused normis, kõik "safety" lülitid üle kontrollitud.
5-6 kuud tagasi viimati käivitades oli kõik korras,.
Viimases hädas proovisin lükata, siis oli säde, aga kuna küünlad märjad juba siis käima ei saanud. Hetkel polnud rohkem aega mässata.
Oskab keegi soovitada mida võiks veel kontrollida?
Re: Xv535 säde ainult lükates.
umm, laadija ei anna käivitusvoolu, laadija on aku laadimiseks, aeglaselt ja üsna väikse vooluga...nii et see pole küll pädev väide. või oli sul seal mingisugune reaalne käivitusabi järgi, mis annab vähemalt 50 ampritki välja?
kuidas sa tead, et lükates küünlal silindris säde oli? kontrollida saad seda ju vaid nii, et küünal on silindrilt maha keeratud. ja kui küünal märg on siis võtad välja ja kuivatad ära ning paned peale tagasi. juhul kui asi oli tõepoolest märjas küünlas siis nüüd peab mootor käivituma. küünla puhastamine/kuivatamine pole just suur raketiteadus.
praeguse jutu põhjal ei oska küll väga midagi muud soovitada kui et leia aega, et rohkem mässata
või lae selle laadijaga aku täis, mitte ära ürita ratast käivitada kui laadija järgi on
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Tulevad ammused ajad meelde kui käekõrval riga võrri lükates säde oli aga kuramus käima ei läinud..
Nagu siin juba soovitati lae aku täis ja sebi uued küünlad pigem, vanadel tundmatu läbisõiduga vbla pole surve all sädet enam.. värske bena paagis ei tee paha kah.. kui ennem masin käis siis korraliku akuga ja uute kyynaldega meelitad käima küll..
Vana vene laadija on, ei tea palju välja annab, mootor käis igatahes kiiresti ringi. Olen sellega täiesti tühja akuga autod käima saanud.
Starteriga polnud sädet ka otse küünlajuhtmest.
Lükates vaatasin küünla pealt sädet. Küünlaid puhastasin ja põletasin korduvalt, käima lükkamise mote tekkis viimasel hetkel, polnud aega enne seda uuesti puhastada.
no säde tekib kui mootorit ringi ajad ehk siis kui väntvõll ringi käib. kui see käib sul ringi lükates ja säde on, siis juhul kui ajad mootorit ringi starteriga ja sädet ei ole...saab põhjus olla ainult selles, et starteriga sa tegelikult mootorit ringi ei aja. muud võimalust ma siin nagu ei näe.
järelikult on starteri ülekanne omadega läbi või ei connecti ära.
Mootor käib kindlasti ringi, niipalju ma ikka saan asjadest aru
Algselt mõtlesin, et küljejala-, siduri-, vabakäiguandur vms jamab, aga need ikkagi toimivad. Eks ma võtan uued küünlad kaasa kui järgminekord lähen ja proovin kohe lükates, ehk õnnestub...
