Qingqi enduro 125cc
kasutajak13
Qingqi enduro 125cc
Lugemata postitus Postitas kasutajak13 »
Tervist,
sai ostetud mõni kuu tagasi hiinlane harjutamiseks pojale, kuid nüüd mingi jama, et ei lähe tööle. Kahtlesin jah, et hiinlane ja ei sobi mitte kuskile ja ei hakanud esimeseks tsikkliks ostma kallimat.
Probleem siis selline, et akust käiab ja käiab ja mitte midagi ei luba, sai lastud karburaatorist kütus välja ja kraan kinni hoides ja uue pealevalatud bensiininga läks tööle. Nüüd ei viitsi ka seda akut sealt välja urgitseda, et laadima panna ja lükates nagu midagi lubaks aga ei käi seda laksu ja käima ei lähe. Kickstarterilt asjandusel ei ole ka. Üle ei uputa ja toores on alguses peal ja gaasi ei anna, kuid ei luba midagi.
On ehk keegi targem ja annab nõu mida proovida? Aiman juba ette, et esimene nõu et vala diisliga üle ja liti põlema :D
Re: Qingqi enduro 125cc
No ise kirjutad, et panid uue bensiini sisse ja läks tööle...millest siin siis veel üldse rääkida?! :D Kuigi ega ausalt öeldes aru ei saanud küll, et mida sa seal tegid...lasid karburaatorist bensiini välja, panid kraani kinni ja valasid bensiini kuskohta? otse silindrisse küünlaavast?
Tavalised toimingud, kontrollid kas on säde. Kui on säde, kontrollid kas on kütust. Üht neist ilmselt ei ole. Kui mõlemat oleks siis paar pauku ilmselt ikka teeks. Kui siiski on mõlemad olemas aga ikka ei miskit siis võib olla süüde väga valel hetkel või siis kütuse kogus täiesti paigast ära.
tarmoel
Küllap pead ikkagi aku välja kaevama ja täis laadima. Kui bena pealevalamisega käima läheb, siis tasub alustada karpa kontrollimisest. Kas tegemist uue masinaga? See, et tegu hiinlasega ei mängi rolli, sinne foorum on täis japside ja euroopa tsiklite samasuguseid hädasid. Mis 125cc Qinqid puudutab, siis endal oli aastaid tagasi selline isend, sai mitukümmend tuhat ilma mootoriprobleemideta sõidetud. Mootor on tal tegelikult koostöös Suzukiga aga eks nad karpa ja elektrisüsteemi on ära ratsinud.
Edu sellega!
Su teks tõesti on tiba kandiline ning suht keeruline on aru saada, mida sa tegid ja kuhu sa kinnise kraaniga kütust valasid.
Akut ei ole vaja laadimiseks maha võtta. Vaid pane +juhtmele üks laadija ots ja teine keresse.
Liiga pikk käiamine keerab starteri pekki.
Aga jah nagu will ütles juba
Puhasta karpa ära, vaata, kas säde on, puhasta/vaheta küünal.
kasutajak13
Lasin karburaatorist kütuse kõik välja ja valasin paaki uue kütuse ja siis läks tööle. Huvitav on lihtsalt see, et kui käima sain siis läks el.starterist kohe tööle aga kui 2 päeva seisis siis jälle ei läinud tööle ilusasti, ei lubanud ka mitte midagi. Aga eks ma proovin siis karburaatori maha võtta ja uue küünla peale panna.
extremist
Vaakumi voolikud seal kus peavad? Kardan et ei saa kütet piisavalt.
mismoodi välja lastus kütus siis välja nägi? igaks juhuks kasuta 98't edaspidi, vähemalt proovimiseks. vähem probleeme vee sidumisega...
sellisel juhul muidugi küünla/süüte teema ilmselt võib ära unustada, eks ikka kütusega seotud on. küll aga oleks peale mõningast käiamist kasulik vaadata, et mis nägu küünal reaalselt on. kui päris märg siis kütust ikkagi peale tuleb aga eeldatavasti kas lihtsalt liiga palju või siis miskipärast see kütus ei taha hästi süttida silindris. kui kuivatad küünla ära, paned mootorisse tagasi ja peale käiamist on küünal pigem täitsa kuiv siis tuleks uurida, et mis takistab kütust piisavas koguses peale jooksmast. see peab ilmselt olema karpa või miski bensukraani teema (vaakumvoolikuid siin juba mainiti ka)
akut tühjalt seisma jätta pole kindlasti mitte mõistlik idee, eriti nüüd kui ilmad kipuvad vist juba alla nulli minema hakkama.
