Mootorratta transport kalluri kastis?
kask
Lugemata postitus Postitas kask »
Kas mootorratast oleks seal hea transpordita ja üldse võimalik.Kõik vastused on oodatud: :lol:
vip666
Lugemata postitus Postitas vip666 »
<<<< ulatab statoili stardikomplekti :twisted:
sys
Tsikkel: Yamaha R6 "Raven"
Lugemata postitus Postitas sys »
Vahet pole kus transpordid. Peamine on see, et sa suudad selle seal nii kinnitada, et see seal elama ei hakka ja pikali ei viska ennast.
R1s7o
Lugemata postitus Postitas R1s7o »
Hea seda seal küll transportide ei ole.. Aga no täitsa võimalik, viskad motika kasti ja valma, ega ta sealt kuskile ei lähe.. :) Ainult motikas saab kannatada küll..
Tuleb kinnitada ilusti koormarihmadega. Endal sai transporditud TIKI treileris nii, et juhtraua tugevduskohtadest sai sõlm tehtud ja siis mõlemale poole kasti kinnitatud teised otsad. Ette tehti nagu ratta auk, et ei oleks võimalik tahapoole minna ja keskele pandi risti mootori taha latt, mis ilusti püsis tugevasti käru sees. Nii püsis ikka suht kindlalt. :bsmile:
CB500
Re: Mootorratta transport kalluri kastis?
Selle peale ütleks, et viska maha muidu kukub.
Või siis vea teda liivakoorma sees!
Ise sa küsisid :arrow:
kask kirjutas:
Törts tõsist juttu ka, kui kastipõhjas on konksud kuhu rihmadega kinni tõmmata siis saab, ilma unusta ära.
Tänatud: 122 korda
Tsikli transpordiks veoauto kastis kasutatakse näiteks sellist lahendust, et tsikkel tõmmatakse püstises asendis suuremat sorti euroalust meenutava puitaluse peale koormarihmadega kinni. Siis ta ei kuku ümber. Kui rahulikult sõita, siis seda alust ennast pole vaja kasti külge kinni pannagi - lihtsalt tuleb lükata vastu kasti esiseina, et ta pidurdamisega ära ei nihkuks. Kinni tuleb tõmmata nii kõvasti, et verdud ikka pinge all on. Muidu august läbi sõites hakkab õõtsuma ja rihmad lähevad lõdvaks ära ja võib ikka ümber minna.
Mine “Üritused”
