Pegaso ei käivitu
Pegaso ei käivitu
Vanal karbussiga Pegasol hakkas kraani juurest kütust lekkima. Sai kraan paagi küljest lahti võetud ja õnneks ainult voolik katki. Et minimaalselt lammutada lõikasin voolikul katkise otsa maha ja panin uue jätku otsa. Jah, ideaalis võiks terve vooliku välja vahetada aga hetkel sai nii. Kõik kokku, kütus paaki, lekkeid ei tuvastanud, töötas kohapeal umbes 2min ja suri välja. Enam käima ei lähe. Ideid? Kas peaks kuidagi õhutama?
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: Pegaso ei käivitu
Kui vaakumiga kraani avamine siis äkki panid vaakumvooliku membraani õhutusdrenaaži otsa.
Sain vist tööle hetkel. Ilmselt oli voolik liiga pikk ja jäi õhutasku sisse. Maha lõikasin 8-9mm aga katsetuseks panin asemele saada oleva 300mm jupi. Kui algselt läks voolik kraanist otse karbussi, siis nüüd jäi voolik veidi rippuma. Käivitamise ajal hoidsin voolikut asendis, kus kütus otse alla voolab ja lõpuks läks käima. Lõikan ta õigesse mõõtu ja vaatan kuidas siis käitub.
