Yamaha xvs 1100" diod assy"
marko.orgusaar
Lugemata postitus Postitas marko.orgusaar »
Tere! Tekkis järgmine probleem, et ei võta starterit järgi. Lüliti puhastatud, ühendused korras jne. Süsteemi lahates jõudsin sellise detailini
https://www.cmsnl.com/products/diode-assy_3wp8198000/
. Infoks olgu öeldud, et rattal on nii seisujala, kui ka siduri lülitid vahelt välja võetud...
Siit ka järgmised küsimused :
A: Kas sellisel juhul on see diood üldse vajalik, kui need "ohutus, hooletuslülitid" on vahelt ära võetud.?
B: Kui jah, siis millised oleksid alternatiivid? ( oomipoes ei osatud aidata)
C: Kui ei, siis milline oleks alternatiiv lahendus? Kas lihtsalt uus juhe vedada starteri releele lülitist? Või tohib "starter cut off relay" juurest juhtmed kokku panna? (lülitist releesse tuleb sinine valge triibuga juhe, ja edasi releest tõmbereeleesse läheb sinine helesiniste juttidega juhe. Kui need ühendada, siis hakkab starter tööle. Aga küsimus on, kas see midagi muud pekki ei keera, kui need ära ühendada?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
Re: Yamaha xvs 1100" diod assy"
Eks ta süsteemi kaitseks ole seal. Nimelt starteris tuleb negatiivset vastupinget, enne seisma jäämist ja dioodi asi on see ära killida. Vanasti lisati neid üldjuhul starteri lüliti kaitseks, et vastupingest ei tuleks sädemeid, mis kontakte sööb.
Tänapäevaste, elektroonikat täis mootorratastega, ära parem proovi.
Võib loomulikult kesta X korda aga lõpuks pead tublisti rohkem rahakotti tühjendama, kui 11-12 eurot.
Asenduse osas jään vastuse võlgu, sest iga tootja üritab ikka enda loomingut kaitsta ja teha risti-kasutamise võimalikult keeruliseks.
Küllap mingi teise ratta oma sobib kah aga selleks peab inimene olema neid mitmeid näppinud, et oskaks ära tunda.
Kiusa näiteks Streetmoto Neemet?
[mention]StreetMoto[/mention], Ae!? :bsmile:
marko.orgusaar
Kui El skeemi uurida, siis on see konkreetne diood jalatoe lüliti ahelas.
red buell
Tänatud: 106 korda
Sinna jooksevad jalatoe lülitist, sidurilülitist ja neutraalilülitist. Pane otse neutraalilülitist starterireleele ja ongi kõik. Siis käivitub ainult neutraaliga.
