Yamaha r1 2009 sidur
Karlis24
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas Karlis24 »
Tere.
Sidur hakkas libisema.sidurikettad tunduvad korralikud.Kas videos see sidurikorvi sisu peaks sedasi loksuma?Kas see võis tekitada libisemist?
:arrow:
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Re: Yamaha r1 2009 sidur
Mis tähendab sidurikettad "tunduvad" korralikud? Mõõtsid paksused üle?
Sidurkorvi loks on küll natuke suur (ta peaks istuma käigukasti võlli nuutide peal), aga libisemist see küll ei tekita.
Leivo
Neetide loksu ei tohiks olla. Kas näen õigesti, et ühel needi pesal (alumine) on ka pragu sees?
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Mõistlik oleks see sidurikorvi sisu välja vahetada küll.
Karlis24
Tsikkel: R1
mx77 kirjutas: 08 Okt 2020, 08:53
Mõõtsin paksused üle.ju siis tuleb kogu kupatus välja vahetada
sellist pidi loksu KOHE KINDLASTI ei tohi seal olla. kui lihtsalt edasi tagasi lõgiseb siis oleks vist teema sidurivedrudes aga videolt paistab, et korv loksub lausa koos võlliga või siis võlli peal. see on tuumakatastroofi algusfaas
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Kui mutter lahti ja keskmisel ämblikvedrul pole survet, siis loksubki nii. Tegu on originaalis juba slipperiga ja miski muu peale vedru ja ketaste seda kinni ei hoia, sest trummel peab rampide peal liikuma.
PiltPilt
kui mutter on lahti...ma eeldasin, et selles videos mutter on ikkagi kinni. muidu nagu pole jah väga mõtet seda mõõta, et kas või mis ja kui palju seal loksub :)
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Mutter tundub kinni olevat
Karlis24
Tsikkel: R1
Mutter on kinni
Kalapea
Vaatasin enda omal üle, trummel on põhjaplaadi külge needitud, kui mutter kinni ja vedru korras, siis nii loksuda ei tohi.
PiltPilt
