Kawasaki EX 500 keeldub käivitumast
Suusataja
Lugemata postitus Postitas Suusataja »
Tegemist vanema tsikliga vahemikust 98-00.
Viimast korda käivitasin tsikli 2020 septembris. Pärast seda olen puhastanud karpad ja vahetanud välja küünlad. Nüüd enam ei käivitu.
Mõlemad katsetused on olnud autoakude pealt.
Praegu käivitades on säde nõrk ning ei ühildu survetaktiga, vaid on nõrgem ning tihedam.
Mitmekordsel proovimisel koguneb bensiin sumpsi ning plahvatab seal.
Kas kellelgi on ideid, milles võib viga olla? Kas on teada sarnaseid tüüpvigu?
aadu
Tsikkel: Kawasaki kle500, Izh Ju2k
Re: Kawasaki EX 500 keeldub käivitumast
Lugemata postitus Postitas aadu »
Hooratta pealt võtab aja millal särtsu anda. Ma hakkaks sealtpoolt mööda juhtmeid vaatama. Kui multimeeter kodus olemas ja keel suus siis siin on õpetus millised peavad erinevad takistused olema süütepoolil. https://www.ex-500.com/threads/ignition ... ting.1244/
Esimese asjana aga prooviks täislaetud mootorratta akuga käivitada.
Tänatud: 222 korda
Kas tal mitte wasted spark süütesüsteem ei ole? Ehk siis pauk käib iga üss-i ajal.
P.S.Va.VTX on mu kõigil ratastel nii olnud.
kui asi töötas ja jäi töötavana seisma ning tegid 1) küünalde vahetuse 2) midagi karpaga ning enam ei käivitu siis minumeelest igasugune loogika nagu ütleks, et alustada tuleks sealt. ehk siis, mis võis juhtuda seoses küünalde vahetusega või mis võis juhtuda seoses karpa näppimisega. Säde nõrk on väga subjektiivne hinnang aga eks ka selles võib viga olla kui see tõesti väga nõrk on. silindris on see tõenäoliselt veel nõrgem. mis seda põhjustada võiks? vigane süütepool, vigane süütejuhe, ebasobiv küünal?
miks üldse küünlaid vahetasid, kas tsikkel ei käinud siis enam? pane vanad tagasi, vaata võrdle jne.
Tänatud: 202 korda
See on nii lihtne tsikkel, et ära nüüd üle mõtle. Kui viimati toimis, siis midagi ise seistes katki ei lähe. Säde ei ühildu survetaktiga on pigem utoopiasse kalduv väide. Tsiklitel antakse sädet iga vändapöördega hetk enne ÜSS asendit. Iga teine säde läheb tühja. Kui bensiin pauguga sumpsis plahvatab, siis järelikult sa uputad ta üle. Peale karpa näppimist ei ole see sugugi võimatu, et seal asjad paigast ära keerasid. Kuidas käivitad? Ikka ilma gaasita ja ainult toorega? Kui gaasi keerad, siis küünlad märjad ja enam ei käivitugi.
Käivitumiseks on vaja järgmised eeldused prioriteedi järjekorras:
  1. Kiirelt mootorit ringi ajav korras aku
  2. Kütuse ja õhu olemasolu
  3. Säde.
Kõiki neid saab ükshaaval kontrollida aga karpa seadistust on neti teel raske juhendada. Võta rem.manual ja tee selle järgi. Õhukruvi asend on peamine käivitamisel. Kui toore peale tõmbad, siis ei mängi isegi tühikäigukruvi asend väga rolli - selle saad hiljem töötava mootoriga paika. Ja muidugi karpa sünk on ka kahesilindrilisel üsna oluline, et ikka väääga paigast ära ei oleks, sest kui üks silinder saab kütsisegu ja teine üldse mitte, siis see pisike 500cm3 mootor ikka ühega väga käia ei taha.
PS! kraan on sellel pillil vaakumiga, seega vaata ka see üle, et ikka kütust peale tuleb.
PS2! see autoaku pealt käivitamine unusta ära. Sellega võid kogu elektrisüsteemi õhtale lasta. Ikka tsikli oma akupealt käivitatakse. Autoakul ei ole läbi käivitusjuhtmete rohkem jaksu kui tsikliakul kinni keeratud kruviklemmide kaudu.
Tänatud: 177 korda
Mina reguleeriks alustuseks klapid ära ja veenduks, et karpad on manuali järgi nulli keeratud. Siis vaataks, millised näevad küünlad välja peale käivitust laetud akuga.
Kütus võiks ka värske olla.
