Suzuki sv1000 kiiruse näit jukerdab
raunot
Tsikkel: Suzuki gsx-r 600
Lugemata postitus Postitas raunot »
Tervist
Masinaks 2004a Suzuki sv1000
Probleem nimelt selline: 2020 suve keskpaigus tulid straatori magnetid lahti ja laadimine langes 12.3V peale. Võtsin lahti seal vajaliku ja liimisin magnetid tagasi ja laadimise probleem sai korda. Aga peale seda spidomeeter ei näita kiirust. Kui sõidu ajal rpm läheb üle 2000, viskab kiiruse nulli. Enne 2000 pööret viskab suvalisi numbreid ette. Kui mnt-l sõidan ja kui siis sõidu ajal sidurit vajutan ja pöörded alla lasen siis näitab kiirus aga niikui siduri lahti lasen ja pöörded üle 2tuhande lähevad siis kiirus jälle nulli. Visuaalselt juhtmed nagu terved. Ei saa aru sellest kuidas pöörded saavad kiirust niimoodi mõjutada. Ehk siin kellegil on hea mõte v aimdus kust alustada. Kiiruse sensor kontollitud, see töötab.
Kuna spidoka peal kõik muu toimib(näitab laadimist, rpm, temp) siis ise välistaks selle et spidogaga mingi kala aga 100% kindel pole.
Peal on koso rx1n spidomeeter ja see on ühendatud originaal sensori taha.
Igaljuhu jube tänulik oleks kui keegi oskaks mingi suuna kätte näidata, et mida veel vaadata või kontrollida.
tauf
Tsikkel: Kawasaki
Re: Suzuki sv1000 kiiruse näit jukerdab
Probleem on spidos, muud loogilist seletust siin pole.
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Tasuks ka kontrollida kas esimese hammakaane sisemine osa on puhas. Seal asub ju nimelt ka see tähik, hammaka võlli otsas. kust siis andur kiirust võtab. Ehk on see sellise ketiõlikoorekihi all, või lahti nt, et andur ei suuda enam tuvastada.
