AGM auku säilivusaeg enne kasutuselevõttu
kris.
Teema algataja - Postitusi: 2416
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Milline on tehases täidetud AGM mootorrattaaku mõistlik säilivusaeg enne kasutuselevõttu? Ostsin neti kaudu uue aku ning selle valmistuskuupäev on vanem kui vahetusse mineval akul ...
taxx
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 10 korda
Re: AGM auku säilivusaeg enne kasutuselevõttu
Kas on kuiv laetud või hape juba sees? Kindlalt ei mäleta, aga kuskilt meelde jäänud info, et kuiv aku võib seista 5 aastat.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Tehasest juba hape sees elik aktiveeritud.
Mingi info mis netist leidsin rääkis 5-6 aastast ...
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Kui on tehases aktiveeritud siis on seal kirjas tema "parim enne". Aktiveeritud aku tühjenemistempo on 1-2% kuus. YUASA ütleb, et aku "self life" on 5-6 aastat, kui katteteip on hermeetiliselt suletud ja aku aktiveerimata. Tõenäoliselt ei juhtu temaga aktiveerimata kujul ka 10 aasta jooksul midagi.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Exide AGM Ready - mingit "parim enne" kusagil kirjas ei ole ...
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Eks saab paras loterii olema. Elu on näidanud, et pigem hoiustamise tingimused on need mis saatuslikuks saavad. Kui see aku ikka poes otse päikese käes seisab või radika kohal , siis pikka iga ei ole. Samas olen näinud reaalselt akusid mis on 8 aastat riiulis olnud ja klemmipinge on 12,6V.
Mingist koolitusest in meeldejäänud, et see isetühjenemine algab või suureneb alates aku keemia elluäratamisest, kas siis laadimise või esimese käivitamiseni.
Ma täna samuti võitlesin oma peletisega ja vahetasin andmete poolest kõvema Winner brändi lahjema Yuasa vastu.
Tulemuseks on see, et lahjem aku on tegelikult palju kurjem. Teada-tuntud pirtsutaja VN750 lihtsalt plahvatab käima igast asendist Yuasaga, Winneriga võis sittade asjaolude kokkusattumisel käiata lõpmatuseni ja tulemusteks lahkuda sooviv summuti.
Panen mõned read ühe saksa autokontserni akuladustamise juhendist:
-Starter batteries with an open-circuit voltage of at least 12.5 V can be sold to the end customer.
If the battery’s open-circuit voltage is between 12.2 and 12.49 V, the battery must be charged by
the retailer before it is installed or sold to the end customer.
-Starter batteries older than 15 months (counted from date of manufacture stamped on battery
terminal) are “not OK”.
Monstro
- Kaupmees
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 10 korda
Kõik sõltub sellest kuidas müüa seda aktiveeritud akut hoidis - mis temperatuuril, kas laadis iga 3 kuu tagant täis jne. Kui sedasi toimida, siis 1,5 aasta pärast vaatad et miks ma seda teen. kannad maha utiili ja kogu moos. Reaalsus on see, et kord aastas äkki avastatakse, et aku laadimata, lükatakse müügiks kiirelt laadija järgi ja klient mõtleb järgmisel kevadel või poole hooaja pealt, miks aku ei tööta. Kui on aku proffidega, siis ikkagi üle 2 aasta vanust akut ei kasutaks. Kui suvaline tolmukihi all olev K-rauta või bensuka aku, siis prügi.
EU uute reeglite järgi nüüd enam ametlikult aktiveerimata akusid müüa ei tohi ( ikka teie ohutuse nimel) . Tulemuseks rohkem prügikasti minevaid akusid ja õnnetuid kliente sest neile müüakse pekki läinud akusid uute pähe. Ehk ostke ikka korralikest kohtadest!
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Ja et sellest veebruari alul rakendunud terrorismivastasest abinõust veel vähe poleks, siis aktiveeritud akut ei tohi jällegi kulleriga saata. Seega meie oleme korjanud kõik akude tarned e-poest maha. Akusid saab osta ainult ise järgi tulles.
Teisalt - see tagab vähemasti asjaolu, et kasutaja ei keera akut pekki seda ise valesti aktiveerides.
PS! kogu eelnev jutt kehtib tahases kuivlaetud, kuid mitte veel elektrolüüdiga täidetud AGM ja tavaliste konventsionaalsete happeakude kohta. Liitiumakusid ja tehases aktiveeritud YTZ/ETZ seeria suletud akusid tohib kullerdada.
fomoco
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 25 korda
Kuidas see aku valesti aktiveerimine käib?
Paned laadima ja samal ajal valad hapet?
Või valad sinna midagi muud, mootoriõli sisse?
Ise olen ostnud paar uut akut ja ise valanud happe sisse ning oodanud 30min.
Sama olen teinud ühe 90a toodetud yuasa akuga 6v kui ka nõukaaegse, kasutamata akuga.
Kõik on voolu ise sisse võtnud, nõukaaegne oli muidugi veidi tühjavõitu peale seismist kuid nüüd töötab ilusti, vanust tal ca 40 aastat.
- Kaupmees
Kui ma ainult teaks, mismoodi need vead täpselt tekivad
Kuidas saab hape üle ajada, kuidas tekivad juhuslikult korpusesse praod, kuidas on klemmid küljes väidetavalt vigased jne...
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Noh, mis seal ikka variandid ![]()
Hapet ei panda õige kogus sisse (liiga vähe või silmini), laetakse mingite vene stardiabiga suurte vooludega, ratas kukutakse külje peale ja tehakse pilte seni, kuni hapet välja voolab, laadimine rattal kehvake, et aku pealt käib elektrisüsteem, laadimispinge liiga kõrge, keeratakse klemmid metsiku jõuga kinni, ühendatakse valesti klemme peale. Inimloomus on ülileidlik selliste lahenduste suhtes.
Kõlab küll jaburalt, aga paljudel on isegi labane + ja - pealt pinge mõõtmine liiga keeruline teema.
Paar nädalat tagasi sai just ühega räägitud, kes baigiga teist hooaega sõidab, et näet ketti peaks tegelikult ka määrima ja pingutama.
kett oli lõdva nagu mõnel krossikal.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
Oo jaa, mul üks kamraad, pealtnäha täiesti viisakas noormees, käed paistsid algavat õlgadest ja muidu ka asjaliku jutuga - tahtis kunagi Jawa akut keevitusaparaadiga laadida, õnneks sai teine vend jaole
Monstro
- Kaupmees
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 10 korda
Teemaväline, kuid happeakudega:
Alustaks kõigepealt sellest, et näiteks Yuasa akudega on aktiveerimise juhend kaasas. Kahtlen kas keegi seda reaalselt loeb, sest see ju võetakse kätte alles siis kui miskit pekkis on. Meil on olnud ka juhus kus tuli mees, ostis aku ja valas happe esinduse ees sisse ja hakkas rattale peale monteerima.
Akude puhul, kuhu ise hape lisada:
1) lisa hape
2) lase seista 1-1,5h et hape saaks korralikult imenduda, mullikesed välja lennata jne.
3) Pane korgid peale
4) Pane korraliku laadijaga laadima. Kui saad laetud vähem kui 1h, siis tegid midagi valest, on laadija vale , jne. Targa laadijaga rahulikult 4-6 tundi.
Ja kui nüüd lendab peale seltskond jutuga Aga....., siis nende pärast tulebki akud poes ise ära aktiveerida, et 4 kuu pärast garantiiprobleemidega tegelema ei peaks.
