tsikkel leedus
tsikkel leedus
hei. kes toob või teab kuidas tuua leedust(klaipedast) tsiklit kõige mõistlikumalt? tänan
Re: tsikkel leedus
No mina tean...ühe näiteks tõin nii nagu tsikliga ikka sõidetakse
Keskpäeval hakkasin tulema, öösel olin kodus. Pärnust käisin veel läbi. Samas jah 2 juhti oli ka ja vahetasime.
Aga eks saab tuua mitut moodi, võib käruga tuua, bussis. Põhimõtteliselt võibolla saaksin ka teenust pakkuda, oleneb ajast ja detailidest. Tsikleid üle vaadata oskan, selles ei ole küsimus.
Kuid oleneb kindlasti ka sellest kui hulluks lähiajal läheb jälle igasugune koroonapaanika piiridel jne.
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Re: tsikkel leedus
Mis ühikutes seda "mõistlikkust" mõõdetakse?
Kõige parema hinna/aja suhtega saad ilmselt, kui võtad autorendist kaubiku ja käid seal ööpäevaga edasi-tagasi ära.
Snuffit
- Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
- Tänatud: 8 korda
Re: tsikkel leedus
Hei!
Juhul kui sealt tsiklit ostma lähed, siis väike hoiatus ka: kui Leedust miskit tood, vaata kindlasti üle kas dokumendid korras ja kõik numbrid omavahel klapivad.
Tuttav tõi paar aastat tagasi tsikli sealt, oli kenasti Leedus arvel ja dokumendid VIN-iga klappisid, aga Eestis ülevaataja leidis, et mootorilt olid seerianumbrid jms maha lihvitud ja seega arvele Eestis ei saanudki. Müüs tagasi Leetu järgmine hooaeg.
Ja on juhtunud ka seda, et USAst (või mujalt kaugelt) Leetu toodud ja seal arvele võetud sõiduvahenditelt tahetakse Eestisse regamise korral tüübikinnitust, mis võib isegi kuni 1000 euri maksta ning see, et masin Leedus (ehk euroopas) juba arvel, ei huvita siinpool kedagi.
Ehk kokkuvõttes, nagu ikka, veendu selles, mida ostad!
Ja kui teema pole seotud ostmisega, siis vabandan et ruumi raiskasin ![]()
Edu! ![]()
Re: tsikkel leedus
väga õiged tähelepanekud!
kõige odavamalt saab sealt aga tsikli ära tuua ilmselt siiski nii, et võtad oma väikse ja öko sõiduauto (diiselauto) ja sõidad naisega kohale ning tsikli ja autoga tagasi. Kuigi kaubiku variant on tõenäoliselt close second. Aga mõlemal juhul muidugi pead arvestama ka kuluva ajaga. Ööpäevaga käib ära küll, aga ainult siis kui lähed konkreetsele aadressile ostma konkreetset asja kokkulepitud täpseks kellaajaks. Leedu peal ringi sõitma ja erinevaid rattaid vaatama hakates...nojah, võibolla käib ka ööpäevaga ära aga siis oledki 24h järjest üleval ![]()
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Re: tsikkel leedus
Oma auto + tsikkel on odavam ainult siis, kui ei arvesta ei auto ega tsikli kulumit.
Väiksema kaubiku (kuhu siiski tsikkel sisse mahub) ööpäevarent on võimalik leida hinnaga ca 40€/24h, kütusekulu 6 - 7l /100 maanteel.
Re: tsikkel leedus
korralik tänapäevane mittelahmakas mittelinnamaastur ehk normaalne sõiduauto, diiselmootoriga maanteel 4-4.5. Umbes sama ka uuemate bensiinikate puhul, võibolla õige tsipa rohkem.
12x4.5x1.1=60eur.
tsikli "kulu" siinkohal eraldi või ekstra juurde arvestada oleks natuke naljakas. kas tsiklit ei mindagi ostma mitte selle pärast, et sellega sõita saaks? aga no isegi kui siiski tsikli otsa küttekulu otsa panna siis juurde tuleb ilmselt midagi 30-40 euri vahele. bensiin on leedus tükkmaad odavam kui siin.
kaubik, isiklikult pole näinud ühtegi, mis reaalselt 6ga hakkama saaks aga no võtame siis umbes sellise optimistliku 6.5
sama teekond tuleb 90eur. kui diislit ei saa ja pead bensiinia sõitma siis tükkmaad rohkem. saad 50euriga päev? no okei, äkki isegi saab...omaette jutt, et kas ka saad võtta kaubiku rendist, teha kogu oma sõidu ära ja viia kaubiku ka tagasi kõik 24h sees. ilmselt tehtav, aga paras rapsimine. ja üleüldse on kogu selle reisi jooksul sel juhul korralik tuli takus, all of the time! ning isegi kõige selle ehk KÕIGE OPTIMISTLIKUMA stsenaariumi puhul jääb mulle selgusetuks mismoodi see asi nüüd ikkagi kõige soodsam lahendus on.
lõpuks muidugi tekib veel suur küsimus, et kas rendikaubik ei kulu??? ja kui selgub, et ikkagi kulub siis miks peaks keegi tahtma sulle rentida oma kaubikut ja teenida võibolla ääriveeri selle kulumi tagasi ning paar eurot peale? kuidagi loogikavastane ei ole või...
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: tsikkel leedus
Kõige odavam on transa firmal lasta see ära tuua. Seljuhul pead muidugi ise ette kõik ära orgunnima ja müüja peab ratta kuidagi auto peale suutma tõsta. Tsikkel võrdub 2xEUR alus oma mõõtudelt ehk 0,8 ldm. Leedust eestisse on veohinnad väga maladalad.
arbs
- Tsikkel: BMW R12100GS
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Re: tsikkel leedus
Issand jumal,will muretseb, kuidas kaubik ennast ära tasub ja kulub? Keda see huvitab,? Kui seda renditakse 30-40euri 24h,siis maksad selle raha,ega sa pärast sellele võõrale masinale õlivahetust tegema ei pea!?
Ja seal eesti-klaipeda otsal ei saa sa elusees oma 4l/100km mingi autoga, nojah,kui kuskile sara taha tiksuma jääd 75ga,aga siis võidki 24 tunniga arvestada. Tulin just saksast wismarist 18 tunniga,aga no poola lõpp ja baltikum ongi see kõige idiootsem osa
Re: tsikkel leedus
Kuskohast sa lugesid välja, et mind huvitab kuidas mingi kaubik kulub? pole sooja ega külma, nagu mind ei huvitanud ka see kuidas sõiduauto või tsikkel kulub. See huvitas ikka kedagi teist. Katsu lugemisoskusega kuidagimoodi pulgal püsida enne kui kommentaare kirjutama hakkad. Kaubiku rentijat muidugi ilmselt ikka huvitab kuidas tema kaubik kulub nagu ka see, et ta teenuse ja äritegevuse eest KASUMIT teeniks.
Ma kirjutasin väga konkreetset numbrid välja ja väga konkreetselt on näha, mis on soodsam ja mis kallim. Sellega võiks see arutelu mumeelest lõppeda. Aga kui sa tahad väga edasi jaurata siis tundub, et muretsed siin eelkõige sina...
Pealegi, nagu Urmas juba vahepeal kirjutas siis KÕIGE odavam on võibolla hoopis mingi veoauto peale panna. Kindlasti see ka kõige odavam on kui kuluarvestusse hakata võtma sisse ka oma kulunud aega mingi x tunnitasu põhjal.
Ma olen sõitnud eesti-suwalki reaalse kuluga 4, eesti-berliin reaalse kuluga 4.5 ja igasuguseid muid otsi sinna vahele jäävate kuludega, korduvalt ja erinevate autodega. Ükski pole olnud mingi ökonoomsuse viimane sõna ning keskmine kiirus on täiesti tavapärane 90 kanti kogu sõidu peale. Eelmine nädal sõitsin bensiiniautoga eesti-krakow-eesti keskmise kuluga 4.7. Nii et sel teemal meil midagi vaielda vaja ei ole, ma ei kirjutaks selliseid numbreid siia ülessegi kui ma nendes isiklikult ja faktiliselt veendunud ei oleks.
Aga mis sina punnimise mõte üldse olema peaks? Okei, tahad väita, et sõiduautoga ei saa keegi kunagi kusagil sõita 4/100? Fine, minugipoolest. Soovid, et see number oleks 6/100? No teeme nii. Sellisel juhul ei saa täpselt samamoodi mitte keegi mitte kunagi kugasil kaubikuga sõite ka vähem kui 10/100...lõpptulemus arvutustes sellest kuidagi sinu "kasuks" ei muutu. Aga no targuta aga edasi ![]()
eetarga
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: tsikkel leedus
Tere, - klaabu - ma küsin vastupidi tagasi.
Mis sa üldse tahad? Paistab, et üks tsikkel, mis sind huvitab, seisab Klaipedas.
Rohkem informatsioon ma ei suuda üldse sinu tekstis välja lugeda... (aga võib olla on asi sellest, et minu eesti keelsed oskused on mingi määral piiratud!?)
Puudub näiteks täiega informatioon:
millest tsiklist meil on sealt tegevus? Kerge enduoro kuni 1600 Honda Goldwing, täitsa erinevaid ülesanded...
kas tsikkel on sõidukorras?
kas sa soovid kohapealne kontroll? Ja mis siis peab saama, kui "transpordiärimees" leiab näiteks vale VIN - kood?
või kas diil on juba tehtud ja raha kantud?
kuhu seda tsikkel tuleb üldse viia - Hiiumaas kuni Võruni välja on ikka vahe sees...
kas sa oled müüjaga suhelnud, et mingi "võõras" tohib üldse tsikkel vast võtta ja ä'ra viia?
jne.!
Aga ma saan sind rõõmustada, enam vähem 50 % eesti tahtjatest on samas seisundissest, helistavad mulle ja esitlevad täpselt sama küsimus samas stiilis
kas sa saad mulle tsikkel Saksast tuua?
- ja siis hakkab kommunikatsioon nullist pihta....
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
pyta
- Tänatud: 26 korda
Re: tsikkel leedus
Jah..90km/h keskmine kiirus..my ass
Mrtn5
- Tsikkel: 790ADV, guzzi
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: tsikkel leedus
Vast ikka võib. Vähemasti Poolas ja Saksas oli hiljuti veel nt haagisega lubatud max 80 kmh.
Lembit
- Tsikkel: Honda XR
- Tänatud: 83 korda
Re: tsikkel leedus
pyta kirjutas: ↑07 Aug 2021, 19:22Issand jumal,will muretseb, kuidas kaubik ennast ära tasub ja kulub? Keda see huvitab,? Kui seda renditakse 30-40euri 24h,siis maksad selle raha,ega sa pärast sellele võõrale masinale õlivahetust tegema ei pea!?
Ah, lase olla! Selleks, et kapitalism töötaks, on vaja igasse ühiskonda mingit protsenti "wille", kelle arust on 35€ kokkuhoidmiseks, enda autoga 1200 km maha uhamine mõistlik mõte.
Re: tsikkel leedus
mulle meeldib teema!! aga siis hakkavad mingid vennad kemplema kelle on pikem! mul pole sellest sooja ega külma, minu huvi on tsikkel leedust eesti saada! LIHTNE, KAS POLE? võiks teha mingi alagrupi, kus vennikesed saavad vaielda, sest naine neile kodus sõna ei anna ![]()
Re: tsikkel leedus
aga äkki siis kirjeldad piisavalt detailselt ära, mida sul tegelikult vaja on?! kedagi ei huvita siin, millest sul on sooja või millest on külma...esitad küsimuse stiilis "kas täna on soe?" siis saad ka vastavaid vastuseid. oma lollust või tegemata jätmisi ei ole mõtet teistele süüks panna.
ja sellest võiks üks täiskasvanud inimene ka aru saada, et FOORUM ei ole sinu isiklik "muredeliin", vaid avalik arutlusplatvorm KÕIGILE. kui ei meeldi või ei sobi siis ära siia tiku ning mine leia oma küsimustele ise vastuseid.
mina näen, et teema sisaldab absoluutselt kogu vajalikku informatsiooni sinu esitatud küsimusele. praktiliselt kõik erinevad variandid on välja toodud, muu kasulik info on ka kirja pandud. isegi konkreetne pakkumine toomiseks oli kuskil olemas. mõistlik oleks selle info kirja panijaid tänada ja minna oma tsiklit tooma, mitte tulla siia mökitama ja ülbitsema jutuga "keegi ütles ka midagi üleliigset". sellistele klaabudele siin järgmine kord lihtsalt enam ei vastata, eks siis saad võrrelda kumb on parem kas vaikus eetris või palju juttu ![]()
Re: tsikkel leedus
njah, ma ei küsinud ju kelle auto kuipalju kütet võtab!? aga siin hakkavad vennad oma tilli pikendama ja siis veel norib mehe nime kallal ka! aga jah, viikna tsirkusesse on veel vabu kohti klounidele küll!
Re: tsikkel leedus
Aga lp teemaalgataja, võta siis Viiknaga ühendust, äkki toob su ratta ka ära.
Nii lollilt kui see esimene postitus on püstitatud, sama mõõduga tulid ka vastused. Või mis asja sa ootasid mainides lihtsalt tsikkel ja Klaipeda ning kes toob või teab kuidas?
Pakuti ju erinevaid variante, isegi 1 tooja küsis lisainfot siin. A kui sobivat vastust ei saanud, siis vaata peeglisse ja ![]()
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Re: tsikkel leedus
Kõige mõistlikumalt tood ära, kui räägid [mention]eetarga[/mention]ga, kes pidevalt saksast tsikleid toob. Võtab tagasiteel peale ja asi ants. Aga ülevaatamisjuhendi ja mida kontrollid pead ise kaasa panema.
Ise ma võtaks ilmselt kaubiku ja sõidaks sellega siis pole vaja pärast teisi süüdistad, et vale asja tõid.
Muidugi on võimalik ka liinibussiga kohale sõita ja seal Boltiga ringi tiirutada aga siis tuleb kotiga varustus kaasa võtta ja igaks juhuks ka bussiga tagasisõit planeerida.
eetarga
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: tsikkel leedus
"my2c"
suhtlesin klaabuga pn kaudu. Ta saatis mulle sõnum ja mingi määral vastasin ka.
Asi on lihtne - või keeruline - mii nagu keegi seda vaatab oma vaatevinklist.
Tavaliselt ma kasutan Travemünde - Liepaja laevaliin.
Kiel-Klaipeda laevaliin on teatud mõttest veidi kallim.
Tavaline taks (Saksamaalt - Eestisse) on praegu 350,- E -transpordi ees.
Klaipedast on diil veel pooleli. Lisakulud ülevaatmiseks ja diili sõlmimiseks ei oska ma praegu õelda mis se läheb maksma.
Eeldame, et ma hoian üks koht vabaks ja käin Klaipeda kaudu - siis on asi lihtne: koht on koht ja vähemalt teen 350,- E arve.
Praegu tulen tihti Prantsumaast tagasi - vastupidi - kui keegi tahab midagi La Rochellist - siis ma küsin samuti 350,- E.
Teistele -
Juhul kui olukord on teine, ja keegi sõidab sealt nii kui nii mõõda, siis oleks mõistlik tasu minu arvamuste järgi mingi 200 - 250,- E.
Teine lihtkalkulatsioon: 550 km * 2 = Tartu - Klaipeda - Tartu = 1100 km * 0,25 E = 275,- E (pluss Leedu teemaks = 8,- E) pluss vähemalt mingi 100,- E et "keegi" viitsib seda teha. Kui oleksin töötu kaubikuga eraisik, siis mina küsiks selle tiiru ees samuti 350,- E.
Probleem on pigem sellest - kui kohapeal selgub välja, et tsikkel ei ole ostuväärne - kui kõrge on siis "no show fee" - ja kas Klaabu on nõus seda ka maksta....
Re: tsikkel leedus
Ehk siis klaabu ei jätnud oma ratast Klaipedasse ja ei uuri kuias seda sealt koju tuua vaid tahab sealt osta mingit ratast,mida ta nägi kuskil müügis. Tal endal pole aimugi, et mida tegema peaks enne kui ratast peale laadima hakata. Pole ilmselt ka aimu, mis seisukorras rattaga on üldse tegu. Ehk siis e-poe ost.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Re: tsikkel leedus
urmas66 kirjutas: ↑10 Aug 2021, 14:36Ehk siis klaabu ei jätnud oma ratast Klaipedasse ja ei uuri kuias seda sealt koju tuua vaid tahab sealt osta mingit ratast,mida ta nägi kuskil müügis. Tal endal pole aimugi, et mida tegema peaks enne kui ratast peale laadima hakata. Pole ilmselt ka aimu, mis seisukorras rattaga on üldse tegu. Ehk siis e-poe ost.
Vaadake uuesti algset postitust. Seal jutt konkreetselt ainult transast ju..
"hei. kes toob või teab kuidas tuua leedust(klaipedast) tsiklit kõige mõistlikumalt? tänan"
eetarga
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 97 korda
Re: tsikkel leedus
Saame siis niimoodi rahulik leppida, et vähemalt mina sain klaabu niimoodi aru (pn alusel), et tegu on tsiklist, mis ta kavaseb kohapeal osta...
Sellest mõttest on esimine postitus veidi ekslik ja vajab või lisaseletused/täiendused.
Re: tsikkel leedus
Minu taks olekski 250e. See sisaldab siis ka kohapeal tehnilist kontrolli. "no show" hind oleks umbes sama, sest minu jaoks ei ole ju sisulist vahet, kas ma tulen sealt tagasi siis koos tsikliga või ilma, maksab aeg ja teenus. ostja enda asi on siiski eelnevalt teha piisavalt eeltööd, et käik ei oleks asjatu ning eks teatud riski võtmisega tulebki arvestada. kui seda ei soovi siis võib tsiklit ju ka eestist osta ![]()
Re: tsikkel leedus
Ain kirjutas: ↑10 Aug 2021, 18:50urmas66 kirjutas: ↑10 Aug 2021, 14:36Ehk siis klaabu ei jätnud oma ratast Klaipedasse ja ei uuri kuias seda sealt koju tuua vaid tahab sealt osta mingit ratast,mida ta nägi kuskil müügis. Tal endal pole aimugi, et mida tegema peaks enne kui ratast peale laadima hakata. Pole ilmselt ka aimu, mis seisukorras rattaga on üldse tegu. Ehk siis e-poe ost.
Vaata minu eel kirjutatud eetarga postitust, tegin sealt lühikokkuvõtte. See teema alguse jutt ei päde, seda on teemalgataja ka ise juba vahepeal kinnitanud. Seega teema on arenenud.
