Voodoo ja muud "teaduslikult tõestatud" nähtused
lugu siis selline, et naine tahab legendaarset ja kõigi haiguste vastu aitavat maandustekki osta. aga ei oska valida, et kas sobib ka mõni odavam või peaks ikka neid kallimaid vaatama? (muidu äkki ei ravi nii hästi vms)
kes on ostnud, millise ja kellel on kogemusi? kas ravis ka kõik haigused välja ning kui kiiresti?
siin üks soodsam näiteks: https://www.amazon.co.uk/Earthing-Groun ... cMIeI&th=1
aga siin juba vähe uhkem: https://groundluxe.com/?gclid=CjwKCAjws ... qIQAvD_BwE
Tänanud: 9 korda
Re: Voodoo ja muud "teaduslikult tõestatud" nähtused
will111 kirjutas: 04 Okt 2022, 22:33
Kas MMS on juba proovitud ja ei aidanud? :mrgreen:
G
Need "haigused" mida sellised tooted "ravivad" ei ole tegelikult hagiused ja ei allu ravile - lühidalt: peas on viga sees (lol)
PS Postitus on täiesti teemasse vähemalt.
Tänatud: 466 korda
Kärna Ärnil oli maandusega müts.....
"These studies have identified improvements in:
• Pain
• Stress
• Stiffness
• Energy
• Immunity
• Sleep
• Circulation
• Blood Pressure
• Blood viscosity
• Cortisol
• Depression
• Anxiety
• Fatigue
• Mood
• Blood Glucose
• Thyroid Function
• Metabolism
• Wound Healing"
Aga nakkuslik kiilaspäisus?
Viimati muutis yeekim, 05 Okt 2022, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 246 korda
Äkki odavam võtta närilise võrku ja panna maandusega madratsi alla?
Kuulge, hõbedast närilist võrku ma pole küll poes müügil näinud :o ja see vist torgib ka kui peale visata.
aga nagu aru saan siis keegi pole enese maandamist siin proovinud ja kallimat ei soovitata?
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Ain kirjutas: 05 Okt 2022, 13:49
Selles valguses ma kaaluks naelamadratsi proovimist! :D
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Grounding sheets are intended to replace the direct contact from the earth to your skin that you would get if you walked barefoot. For most of human history, walking directly on the ground was common, but that has changed in modern life.
The earth’s surface has a slightly negative electric charge. Because of reduced exposure to nature and increased exposure to electronics and EMFs, the body often has a slightly positive charge. When it comes into direct contact with human skin there is a balancing of the charge. Electrons reduce the positive charge in our bodies. Negative ions have been found to play a role in maintaining health in this way.
 A grounding sheet connects you to the electric current of the earth and as a result, lets you bring the experience into your home.
Käsed naise välja magama. :mrgreen:
Aga muidu- täitsa hämmastav et keegi on sihukese jama välja mõtelnud. Kunagi 2000 alguses olid magnetitega käevõrud moes, näis mis veel tuleb.
kui nüüd täitsa aus olla siis see oli hoopis naisa sõbranna, kes neid madratseid reaalselt juba omale tellis ja vist on kasutama ka hakanud nüüdseks. minu naine õnneks siiski vaid naeris seal selle jutu peale.
aga hämmastav on see tõesti...põhipull muidugi, et tuli välja tema pesades ei olegi maandus ühendatud :lol: nüüd peab hakkama maandust ka paigaldama, läheb see raviprojekt natuke kallimaks :roll:
will111 kirjutas: 05 Okt 2022, 16:07
Ja-jah, tea kas peaks ka uskuma?
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
:mrgreen: ei peaks!
Kas keegi tõesti reaalselt arvab, et tegemist on naise või tema sõbranna ideega?
Kui maandust pole siis kõlbab faas ka ;)
Ma natuke ootaks suuremate töödega - sõbrantsile ütleks (pärast ca 1,5h nokitsemist pistikupesades, kilbis) et nüüd kõik ok. No ja siis vaatleks, kas sõbrant muutub rohkem "pandavaks" või mitte :lol: Täpselt sama placeebo effekt kui tekil.
PS Mul oleks jala külge vaja maandust, et kontoris kraanist/ kraanikausist/ uksest kogu aeg särtsu ei saaks. Kolleegid küll soovitasid, et peaksin nailonsukkadest loobuma, aga no ei soovi :mrgreen:
aga siis täpselt just sellist tekki sul ju proovida tulekski!!? see maandab sind öösel magades nii ära, et ei saa enam ühestki kraanikausist särtsu.
kusjuures seesama säraka saamise probleem on endalgi olnud kunagi mingis kontoris. no tegelikult oli suht häiriv kohati :lol: võib küll tekkida soov maandavat tekki kasutama hakata sellise asja peale
Päris hull lugu kui kontoris tuleb tekiga ringi käia saba seinas :shock:
elekter ei ole sinu sees, mida iga natukese aja tagant vastu toru välja lased (togi)
Staatiline elekter tekib hõõrdumisel (sünteetilised riided, mistra vaibad, kassi kammimine jms, soodustavaks teguriks madal õhuniiskus)
Kui oled vastu kraani litaka ära saanud, siis oledki maandatud. Selleks korraks. Järgmise kõndimise, liigutamise peale tekib jälle laeng, mida saab jälle vastu toru lasta. (mitte mingit vahet ei ole, kus sa magad, kellega magad või millise teki all magad.
Staatilisega võib sind laadida ka mõni seade.
Peab ikka arusaama sellest va füüsikast olema, et tõsimeeli siin juhtmega tekki otsida.
Radarijaama kõrval elades oleks vbl selles mingi iva (vähemalt ööseks oled farady puuris)
Aga ei hambavalu, podagrat ega ka viljatust vms see imetekk ei ravi, ega ka potentsi ei tõsta, vahet pole kui kalli ostad.
Need asjakesed olid juba 70-tel(võimalik et juba ka varem,ise nägin neid siis) olemas ja neid kirjutati kõrgvererõhutõve puhul välja.
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Alex »
franz125 kirjutas: 05 Okt 2022, 19:43
hähh, teie räägite aga mul on ta olemas, käevõru siis, magnetiga(kõrge vererõhk on kah). Olen ma nüüd moes või moenarr?
Alex kirjutas: 06 Okt 2022, 10:32
Tundub sedapsi :)
Üks peaks ju välistama teise.
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
Madlobster kirjutas: 06 Okt 2022, 10:35
Tundub sedapsi :)
Äkki välistabki. Ilma oleks veel kõrgem.. Muidugi, kui see võru rõhu täiesti nulli tõmbaks, läheks vist kah jamaks.. Kus kohas neid võrusid saab? Teeks kah "testdraivi", kui see just liiga kulukas või tülikas ei ole.
Kui sellest tegelikult ka tolku oleks ju oleks tohter juba selletaolise suunise andnud
samuti võiks toimiv toode olla müügis peekri ja maoga tähistatud butiikides
Loomulikult alati on võimalus, et kui tekk ja/või võru ei tööta, siis võib äkki lisa buusti anda kerro poest mõned kivikesed?
Viimati muutis Madlobster, 06 Okt 2022, 10:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Kõrge vererõhu korral tuleks tegeleda põhjusega, mitte tagajärjega. :roll:
Tänatud: 122 korda
Kuule, mõtle nüüd oma peaga! Põhjus ongi ju selles, et magnetiga käevõru pole :wack:
Madlobster kirjutas: 06 Okt 2022, 10:46
Magnetravi on täitsa toimiv ravimeetod erinevatele verega seotud värkidele, eriti spordimeditsiinis kasutamiseks. Retsepti alusel suunatakse ja värki. Selleks peab muidugi eelnevalt diagnoositav (füüsiline) häda olema.
Ei maksa ühte patta panna (tohtri saatekirjaga) tõenduspõhises meditsiinis kasutatavat spetsiaalset aparaati ning teleturust tellitavat suvalist rõngast.
Nils Bohrilt olla kunagi küsitud, miks ta ukse kohale hobuseraua kinnitas ning kas ta sellesse ka usub.
Isand Bohr vastas, et loomulikult mitte aga väidetavalt pidi see toimima isegi siis, kui sa sellesse ei usu.
aivar_
Tsikkel: yamaha yfz 450
kaks taati istusid pargipingil kui minikleidis tsikk mööda kõndis.
üks ütles niikui vanasti naist nägin tõusis
teine taat vastu - mul ka oli samamoodi aga ju nüüd nägemisel midagi viga
Bike700
Lugemata postitus Postitas Bike700 »
Z 750
