A2'lt A peale
Brunotruus
A2'lt A peale
Lugemata postitus Postitas Brunotruus »
Hei!
Tahaks uurida, milline kogemus on rahval A2 pealt üleminek A'le.
Kas on ainult teooriaeksam või mõlemad?
Kas nagu B-kat lubadegagi, saan teha A kati A2 pealt varem ette ära?
Tänud!
Koljaa
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Re: A2'lt A peale
Lugemata postitus Postitas Koljaa »
A2 pealt A peale minek on ainult sõidueksam ja seda ka ainult linnas.
Kuningas Pingviin
Tsikkel: Ducati Desert X
Re: A2'lt A peale
Lugemata postitus Postitas Kuningas Pingviin »
Vähemalt kui ma paar aastat tagasi tegin A2->A, siis oli ainult sõidueksam, ning niipalju kui ARKist tol hetkel infot kätte sain, siis ette ära teha ei saanud, mul oli see keiss et olin varem A2 load saanud oktoobri alguses, ning tol aastal kui mul täis-A pidi tulema, enam eksamit teha ei saanud, mõnda aega sõitsin A2 piirangutest oluliselt võimsama rattaga ringi, kuna ARK ei teinud varasügisel enam sõidueksameid mingil põhjusel.
Ühtlasi mainin ka ette ära, et nende e-teeninduses vähemalt paar aastat tagasi ei olnud võimalik kirja panna aega A2'lt A peale minekuks, pidi ARKist füüsiliselt läbi käima, et see eksam kirja omale saada. Ühtlasi soovitan seda võimalikult varakult teha, ise pidin seetõttu Jõhvis tegema Tallinna asemel, Tallinnas oleks pidanud ootama septembrini (aega läksin kirja panema maikuus).
MustVälk
Tänanud: 623 korda
Tänatud: 44 korda
Re: A2'lt A peale
2022 kevadel oli sama info kui küsisin koolist. Et vaja vaid sõit teha uuesti. Aga ma ei mäleta millega sõit piirdus. :)
Kuningas Pingviin
Re: A2'lt A peale
Platsi ei olnud vaja teha uuesti, vähemalt tol hetkel, linnasõit oli, ning ma vist sain korraks maanteel ka olla.
pleks
Re: A2'lt A peale
Lugemata postitus Postitas pleks »
Läksin ise ka A2->A. Nüüdeks juba 3? aastat tagasi, koroona kevadel.
Tegin Tartus, oma rattaga.
Kuna jõudsin varem kohale siis tegin veidi sooja platsil ja kuna ma ei teadnud, mida ma tegema pidin siis sõitsin väikses kastis kaheksaid. Eksamineerija jalutas miski hetk juurde ja küsis, et kas ma eksamile ja et platsi mul rohkem vaja teha ei ole. Ütles, et üleminekul on ainult sõit.
Käisime jupi maanteel ja siis linnas ning tehtud ta sai.
aldis.alus
Re: A2'lt A peale
Lugemata postitus Postitas aldis.alus »
On vaja teha ainult sõidueksami linnasõidu osa. Kindlasti satute ka maanteele. Võib teha ka oma rattaga, mis vastab nõuetele.
