Vihmaseks sügiseks valmis? Vaata, milliseid vihmariideid varuda.
Sisuturundus.
Ilmad võivad olla muutlikud. Vihm ei ole sügisel või kevadel midagi tavapäratut, mistõttu tasub selleks alati valmis olla. Sellest artiklist saad teada, kuidas valida vihmariideid, mis kaitsevad sind järgmisel sõidul.
Vastupidavad ja praktilised vihmariided
Olgu selleks vihmamantel, -jakk või -püksid - need on asendamatud garderoobi esemed, mis leiavad kasutust kõigil, kes armastavad liikuda ühest punktist teise jala, jalgratta või mootorrattaga. Kui sind ootab ees lühikene käik, siis korralik vihma- ja tuulekindel vihmamantel võib olla väga heaks ilmastiku kaitseks. Loe edasi, et saada teada, kuidas see endale valida.
Kuidas valida vihmariideid e-poest?
Kaup24 ja Hansaposti e-poodidest leiab laias valikus vihmariideid täiskasvanutele ja lastele. Valikus on nii kerged jakid vihma kaitseks kui ka korralikud vihmariided, mis kaitsevad ka tuule eest ning hoiavad keha soojas. Kuidas leida sobiv vihmamantel ja muu vajalik e-poest?
Kaup24 ja Hansapost on usaldusväärsed internetipoed, kust tellida endale vihmariideid kui ka kõike muud vajalikku. Tänu mitmekülgsele brändiriiete valikule, kust leiab muuhulgas Didriksonsi, Helly Hanseni ja paljude teiste kaubamärkide tooteid, leiab sealt midagi igale maitsele ja suurusele. Tellides e-poest, on alati võimalik vales suuruses kaup välja vahetada ning tagastada. Tutvu kõikide toodetega, et leida parimad vihmariided oma järgmiseks sõiduks kui ka kogu perele! "Kaup24 e-poes kehtib muuhulgas tasuta transport alates 20 € tellimustele (ühelt müüjalt, ühe tellimuse kohta).
- Olenemata sellest, kas see on vihmamantel või hoopiski -püksid, esimene asi, millele tähelepanu pöörata, on toote materjal. Materjalist sõltuvad toote omadused ja see, kui hästi see vihma kannab ning kas see kaitseb ka lisaks tugeva tuule ja külma eest. Pelgalt vihma kaitseks mõeldud riided on väga hea vihmapidavusega, aga samal ajal on nad halva hingavusega ning tihtipeale ilma voodrita. Juhul, kui otsid midagi, mis on hea vihma ja tuule vastu, vali riided, mis sisaldavad ka voodrit.
- Teine asi, millele mõelda, on suurus. See on üks keerulisemaid asju, mida internetist tellides mõelda. Siinkohal on sulle abiks suuruste tabel, mis selgitab lahti, mis mõõtudele üks või teine rõiva suurus vastab. Kindlasti mõõda end üle, kui sa ei tea täpselt, mis on sinu mõõdud ja kuidas endale sobiv riide suurus valida. Arvesta ka sellega, mis tüüpi lõikega on tegemist, sest vahest on lõiked laiad ja siis võib tellida normaalsest väiksema numbri. Samuti võib olla ka tegemist kitsama lõikega, mille jaoks võiks valida hoopis tavapärasest suurema numbri.
- Tutvu põhjalikult tootekirjeldusega ja vajadusel otsi internetist teiste tarbijate arvustusi konkreetsele tootele. Tootekirjeldus annab hea ülevaate riideeseme omadustest, lõikest, materjalist ja paljust muust. Juhul, kui sa pole kindel, millise firma toodet eelistada, soovitame googeldada arvustusi ja teha läbimõeldud ostuotsus.
- Jalanõude ostmisel, on oluline mõõta üle enda jalalaba suurus ja vastavalt sellele valida õiges mõõdus jalatsid. Juhul, kui ostad soojasid talvesaapaid või õhukesi kummikuid, kuhu sisse soovid ka paksema soki panna, tuleb arvestada sellega, et võib-olla on vajalik suurem jalatsi number.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Re: Vihmaseks sügiseks valmis? Vaata, milliseid vihmariideid varuda.
Kõige kindlam on minna oma täisvarustuses poodi ja siis ajad oma kondoomi selga, olgu selleks siis 2'e -või 1'e osaline.
Vihmariiete hulgast olen üritanud leida kapuutsiga versioone, aga neid on mootorratturite jaoks väga vähe. Ise kasutan Amazon.com ostetud Nelson-Rigg vihmariideid (siin on link). Peamine probleem nende riietega on see, et kile jääb pidevalt saabaste juures asuvate lukkude vahele - see ajab ikka väga närvi.
Ma pole ise proovinud kombinesooni tüüpi vihmariideid, kus jakk ja püksid koos. Kas see toimib? Väidetavalt jääb veeaur riiete sisse ja on ebamugav.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Vihmariietes sõidad lõpuks ikka omas mahlas.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Olen kasutanud vihmariieteks ainult igasugu militaar goretex ja selle ekvivalente - vähemalt mingi hingamine säilib ning pole sellist "omas mahlas" tunnet. Lõige pole ehk kõige parem sadulas istumiseks aga kõrge saapaga saab hakkama.
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 50 korda
Kas viitsid panna ka mõned näited linkidena nendest toodetest?Tuuletallaja kirjutas: ↑15 Aug 2024, 11:05Olen kasutanud vihmariieteks ainult igasugu militaar goretex ja selle ekvivalente - vähemalt mingi hingamine säilib ning pole sellist "omas mahlas" tunnet. Lõige pole ehk kõige parem sadulas istumiseks aga kõrge saapaga saab hakkama.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 178 korda
- Tänatud: 36 korda
Mingite odavate Oxfordi pükste ja jakiga samuti marineerimise tunnet ei tekkinud... Kõik jäigi kuivaks peale peale istmiku... Võibolla tooted isegi olid hingavad, sest sadula tagumiselt poolelt ette valguv vesi leidis kusagilt tee püksiTuuletallaja kirjutas: ↑15 Aug 2024, 11:05Olen kasutanud vihmariieteks ainult igasugu militaar goretex ja selle ekvivalente - vähemalt mingi hingamine säilib ning pole sellist "omas mahlas" tunnet. Lõige pole ehk kõige parem sadulas istumiseks aga kõrge saapaga saab hakkama.
- Tänanud: 2009 korda
- Tänatud: 597 korda
Mul on Gelert Stormlite 5000 riided ostetud kunagi Sportsdirectist ja materjal on pealt selline kanga laadne. Seest on võrkvoodriga ehk ei ole kummine,kuigi pealse sisemine pool on ilmselt kummeeritud. Vihmas pole väga pikalt olnud, aga kui ostsin siis tegin proovi pükstele nii, et lasin suurde pesukaussi vett ja istusin püksid jalas seal mingi 10min. Perse jäi kuivaks
järelikult on Ok. Saabastele ostsin Louis-st, kummist peale tõmmatavad katted ja need toimivad päriselt hästi. Peale 2014a reisi pole tegelikult sellist 3-4 päevast vihma enam kunagi saanud ja seega pikaaegne vees sõidu kogemus nende riietega puudub. Kinnastele kannatab peale tõmbamiseks osta need majapidamises kasutamiseks mõeldud pikad kummikindad. Toimivad 100% hästi.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kummikinda soovituse võib kõrvale jätta. Proovinud ja higistab kinda seest täis ära.urmas66 kirjutas: ↑17 Aug 2024, 20:24Mul on Gelert Stormlite 5000 riided ostetud kunagi Sportsdirectist ja materjal on pealt selline kanga laadne. Seest on võrkvoodriga ehk ei ole kummine,kuigi pealse sisemine pool on ilmselt kummeeritud. Vihmas pole väga pikalt olnud, aga kui ostsin siis tegin proovi pükstele nii, et lasin suurde pesukaussi vett ja istusin püksid jalas seal mingi 10min. Perse jäi kuivaksjärelikult on Ok. Saabastele ostsin Louis-st, kummist peale tõmmatavad katted ja need toimivad päriselt hästi. Peale 2014a reisi pole tegelikult sellist 3-4 päevast vihma enam kunagi saanud ja seega pikaaegne vees sõidu kogemus nende riietega puudub. Kinnastele kannatab peale tõmbamiseks osta need majapidamises kasutamiseks mõeldud pikad kummikindad. Toimivad 100% hästi.
@ranel Ilmselt see siiski oleneb inimesest ehk ei saa üheselt võtta. Mul higistamist kätes ei ole ja suviste perforeeritud nahast kinnaste peal on mul igati kuiv ja mõnus olnud. Kummikas ei tohi liiga pingul olla, siis hakkab väsitama kätt. Samas mingid paksud vihmakindlad sõidukindad oleks minule suvel täiesti vastuvõetamatu teema. Sama ka saabastega. Kummikatted peal, siis mul on mõne tunni jooksul igati ok olla ja vahepeal saab ju ka maha võtta kui pause teed. Kuid kanda mingeid veekindlaid saapaid riideid suvel on minu jaoks täiesti out teema, olgu siis seal mis tahes ...texid sees.
Üks kindel asi,mis olemise alati ebamugavaks teeb, on see kui vihmakad juba niiske alusriide, kinda või saapa peale paned. Ehk kui näed, et vihma võib tulla, peatu ja väldi märjaks saamist, see on kindel et varsti nii kui nii saad ja siis on s**t olla kuni õhtuni, kui alusriided juba niisked on.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 227 korda
Ostsin omale Revit sand4 H2O komplekti.Tagil saab kasutada vihmakihti nii sees kui väljas.Ise olen kasutanud väljas.Eelmine nädala vahetus sõitsin Rakverest Pärnu ja sain vihma nii et sõita vahepeal ei peaaegu näinud,kallas niipalju et kiiruse pidi ca.70-ne peale laskma et vesiliugu ei tekiks.Vahepeal oli selline tunne nagu käevarred oleks märjaks läinud aga see oli hoopis selline jahe tunne sest riie oli all kuiv.Need kiled on sellised naljakad et kui tagi peale tõmbad siis soojem ei hakka ja lämbumistunnet ka ei teki.Kunagi ostsin Oxfordi kombe,selle sees oled konkreetne viiner üle 10c ilmaga.Kahjuks ei saa pükste osa peale pandavana kasutada.Kinnasteks on mingi ca.20 eurtsised Targad Motonetist.Täitsa kannatavad sellist tavalist vihma.Too hommikune lihtsalt lõi läbi kinda,õhtul tagasi sõites kui see äge äike oli sain vihma veel pikemalt aga tilgad olid väiksemad ja siis jäid käed kuivaks.Nende kinnastega kannatab nii umbes 8- 20-22c sõita,alla selle hakkab külm ja üle selle palav.Selle raha eest on kinnast küll.
- Tänatud: 79 korda
Väga pikalt sõitsin BW sympatex'ist vihmavormiga ja see juba päris ribadeks:zorten22 kirjutas: ↑15 Aug 2024, 11:32Kas viitsid panna ka mõned näited linkidena nendest toodetest?Tuuletallaja kirjutas: ↑15 Aug 2024, 11:05Olen kasutanud vihmariieteks ainult igasugu militaar goretex ja selle ekvivalente - vähemalt mingi hingamine säilib ning pole sellist "omas mahlas" tunnet. Lõige pole ehk kõige parem sadulas istumiseks aga kõrge saapaga saab hakkama.
https://www.asmc.com/products/german-ar ... jacket-new, püksid leiab ilmselt sealt samast.
Usakat ka proovinud aga millegi pärast, miks, ei mäleta, ei meeldinud nii väga.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Ma lisaks siia vihmariiete teemasse ühe vähe teatud aga olulise tähelepanku: kui sõidate vihmas ja kasutate membraaniga kindaid pole vaja lenksukütet sisse lülitada. Vähemalt, kui tahad, et käed kuivad oleksid. Sellisel juhul hakkab membraan valepidi tööle.
