YAMAHA XV 1100 pritsib sõites õli näkku
raudpats
Tsikkel: CB450N, tonnine Virago
Lugemata postitus Postitas raudpats »
Mure selline, et tonnine Virago ja sõidust tulles (suvel, mitte praegu) avastasin, et tagi eest paremalt poolt ja kivriklaas samuti õlitäppe täis. Esimene kahtlus oli esiamort aga siis peaks ju amorditoru olema õline - see oli piinlikult puhas. Nüüd kui pikemalt on seisnud, siis on mootori alla mõningase õlilaigu tekitanud, seega sealkandis mingi leke esineb. Kas võib tõesti olla, et sõites tuulega kuidagi surub mootorist lekkiva õli kuidagi paagi eest läbi üles ja siis sealt lendu...?
We've got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
Tänatud: 466 korda
Re: YAMAHA XV 1100 pritsib sõites õli näkku
Liigne õli võib minna õhufiltrisse ja siis sealt...
Umbes karterituulutus....
Hiid
Ega amorditoru ülemisel korgil mingit õhutusava ei ole? Ma Virago täpset ehitust ei tea aga ma Jawaga kunagi sain august läbi sõites sealtkaudu hea suraka vastu visiiri. Aga siis olin ise enne amorditorusid õliga täitnud ja ilmselt sai palju.
raudpats
yeekim kirjutas: 19 Dets 2024, 19:26
Ahaaa... siis peaks õhufiltri juurest õline olema... Koht kuhu pole küll kiiganud tõesti. Tänan mõtte eest!
Hiid kirjutas: 19 Dets 2024, 20:29
Ei seal pole miskit ava ja korgi ümbrus kuiv...
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Piduri Õli? Esipiduri paak peaks olema paremal pool?
raudpats
Vint kirjutas: 20 Dets 2024, 03:57
Hmmm... See paak suht väike, peaks juba tühi olema siis... Aga variant muidugi.
henri
Piduri- ja mootoriõlil on võimalik vahet teha, kui seda näiteks näppude vahel veidi hõõruda.
Omast kogemusest võin öelda, et sõidu ajal suudab väga väike kogus õli kogu tsikli ja varustuse ära määrida.
Et õli ainult näkku tuleb on muidugi kummaline. Kui juba piduriõli peale mõte läks siis lekkida võib piduripumba töösilinder (see mansett mis on varda ümber, mida pidurilink vajutab). Sellisel juhul peaks sealt ümbert õline olema, võib lekkida ka ainult piduri vajutamise ajal. Sama loogika järgi ei saaks välistada ka mikromõra pidurivoolikus. Kas pidur toimetab hästi? Kui õli välja lekib siis enamasti tõmbab ka õhu süsteemi.
Siis turgatas pähe veel úks olukord elust enesest - eessõitev auto lekkis õli mille keerutas tuulega auto alt üles ja mulle näkku.
Honda CBR 1000 -90
raudpats
henri kirjutas: 20 Dets 2024, 16:23
Et õli ainult näkku tuleb on muidugi kummaline. ... Kas pidur toimetab hästi? Kui õli välja lekib siis enamasti tõmbab ka õhu süsteemi.
Tänan kaasa mõtlemast...
Ei tulnud ainult näkku, tagi rinnaesine oli kah õlitäpiline nagu kirjutasin... Aga just nagu rohkem paremalt küljelt, mitte üleni. Piduriga seni ptüi ptüi ptüi probleeme pole esinenud.
Nahktagi ja kiivri klaasi pealt väga näppudevahele ei saanud seda ja hetkel ei kipu välja ajama, et uuesti katsetada, seepärast üritangi teoreetilisemalt läheneda,
Eessõitev auto muidugi hea pakkumine :D aga mul klaas ees ning lisaks juhtus seda mitmel sõidul enne kui seisma jäi... St et kuna ma ta alles soetasin, siis saab öelda, et juhtus kõigil minu sõitudel :)
Ahjaa... Nüüd tuli veel mälunurgast meelde, et ühe korra silmanurgast märkasin paagi esiotsa peal vaikselt sõitvat õlipiiska mis siis mingi hetk lendu vupsas.
