XECU ECU remap tööriist Desert X'ile
Teema algataja - Postitusi: 48
- Tsikkel: Ducati Desert X
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Kuidas muljed? Ning kas juhtumisi a'la 6-paki eest kevadel laenata ei tahaks?
(Loodan, et sai õige alafoorum - tundus kõige lähedasem temaatiliselt)
- Tänanud: 177 korda
- Tänatud: 100 korda
Re: XECU ECU remap tööriist Desert X'ile
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Kuid ega jah - kindel pole kas see on parim lahendus sellele, selles osas olen ka alternatiividele/soovitustele avatud. Aga kuna see on out of the box lahendus, siis oleks ka lihtne laenata ja testida. Ühtlasi, alternatiivid tunduvad kallimad, seega enne kui kallima lahenduse peale raha kulutama hakata, siis tahaks veenduda, et see suurem kulu on ka seda väärt.
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
iga kord kui tehniliselt midagi muudad, siis ta korrigeerib veel lisaks järgi. Tehniline tugi on suhteliselt normaalne ja erinevalt PCV-st silub see süsteem ikkagi ilusti ka closed loop ala. Kütusekulu muidugi tõuseb aga sõita on mugavam/parem. Võimsust ducade puhul essugi juurde ei tule aga alumise otsa turtsatusi väheneb.
http://www.vugtec.com
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Aga kas oled juhtumisi võrrelnud seda Rapid Bike Evo lahendust nende variantidega mis sisaldavad ECU flashimist? Kui on sisuliselt samaväärne, siis võiks tegelikult ikka ka seda tõsisemalt kaaluda, hinnavahe märgatav. Kontekstiks - lahtisem väljalase, ning vajadusel ka veidi avatum õhufilter. Muidugi eks aeg näitab, kas kindlalt ka selle peale jään, XECU puhul on erinevad fuel mapid, mis arvestavad ka tüüpilisi erisusi väljalaske konfis.
XECU ja ShiftTech'i lahendused põhilised mis esile tulnud senise uurimise pealt - teine küll kallim, aga ebaselge kas ka kuidagimoodi parem. XECU'le kirjutasin otse selles osas ka, et ehk saavad detaile jagada, aga paraku seda kuuleb alles uue aasta alguses, seega mõtlesin ka siinsetelt inimestelt küsida, et ehk keegi läbi proovinud seda, või siis ka teisi variante.
Kõige raskem ongi just võrdlust saada, kuna üldiselt keegi ei hakka erinevaid variante läbi proovima, kui just ühe või teisega midagi kehvasti ei lähe.
Kütusekulu kasvust möödapääsu pole niiehknaa, niiet see on juba sisse arvestatud selles osas.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
Saab kõik maksimumini kontrollitud ja sätitud.
OEM lahenduses on head seda, et see on samuti iseõppiv - talle saab lihtsalt tolerantsid teise koha peale kirjutada. tulemuseks siis closed loop alas väga palju normaalsem toimetamine. open loop ala (praegu eur 5 masinatel) siis alates 5500 rpm umbes. Lihtsalt mõnede tootjate rataste ja mudelite puhul on palju võita, mõnede puhul suht köömes see, mis paremaks läheb või juurde tuleb. Põhiliselt lärm ja kütusekulu on see, mida selliste tuunimistega saavutatakse.
Rapid bike EVO mahutamisega on vahel muresid. aga saab hakkama. toimivusmured on pigem ikka kasutajapõhised. Aga tugi on neil normaalne. Kui liiga kirveks ei lähe üritus, siis ega see pole mingi eluaegne kohustus pole - võtad, proovid ja saad targemaks.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Ja kui closed loop ala oluliselt paremaks saab, ning open loop ala sisuliselt ei muutu, siis see on täiesti okei - ülemises otsas ei tule võimsusest ligilähedaseltki puudu.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
Ja muidugi võiks olla referentsi tegijal, et on juba varem seda sama mootorit teinud - või vähemalt on kindlasti võimekus toda konkreetset duca aju teha.
Kati on ka selline "kuumavereline", näppides peab jääma ikka toimivuspiiridesse ja pärast seda vaja kontrollida ka, et hooldusvajadus naeruväärselt kõrgeks ei lähe.
Aga see on tegijaga väike suhtlus ja kui sobib, siis - tuld.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
Kui olla rahul stock seadega ja sõita põhiliselt väljaspool closed loop ala, siis polegi selleks mingit vajadust.
Kui muuta sisse ja väljalaset ja näppida veel midagi, siis closed loop, mis on eco ja ökotamiseks tehaset poolt võimalikult lahjaks seadistatud, võib tekitada häireid sõidus. Seda rohkem on muidugi tunda ja häirib pigem 1 silindriliste puhul, kus alt otsast on EUR 4 ja EUR 5 ja 5+ puhul phmt jõud kõik ära kaotatud megalahja seguga (AFR 16 jne). Japsid teevad seda paremini - neil on väga vähe võita sellest näppimisest. Europiidide puhul võivad olla 0-5000rpm alumise otsa võidud päris suured ja sealt võidab siis ka käiguühtlust ja saab madalal pöördel sõidutempi veidi alla. Lisaks on progemisega võimalik oluliselt siluda gaasirutska reageerimist on-off kasutusel. Väheneb see nõksutamine ja turtsumine ja sellised "kogemata väljasuretamised".
Aga mudu head uut aastat.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
Kõiki erinevaid lahendusi on turul olemas. Eraldi ajud, piggyback süsteemid ja ümberprogemised jne.701 kirjutas: ↑01 Jaan 2025, 11:56Ma ei tea, ma olen selle DDXiga 20+ tuh ilma katalüsaatorita ja igasuguse mapimiseta ringi sõitnud. Persetüno järgi seal midagi olulist ei muutunud, kui ehk natuke erksust ja jõudu tuli juurde peale kati eemaldamist just alumisse otsa. Kisa kah muidugi ja kati jagu kaalukaotust. Kui ma midagi tahaks, siis tõesti alumise otsa väänet, et veaks tühikäigul nagu aiatraktor. Kui mingi lahendus seda pakuks, siis oleksin isegi huvitatud. Kuigi "kogemata väljasuremist" on sellel ikka tunduvalt vähem nt, kui 701l. Keegi lihtsalt uut aju ei müü, kus oleks seaded peal ilma selle eurojurata?
Desert x puhul mingist alumise otsa "aiatraktori" vedu ei ole ega hakka kunagi tulema. Need on high rpm - high hp mootorid. Vt kolvikäiku - sellest ei hakka väänet ega silndri survet madalal pöördel kunagi tulema. See, et ta nii hästi sõidab, on isegi super tulemus. Tegemist on iseloomukate ja sportlikult sõitmise masinatega. Üldjuhul on itaallased ennast väljendanud ka selliselt, et mootorrrattaga sõitmist alla 6000rpm ei toimu, sest see on phmt alles "kõrgendatud tühikäik".
kui tahta traktori tunnet, siis on vaja vana japsi või suurt rida silkusid, mis tegelevad raske vända hoos hoidmisega. (mööndustega - üks paks sakslane on ka paras traktor).
Multidel 1200/1260 samuti alla 3400 rpm on päris probleemne käik ja V4 puhul pisut sumedam - aga käiguühtlus selgelt näitab, et mootor ei soosi sellist madalat pööret.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Aga jah, nii oversquare mootoriga mingit väga ulme tõmmet alt pole muidugi oodata, aga KTM 990 Adv mootor oli veelgi lühema käigu ja laiema kolviga, ning ikka tõmmet oli alt omajagu rohkem, seega ma kahtlustan, et siin ikka Euro5 normid need mis eelkõige segavad - aga eks saab teada, kui muudatused tehtud. Igatahes, palju kasulikku infot, veidi mõtlemisainet, mis nö tee siis ette võtta.
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 41 korda
Kuna ei tea siis küsin targematelt.
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
Kui on muu originaaliks jäetud ja vaid aju progetud või kasutatud lisamoodulit, siis pole probleemi.
Kui on pool sumpat minema visatud ja toru otsast sisse piiludes klapid paistavad - siis on ju siililegi selge, et ei vasta mingitele nõuetele see enam ja kisa on 1km kauguselt samuti kosta. See tähendab, et ilma õigesse kohta pöördumata ükski enesest lugupidav ÜV punkt ametlikult ülevaatust ei tee.
Meil veel ei ole heitgaasi normi lugemist aga küll varsti tuleb neile EUR 5+ ratastele ka see nagu rohelistele kombeks.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Aga muidugi mõistlik jätta stock jupid alles, kunagi ei tea millal vaja võib minna.
