Yamaha fazer 1000 2005a Arm, Relay
Otsin siis yamaha Arm, Relay laagrite mõõte, poes on nüüdseks räige hind ja ei ihka välja käiia. sellele detailile on vaia 5LV-2217A-00-00 laagreid, kui saaksin mõõdud siis saaksin selle järgi laagri poest uued tellida, Saaksin ka ise mõõte võtta aga ratas hetkel minust kaugel soojas garaažis.
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 456 korda
Re: Yamaha fazer 1000 2005a Arm, Relay
Enda kogemusest võin öelda, et ega eriti ei saa!
Enamasti suudavad tootjad kiigega seotud nõel/laagrinduse mingi X mõõdus teha...
Aga edu
Aga edu
Viimati muutis yeekim, 17 Jaan 2025, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Jhm aga millegi pärast tahetakse 45 euri ühe laagri eest, Laagri poodites on valik päris meeletu et ma oman lootust
- Tänanud: 1993 korda
- Tänatud: 588 korda
Laagripoed oskavad üsna tihti ka varuosa numbri järgi ise leida või öelda kui pole alternatiive olemas. Samas ei pruugi tõesti olla. Kavial-st on endal selline kogemus olemas.
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 41 korda
Minu kogemus selline et "orginaal" laager si.aks juurdehinnatud, kuskilt spets laagri poest leiti õnneks FKSi analoog mis poole odavam aga kindlasti mitte viletsam.
Seega kui kannatust ja mõtterammu siis tasuks otsida aga kindlasti vaja vana laager kaasa võtta.
Paras peavalu.
Paras peavalu.
Kas need:
https://www.partsandparts.de/en/spare-p ... 260_19179/
Siit võtsin laagrite numerod:
https://www.seadoowarehouse.com/oempart ... 7/rear-arm
Aga täitsa leidsin ühes inglise foorumist mõõdud , nüüd käin mingi aeg garaazi all ja võtan lahti, kui müüdud klappivad siis on laagri hind 11,50 tk et natu otsida siis leiab küll.
