Karburaatorid peale talve.
Coeng
Tsikkel: Suzuki VZ 800 Marauder . Iž-49
Lugemata postitus Postitas Coeng »
Sügisel sai bensiinilisandiga pakk täis pandud ja korraks karburaatoritest ka läbi lastud aga
Ikkagi midagi jukerdab, väga hull ei ole aga veidi häiriv, üks väljalase on kuumem kui teine ka . Kas peaks proovima uue bensiini sisse lasta ja kui ei aita siis
mõne besiinilisandiga proovima? Hästi ei tahaks hakata kohe karbusse lahti kiskuma :(
ö
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 420 korda
Re: Karburaatorid peale talve.
Miks sügisel lisandi panid - kas juba oli "midagi kahtlast"?
Ma ise keeraks esmalt küünlad maha ja puhastaks prooviks.
Järgmine käik oleks värske bensiin + mingi carb cleaner (2...3 paagitäit) ja kui ei ole abi, siis alles lammutaks.
EDIT: Midagi sealt näiteks (aga mitte need aerosoolid!)
https://automaailm.ee/catalogsearch/res ... i+puhastus
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Kuumem väljalase on lahja küttesegu tunnus, mis omakorda viitab mingitsorti ummistusele karpas.
Edu, L
Tänanud: 182 korda
Tänatud: 102 korda
Mina paneks selle tsikli käima. Siis laseks õhufiltri avast karpa puhastajat sisse, nii et tsikkel välja sureb. Siis las seisab 10 ..15 minutit. Peale selle prooviks uuesti, kas töötab. Need karparattad mis mul on olnud 90% see toimib.
Tänanud: 2006 korda
Aja ja närvide kokkuhoiu mõistes teeks mina siiski karpad lahti. Äkki mõni kummist vidin hoopis ajaga ära väsinud ja siis jäädki nende lisanditega jaurama ning lõpuks tuleb ikka lahti teha. Teed kohe korda on ratas korras ja saad normaalselt sõita. Lahja seguga põletad veel lõpuks midagi ära ka, näiteks klapi.
Viimati muutis urmas66, 04 Apr 2025, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 612 korda
Üks karpatrikk on veel see, et annad natuke pöördeid ja katad käega õhu sissevoolu ava korraks kinni, nii et mootor peaaegu välja sureb - see äkiline vaakum tõmbab düüsides leiduva hea-parema liikuma. Vajadusel saab protsessi paar-kolm korda korrata. Kas see nüüd alati paremasse kohta liigub, oleneb asjaoludest :) aga samas kaotada pole ka suurt midagi.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Teinekord pane talveks alkülaatbensiin sisse ja unusta bensiiniga seotud probleemid, võib seista kasvõi mitu aastat.
sinilind123
701 kirjutas: 04 Apr 2025, 12:31
Miskene see hea karpapuhastaja on, mida tasub kasutada?
Usakad räägivad mingist Seafoam nimelisest asjast, mis remondib mootorid ja karpad ja kõik ära. Paraku seda ma meie riigist leidnud pole, et proovida.
Tänanud: 182 korda
Tänatud: 102 korda
sinilind123 kirjutas: 06 Apr 2025, 11:14
Ma väga ei usu, et see seal midagi remondib. Pigem, kui on seismisega ära vaigustunud, siis saab kerge vaevaga lahti tõenäoliselt. Milline- mul mingi margi eelistused puuduvad. Mis pudel poe riiulil parasjagu kõnetab.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Kuidas filtri õhuavast karpapuhastaja düüsideni jõuab?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Tühikäigu õhudüüsini (ja sellest läbi) ikka jõuab. Rohkem mitte. :lol:
Coeng
Arvasin, et kui bensiini stabilisaatoriga segatult korraks läbi lasta ja seisma panna, siis kõik OK. Eelminel aastal aitaski, sellel aastal vist mitte.
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 420 korda
Coeng kirjutas: 06 Apr 2025, 18:11
Sul ikka mingi sügavam probleem kusagil, et asi juba mitmes aasta päervakorral.
Mul eelmisel rattal, millel karpad olid, mitte kordagi ei olnud vaja mitte midagi "stabiliseerida". Sügiseti jäi tavaline 95 sisse (sama ka uuel rattal).
Esimene käivitamine oli tavaliselt keeruline, sest karpad vist kuivasid ära (kraani panin alati kinni), aga 2. ja edasi oli OK :-)
Coeng
Eelmine hooaeg ei olnud probleemi, sellel kevadel hakkas. Proovin vana bensu välja lasta, veidi uue bensiiniga sõita, siis veel karburaatorite puhastuslisandiga ja siis juba läheb karburaatorite lahtivõtiseks . :)
Viimati muutis Coeng, 07 Apr 2025, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 2006 korda
Coeng kirjutas: 07 Apr 2025, 10:30
Eeelmine hooaeg ei olnud probleemi, sellel kevadel hakkas. Proovin vana bensu välja lasta, veidi uue bensiiniga sõita, siis veel karburaatorite puhastuslisandiga ja siis juba läheb karburaatorite lahtivõtiseks . :)
Selle lisandi võid ju ka vana bensu sisse panna ja sellega sõitmise järel siis kas läheb paremaks või ei. Uus siis juba ilma lisadeta sisse kui korda said.
