Mootoripukk, vajalik või mitte?
slev
Tänatud: 22 korda
Kas kellelgi on kogemusi, et missugust mootoripukki valida ja kas see on üldse vajalik?
Kas hakkab painduma, kui polte keerata?
Olen leidnud sellised variandid:
1.
2.
3.
Tänatud: 227 korda
Re: Mootoripukk, vajalik või mitte?
Ilmselt sõltub palju sellest kuidas kone lahti käib.Kui masstööd ei tee siis pole väga vaja.Yamu FJ ja VTX(123kg)mootorid olen niisamuti lauapeal lahti-kokku pannud.Puu laud ja absorbent matt all ja käis küll
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kui just mingit ühele mootorile spetsialiseeritud tööd ei tee, siis pehmem matt/absorbent alla ja "käib küll".
Üldiselt keeratakse/väänatakse kangemad mutrid/poldid/sõlmed lahti siis, kui kone veel raami küljes on.
PS! suure V2 80-150kg mootori pukki saamine on paras vägitükk :D
