K: Bena voolab õhufiltrist !
Ra17
Lugemata postitus Postitas Ra17 »
Mis on peax rolleril viga olema kui hakkab õhufiltrist bena voolama ! :S
Viimati muutis Ra17, 08 Okt 2005, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
Kidrock
Lugemata postitus Postitas Kidrock »
karbussi nõel ei pea ja uputab yle näitex.
Fullnike
Lugemata postitus Postitas Fullnike »
Nõelklapp ei sulge, võta karpa lahti ja vaata mis värk on, äkki nõela otsas mingi sitatükk? :lol: :wack:
Ra17
Nõel oli täitsa korras ja puhas !
Aga mis tuleb ette võtta et karbussi nõel peax ???? :?:
Palun aidake :)
xzburnoutzx
Esiteks võta karpa pulkadeni lahti ning pane õieti tagasi kokku, puhastades kõik augud ära ning siis võta see "Aerox rulz" alt ära, ning siis vb läheb korda :!:
Kui sul siin mingit sada teemat, kuidas kõik katki on ei ruuli ta ju :?
Viimati muutis xzburnoutzx, 09 Okt 2005, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
Ra17
ok eks ma proovin ! ei tea mix ma pean selle "Aerox Rulz"maha võtma ???
R1s7o
Lugemata postitus Postitas R1s7o »
Ra17 kirjutas:
Sellepärast, et xzburnoutzx on paadunud aeroxivihkaja..aga ära lase ennast sellel häirida, pane 100-ga edasi :twisted:
pedak
Lugemata postitus Postitas pedak »
t*** teema käib hoopis teise asja kohta stop spam
Ra17
asoo ! ei tea mis p6hjuseks et Aeroxit vihkab minumeelest v2ga hea roller aga jh proovisin igast asju aga ikka jookseb bena edasi ja nyd enam ei saa v2lja suretda :S
Mine “Rollerid”
