karburaatori alt jookseb bensiini!?!
kikerman34
Lugemata postitus Postitas kikerman34 »
juhtus täna selline asi et puhastasin karbussi ära ja panin kokku,panin rolleri käima ja jätsin uuesti seisma ja siis hakkas karbussi alt tulema bensiini.võtsin karbussi uuesti lahti.Ujukil polnud midagi viga ja ei oskanud midagi teha.Panin siis uuesti kokku tagasi ja ikka sama jama.
milles võib olla asi?
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Arvatavasti sai nõelklapp kuidagi pahasti sisse.
Kui bensiini tase karburaatoris tõuseb siis ei sulge ta sul bensiini pealevoolu, või on hoopis mingi praht vahel vms.
Mudakoll
vare271
Lugemata postitus Postitas vare271 »
Sul läks nõela kõrgus paigast ära, korda saad nii teha, et võtad selle alumise potska ära ja kui ujuk on maapinnaga paralleelselt, siis peab olema bensiini tee suletud, sellega läheb natuke aega, aga saad korda.
malone322
Lugemata postitus Postitas malone322 »
Mul oli nii, et ujuki kambri all on veel mingi kruvi, kust saab seda sodi välja lasta. Seal oli see tihend natuke halvasti jäänud ja sealt tilkus kohe päris kõvasti seda bentsu välja. Kontrolli see kruvi kah üle.
Praegu siis rollerita
-crossfire-
Lugemata postitus Postitas -crossfire- »
pole ikka veel korda saand w?
ei tea jh mis jama on
äkki kuskilt tihend katki :?:
kikerman34
-crossfire- kirjutas:
Tihendis pole asi.Ilmselt jah seal nõelklappi juures midagi natuke valesti
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
kikerman34 kirjutas:
....Ilmselt jah seal nõelklappi juures midagi natuke valesti
Osadel karburaatoritel on selline nõelklapp, mille nõela otsas on pisi-pisike tihend-seib. Kui seda ei märka ja puhastades ta ära kaotad, siis see nõelklapp enam pidama ei jää.
inai
Lugemata postitus Postitas inai »
kui ise parandada ei oska mine vii teenindusse. :arrow:
Hipikaz
Lugemata postitus Postitas Hipikaz »
Mul oli peale karbussi puhastust sama teema, tilkus läbi, viga oli selles et tihend oli veidi valesti paika läind. Vaata et tihend oleks ilusti omal kohal.
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
Tihendis pole asi.Ilmselt jah seal nõelklappi juures midagi natuke valesti[/quote]
loe hoolikalt mida teised kirjutavad! :lol:
CY-50(müügiks sai ostetud) /
Martoq
f
Lugemata postitus Postitas Martoq »
mul sama asi oli, ennem ei saanud jagu, kui uue nõela ostsin... tglt sain sellessuhtes, et tegin hermeetikuga kokku selle kummi nõela otsas ja sain natuke aega sõita aga jh etem uus osta... v teine varjant, et võta lahti karpa ja seal kus nõel on, keeruta toda edasi tagasi sees, äkki leiab hea pesa endale
Hyper
Re: f
Lugemata postitus Postitas Hyper »
Martoq kirjutas:
Mul hakkas jooksma, kui ma liiga suure düüsi panin nii et kontrolli kas põhjadüüs on ikka korralikult kinni :P
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
Mine “Rollerid”
