toru painutamine
g2ngster
toru painutamine
Lugemata postitus Postitas g2ngster »
Kas keegi siine mees on leiutanud mooduse kuidas saaks toru (no näiteks 3cm läbimõõtu ja rauast valmistatud) painutada nii (näiteks 90 kraadise nurga alla), et ta mõlki ei lähe.
Olen proovinud külmalt... Olen proovinud haamriga ja olen ka gaasipõletiga tulipunaseks ajanud aga siis tulen sinna üsna suur mõlk sisse... Muideks, tundus et kui toru tulipunane oli, siis tuli veel suurem mõlk kui külmalt.
Oskab keegi seletada kuidas tehasemehed selliseid asju painavad?
olli
Tsikkel: BMW F650GS
Lugemata postitus Postitas olli »
Liiva täis, punnid otstesse.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Re: toru painutamine
Lugemata postitus Postitas mca15 »
g2ngster kirjutas:
Sellejaoks on olemas torupainutaja(kas on õige nimi ei tea), aga saab ka liivaga hakkama.
Mudakoll
rix125
Lugemata postitus Postitas rix125 »
Liiv torusse suruda ja punnide tundub olevat kõike levinum variant kodustes tingimustes.
51 58 739
kahro
Tsikkel: XTZ750
Lugemata postitus Postitas kahro »
Mina summutitehases toruväänamisega natuke kokku puutunud.
Enamus torusid painutatakse tüjhalt rulli ja klotside abil - painde kohast ristlõige koosneb 4 kaarest, ristlõikepindala väheneb
"kuuliga" painutades kasutatakse torusisest kuuliketti (mida väiksema raadiusega painded ja õhema seinaga toru seda rohkem kuule ketis)
http://www.tubebendingconcepts.com/comm ... ralink.gif
Sellisel juhul jääb toru ristlõige ümmarguseks ja sama läbimõõduga (sportsumadel tähtis ja ilusad ka)
Edit: Google abiks: http://www.vansantent.com/definitions.htm
tali
g2ngster otsib oma pesa lähiümbrusest mõne santehnikaga tegeleva ettevõtte, sebib onudele sääl mõned kaljad ja need aitavad ehk oma pinkidega ära painutada.
Mäletan, et vähemasti nõuka standardite järgi oli kunagi siuke jama, et tavalised terastorud ja roosevabad painutatu eraldi spetsiaalsete pakkidega, kuna läbimõõdud olid erinevad.
Oma kogemusest tean, et pingis painutatuna kuni täisnurgani vähemalt terasest tõmmatud torusse küll kortsud sisse ei tulnud.
Aga kui see süsteem ei peaks toimima, otsi üks vihavaenlane, märgi torul kriidiga ära painutamist vajav koht, hiili tüübile ise märkamatuks jäädes (soovitavalt oota lume tulekuni ja riietu valgesse) selja taha, sihi keskendunult ja anna seejärel toruga vastu kaela. Seesuguselt painutatud toru nurk sõltub löögi tugevusest... :mrgreen:
petz
tegelikult sobivad san tehnikas kasutatavad painutajad ainult terasest vee- ja gaasitorudele. ja seda just erinevuses toru välisläbimõõdus. teiste torude painamise korral on oht toru pinna muljumises või kortsude tekkes.
ise järgi proovitud ja resultaat pole just kõige parem.
kahro
Tsikkel: XTZ750
San-tehnikas kasutatavad torud on paksuseinalised (25 mm toru seinapaksus üle 2 mm)
Summutitorud, mida mina olen painutanud olid kuni 60 mm (välis)läbimõõduga ja 1.5 mm seinapaksusega. Painutamisel sain teha "kuuliga" 100 mm torukeskraadiusega paindeid (küll mitte eriti suuri nurki)
Mida suurem on toru läbimõõdu ja seinapaksuse suhe ning mida väiksema raadiuse ja suurema nurgaga painet tahad, seda keerulisem on tehnoloogia.
mina
Tsikkel: fighter VTR
Lugemata postitus Postitas mina »
Kas on vaja painutada õhukese seinaga toru või paksuga ültse? Kui paksuga siis igas endast lugupidaval metalli töökojal on olemas toru painutus pink, pane aga toru rullide vahele ja tuld, muidugi venitab selline painutamine toru laperguseks.liiva pole ka mõtet sisse panna kuna sa võid ükskõik mis sinna toru ottsa panna kas või kinni keevitada tuleb liiv totust välja.Kõige kindlam viis mis läbi endal proovitud on vala torud tina täis siis tanalisse torupainutus pinki ja anna aga minna, ei tule ühtegi kortsu ega lähe toru ka kujust ära! Ise väänasin sellisel moel 1,5mm seinaga toru :D
poison
Tsikkel: sporta 1200
mina, kust see suur kogus tina võetakse kui nt tuletorusid tahass painutada :)?
poison kirjutas:
Lähed aga poodi ja ostad uusaastavahetuse tina (seda mida siis kuumutatakse ja siis vette visatakse) ja tinutad nii palju kui tahad :lol: . Aga noh jah üks see tükk oli vist 5 krooni kah :wink: .
Kui tinaga mässama hakkate siis pidage ka seda meeles,et on vaja hästi ventileeritavat ruumi ja paha ei teeks ka korralikud kaitseprillid+respiraator ja kindad.
Tinamürgitus ei ole asi millega mängida.Ja organismist ei lahku need jäägid kunagi.
mina
tina võlusin akude seest, korjasin küla pelt kõik lõhkised või happest tühjad akud kokku ja lammutasin laiali.Tina sulatasin väljas malm pajas, pada soojendasin propaadi põletiga.Tina sain kokku umbes 40kg ja sellega sain 140cm toru täis (40X1,5toru)
Kidrock
Lugemata postitus Postitas Kidrock »
mina kirjutas:
OT: akudes peaks plii olema.(kas se mitte ülimürgine pole)!?? :idea:
suzu
Lugemata postitus Postitas suzu »
Kas on keegi foorumlastest varustatud nii materjali, teadmiste kui seadmetega, et saaks vanade torude järgi painutada uued leegitorud kuni tagumiste püttideni (2tk). Tegemist 95a suzuki 600gsx-ga.
mina
Olen varustatud kõigega ,et õhukese seinaga toru painutada aga teenuse tegemiseks pole aega ,kuna endal uus projekt käsil ,ja selle kõrvalt vaja ka vana lõpetada
Primo
mina kirjutas:
Anna andeks, aga mis sa nüüd tahtsid sellega öelda? :?
"Mul on a sulle ikka ei anna" :wack:
mina
suzu kirjutas:
Kas mitte kuni 93a-ni ei olnud gsx-il mõlemal pool torud,mine käi kuskil tsikkli lammaris ja uuri asja äkki sobib sinu rattale mõne vanema ratta torud külge, alati saab ka sobitada.Mis on mudugi odavam kui lasta torud teha.
amakas
Lugemata postitus Postitas amakas »
elektri installi toru (JAPP)saab painutada sisse topitava vedruga :lol: a muidu leegikad ja muu tuleks siiski soetada tehasetootelised.ei tahtnud hobby-unelmaid lõhkuda..sry.
pointer
Lugemata postitus Postitas pointer »
Õhukeseseinalise roostevaba toru painutusega tegeleb Rootortehnika OÜ, asub Viljandis.
harimal
amakas kirjutas:
Minu Intruderi üks leegikas (mingi pool meetrit toru) maksis Ramost tellituna üle 2000 EEKi.
Tagantjärele tark olles oleks võinud kohapeal teha lasta. C'mon - siinsed poisid teevad õlletehastele tipptasemel roostevaba keevitust ja painutust, ei saa nüüd siis ühe leegikaga hakkama.. :)
Martin767
Lugemata postitus Postitas Martin767 »
Pole kindel, et see suure terastoru peal töötab, aga Discovery pealt sai nähtud sellist pronksi painutamisviisi: toru valati seebivett täis, külmutati -45 kraadini ning siis painutati. Jää ei lasknud torul mõlki minna ja seep hoidis jääd murenemast vms. Proovige järgi :wink:
zweitakter
Lugemata postitus Postitas zweitakter »
Kass krossiratta kõvera lenksu on võimalik "sirgeks" saada või lihtsam uus osta? - kuulsin et pidavat väga jäik olema. Umbes 10 kraadi on paigast ära. Kellelgi kogemusi?
DGAF
Tsikkel: Yamaha R1 track only
Lugemata postitus Postitas DGAF »
turvalisem on sul uus osta, fakt on see, et painutatud koht jääb ikkagi nõrgemaks
born under a bad sign
ints23
Lugemata postitus Postitas ints23 »
Kas mõtled sumpa leegi toru!? Võimalus on ka põlvedega teha ja kinni keevitada.
numan
Tsikkel: Drag Star
Lugemata postitus Postitas numan »
Peale spetspingil väänamist olen kuulnud ka liivaga, spetsvedruga, jääga ja traatidega täidetuna. Aga kord ameerika chopperite (orange county choppers) ehitajate saates väänati sumpasid, pool tundi ragistasin ajusid ja ei mäleta millega nad tegid. Fakt on see et oli ideaalne
Tsiklimees on tsiklimehele sõber
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
numan kirjutas:
Olen ise ka seda saadet vaadanud ja ühes osas mpainutasid nad leekareid nii, et lasid gaasi leegiga punaseks ja sisi väänasid.
ott
Ei hakka uut teemat tegema. Leidub Tallinnas meest/ettevõtet kes tegeleb ümartoru painutamisega? Sooviks sabakotile lisatuge, mis hoiaks koti gondlitest ja summutist eemal. kinnituse kuhu raam keevitada tegin valmis, aga painutamisega jään hätta, toruks 20x2mm ümartoru.
Midagi sellist:
https://postimg.cc/gallery/vHpT78k
saarlane
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Ott:
Kui pöidlad on õiges kohas, siis saad oma raamid minu juures ISE tasuta ära painutada, toru peab ka endal olemas olema. Lihtsalt võimalus.
Painutajateks on REMS elektriline ja ka käsipainutaja, painutusraadiused pole just muidugi kõige väiksemad.
Asukoht on Harku, Angerja tee 57, Enerhyd, üldjuhul töö ajal ja vaid ette helistamisega.
Lugupidamisega Janis alias saarlane.
ott
saarlane kirjutas: 04 Mär 2024, 13:00
Ott:
Tänud pakkumast, sai vist eelminegi aasta samal teemal suheldud?
Pöialdega on täitsa korras, aga ajudega ja ajaga jään kahjuks jänni. Aga leidsin just Lool ühe ettevõtte, kes ära teeb. Kui valmis saab, siis jagan tulemust/kontakti.
