ei lähe käima..
ApRiLiA
ei lähe käima..
Juhtus siis selline asi et sõidu pealt suri lihtsalt välja ning peale seda enam käima ei lähe.Säe on hea, bena saab kätte...:S kui käima ei lähe. Lasen starterit ringi paar korda ning peale seda võtan küünla maha, küünal märg....Ja sedasi koguaeg..:S:S ei tea mis viga võib olla...
Rolleriks siis aprilia sr50 ditech
Ette tänades: ApRiLiA
xzburnoutzx
-lammutaja-
Raul90
Kas sa nii oled proovinud et paned teise küünla augu ette ja siis kontrollid sädet. Mõnedel on nii et küünal maas töötab paneb küünla peale säde kadunud.
mirx
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ja kes tal sõidu ajal selle segukruvi paigast ära kruttismirx kirjutas:vaata äkki annab liiga palju bensu peale! Võtad küll küünla maha ja vaatad et säde on, aga kui küünla tagasi paned ja hakkad käivitama siis äkki lööb uuesti küünla märjaks.Proovi segukruvi reguleerida ,et ta vähem bensu peale annaks.
oldmoped
Vaakumkraan ei reguleeri mittemidagi! Kui on mootori poolt "imemine", siis teeb kraani lahti ja kui imemist ei ole, siis kraan kinni. Täpselt sama, mis näpuga keeratav kraan, ainult et mootor avab selle ise. Kasutatakse ka elektrilise ajamiga kraane - lülitad süüte sisse, kraani juhtotsale antakse vool peale ja kraan avaneb.juxikas kirjutas:Äkki on asi selles nn automaatkraanis, mis reguleerib bena hulka ?
hälvik
sellist nalja on ennegi muideks juhtunud! Võibolla õhufilter must, saab vähem õhku kätte ja siis peaks segu vale olema juu kui ma ei eksi just!holma kirjutas:Ja kes tal sõidu ajal selle segukruvi paigast ära kruttismirx kirjutas:vaata äkki annab liiga palju bensu peale! Võtad küll küünla maha ja vaatad et säde on, aga kui küünla tagasi paned ja hakkad käivitama siis äkki lööb uuesti küünla märjaks.Proovi segukruvi reguleerida ,et ta vähem bensu peale annaks.Sõidu ajal juhtus, esimese asjana pakuks ise ka kohe solkütust.
rivo9
loodusevingerpuss
xzburnoutzx
Mõtle nüüd loogiliselt.
Küünal on märg(bensiini saab) aga tööle ei lähe. Järelikult ei sütita teda miski põlema ehk mingi jama on kas süüte, küünla, piibu, CDI-ga.
Ärge mõelge mingit jama välja.
Huvi pärast võid ju silindri pea maha keerata ja näpuga kolvi allapoole lükata, kui ei liigu siis on tõesti mingi kala väntvõlliga. Allapoole liikumise all mõtlen seda, kui kolvi pea on täpselt kaane vastas mitte kuskil allpool.
Kuna sul ainult elektrooniline starter siis äkki vaatad kaitsme ja aku ka üle, äkki ei jõua lihtsalt ringi vedada korralikult.
ApRiLiA
air
kymco
Empire
