Projekt
Hatebreed
Projekt
Lugemata postitus Postitas Hatebreed »
Mis arvate kui panna vene raamiga kardile mingi 1000cm3 bike mootor. Kui keegi on seda proovinud siis antku teada!
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
Olts
Lugemata postitus Postitas Olts »
Kuhu sa ise siis istuda mõtled?
petz
oled sa hull peast või mis, et tahad tonnise bike mootori raami peale panna : esiteks ei pea kardi raam vastu , sest seejõud mis sellisest jõuallikast väljub , veab selle raami lihtsalt kõveraks, siis tuleb veel kett kah maha ja veel muud igasugu ettearvamatud jamad, mis selliste "projektidega" kaasnevad ja niikuinii pead hakkama raami remontima, tugevdama ja ümber tegema. parem siis juba kohe uus raam teha.bike mootor ju tunduvalt suurem ka kui vene minski mootor. mina ise küll nii ei teeks . ise olen näinud bike mootorit bagi peal. vist leedukatel, kui ei eksi. edasi liikus see masin aga tugevalt. no sinna sobiks see küll.
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
vene kardi raamile 1000 cm3 bike mootor :shock: :wack:
nagu eespool mainitud peaksid sa raami tugvendama, ja seda vene kardi raami puhul väga väga palju. kuskilt nägin kunagi videot kus ameerika trikimehed olid kah kardi raamile mingisuguse bike mootori pannud, kohe kui gaasi andis hakkasid tagarattad tühja käima ja nii sõita pole võimalik, videos tüüp sai mingi 30 m. sõita nii, et kord üks külg ja siis jälle teine ees ja lõpuks viskas ikka pirueti ära.
minu soovitus: kui terveks tahad jääda ära tee!
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
oeee katsu mõistusega võtta - pane esialgu kardi raamile muruniiduki mootorgi ära :P
liitrise mootoriga kardiga sõidad sa kalmistuteel.
pealegi on see räme overkill - no milleks kui sa mitte iialgi ei kasuta tema potensiaali ära. pista sinna mõni lääne pisike parem - eriti muhe kui mingi variaatori saad - 125 või 250 se rolleri kone - iseasi kas ta mahub või mis ümberehitusi teha tuleb.
üks mis kindel, sellise asjaga sõidad sa ainult ringrajal, suure tõenäosusega kardirajal.
PS: hea ajaviide on see ehitamine kindlasti :) aint et on tulemuslikumaid :)
Aga mulle meeldib.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
kust sellised geeniused tulevad???
pane ikka kohe zx12r mootor ja lisa veel turbo ja nos ka.. loll
aga vihjex võin öelda sulle seda ,et mul pani sõber 600gsxr-i mootori peale
sai kõik korda ja kahe päeva pärast võttis tagasi maha,kuna polnud kuidagi sellega võimalik edasi liikuda... koguaeg käis ratas all ringi..
nii, et 1sõnaga mata see mõte maha.. ;)
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
Mis sa selle kardiga jändad, väljas talv ja palju parem mõte oleks see tonnine mootor soome kelgule peale panna :wink:
:D
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
19Martinez79
Lugemata postitus Postitas 19Martinez79 »
Las poiss ehitab.
Bakuhatsu! Bosozoku!
Martin767
Lugemata postitus Postitas Martin767 »
Kuskil netis on video ka sellisest kardist. Rehvid kulusid päris kähku. Link võis pärit olla isegi siit foorumist...
Säga
tegelikult piisaks ka mingist 600 või isegi veel väiksemast mootorist, aga eks sa sise tead...
lisaks meeletutele raami tugevdustele (parem ehita juba ise raam kokku) tuleks ka pidurisüsteem ehitada.. ( mu mäletamistmööda oli vist idapoolt tulnud asjadel trummelpidurid Laughing ) need tuleks välja vahetada ketaste vastu. samutiei teeks paha ka rollerbar ( juhuks , kui tuleb tahtmine ennast üle kaela keerata), siis on mõningane lootus, et see kord ei jääks viimaseks Very Happy...
SYLB
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
deadend kirjutas:
seal oli 750cc mootor ja tõesti , se kart oli juhitamatu . ainult otse sõitmiseks.
viimane kord keeras siis viskas hoopis tagurpidi kogu kupatuse.
"filmi" nimi muidu Street Bike Warriors.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Re: Projekt
nu võid ju proovida :) Mul on isegi sulle üks 1000ccm mootor anda.
Aga enne kui hakkad proovima tahaks mootori eest raha saada ;) ...ajaa...elukindlustusesse tee kindlasti märge ,et mina saaksin ka raha sinu surma pealt =)
Hatebreed kirjutas:
E-pood
Säga
ei ole see asi nii hull ju... kui piisavalt ülekandega mängida ... muidugi mootori ressursse ei kasuta iialgi täielikult ära :D
SYLB
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Lugemata postitus Postitas Marauder »
InterFace kirjutas:
ju ta seda mötles
KODUKAS: http://www.gixxerkart.com/
VIDEO: http://gprime.net/video.php/gixxerkart
EDIT:
Siit saab ühe teise 1100cc mootoriga kardi arengust video:
http://www.gixxerkart.com/movies/XX-Kart.zip
Viimati muutis Marauder, 15 Dets 2005, 13:30, muudetud 2 korda kokku.
Aitan Ebay'st asjade tellimisega või maksmisega.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Jah...piiraja peale panna 10kw :D
Säga kirjutas:
E-pood
mrio88
Lugemata postitus Postitas mrio88 »
Ma arvan ,et selline asi ei saa sul kunagi teoks,kardile sa nagunii kunagi 1000cm3 mootorit ei pane.Milleks üldse siia teema teha siis?Mõttetu.
Säga
seal videos on ikka hull vanamees.. ma oleks vähemalt kiivrigi pähe pand ja kusagile laiema tee peale proovima läind.. juhuks, kui päris lappama läheb :wack:
vähemalt burnouti saab korralikult teha
SYLB
saqants
Re: Projekt
Lugemata postitus Postitas saqants »
korke kirjutas:
Hatebreed kirjutas:
sorry for OT; aga palju mootori eest küsid?soov invaliidikale peale panna mingi läänemootor...
Tsikkel: BMW
Ratastoolile või?
analoog
Lugemata postitus Postitas analoog »
Säga kirjutas:
Niipalju kui mina seda videot vaatasin oli kardijuhil küll kiiver peas ju
Säga
analoog kirjutas:
Säga kirjutas:
alguses ju polnud.. a see selleks ...
SYLB
3m
Lugemata postitus Postitas 3m »
Seal videos on küll jõhker vormel :D
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S-> Tiger 800XC
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
holma kirjutas:
Ratastoolile või?
jajah, tagarattal sõitmiseks
Just enjoy ... nothing less, nothing more
loodusevingerpuss
Lugemata postitus Postitas loodusevingerpuss »
See on küll s**t jutt et ei saa sõita, ebajuhitav ja külg on koguaeg ees. Võibolla siis küll kui mingi tainapea on puldis ja kaas põhjas. Aga kuidas siis näiteks talvel sõidetaks tagaveoliste 5 liitriste bmw'dega. Minuarust sama effekt.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Re: Projekt
Veel üks pea peale kukkunud :D ?
See 1000ccm mootor keerab su invaliidi käru ümber mootori :D
sul nagunii seda raha ei ole :)
odavam on sul võtta jawa mootor ja panna sinna ;)
saqants kirjutas:
korke kirjutas:
Hatebreed kirjutas:
E-pood
Inz001
Lugemata postitus Postitas Inz001 »
5L bmw vs. 1000 bike mootor kardil :wack:
natuke mõtle ka mida räägid
loodusevingerpuss kirjutas:
See on küll s*** jutt et ei saa sõita, ebajuhitav ja külg on koguaeg ees. Võibolla siis küll kui mingi tainapea on puldis ja kaas põhjas. Aga kuidas siis näiteks talvel sõidetaks tagaveoliste 5 liitriste bmw'dega. Minuarust sama effekt.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Vist ikka ei ole ;)
Kaalu ja võimsus suhe on täiesti teistsugune ning kardil on tagaratastel üks võll, seega mõlemad rattad keerlevad ühe sama kiirusega pidevalt ;)
E-pood
Säga
[quote="Inz001"]5L bmw vs. 1000 bike mootor kardil :wack:
jutt käis 1 asjaga kuival asfaldil ja teisega talvel jää ja lume peal sõitmisest... paras võrdlumoment on ju küll mu arust.. ja pole see 1k riisiraketi mootor midagi nii väga erilist
SYLB
Inz001
no ja siis
võta kg/hp suhe + telje vahe, rehvi laiuse(pidamise vahe) jne jen. kumb vähem juhitavam on kas see 5L bmw või 1000 bike mootoriga kart :?:
Ma olen 750bmw sõitnud iga ilmaga, ka jäärajal, aga krt ma ei kujutaks ette et 1000 gixxeri mootorit kardil ja seda kuidas asja ohjata :roll:
Säga kirjutas:
Inz001 kirjutas:
Viimati muutis Inz001, 15 Dets 2005, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
