OhOhoo.. andke abi (Variaatorikaane alune)
b0neb0y
Lugemata postitus Postitas b0neb0y »
Juksisin siis oma variaatori kaane lahti http://www.provoscooter.com/shop/images ... 92707b99b1 välja nägi siis enamvähem selline, aga need mõlemad kettad olid süsimustad ja nagu bensu sees leotatud(haisu järgi) ning nüüd siis küsimus...
tahtsin hakata asjuvahetama, aga keeran mutrit liigub ratas kaasa..
isa hoidis siis kinni ja mina keerasin, aga ikka ei tule lahti..
äkki on seal mingi nõks? või seletage lahti kuidas see käib ning kas need rattad peavadki rüsitud välimusega olema? roller aint ~4000km sõitnud
(otsisin otsingust ka juba, aga ei leidnud kuskilt)
ivar
Tsikkel: GSXR
Lugemata postitus Postitas ivar »
Nii.
Enamjaolt keeratakse neid suruõhutrelliga lahti.
Mis rattad sul rüsitud välimusega on?
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Pilt minul lahti ei tulnud.
Nagu ma aru saan tahad sa siduri trummlit, sidurit ja tagumisi var. taldrikuid lahti keerata?
Kui nii siis mina kasutan selleks näiteks relaka võtit. Kui sul on selline pehme relaka võti siis on suht jama sest arvata võib et sa keerad selle kõveraks, aga kui tugev siis on hea. Paned võtmele sellise paraja torujupi järele ja keerad siis, kui vaja pane ka võtmele millega keerad torujupp otsa nii kergem keerata.
Viimati muutis Raul90, 25 Veebr 2006, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
See süsimust seal on põhiliselt rihma kulumisest tekkinud kummipuru.
Nende mutrite lahtisaamises nõksudest on siin ennem ka juttu olnud... ja eks see problemaatiline ole jah - kes paneb mingi kiilu vahele, kes kasutab kinnihoidmiseks auto õlifiltrivõtit... siiani on kõige asjalikum ja proffesionaalsem ikkagi olnud kasutada nende mutrite lahtikeeramiseks väristavat suruõhuvõtit, millega need tavaliselt ilma erilist vastupanu osutamata ka avanevad.
hälvik
ivar
Tsikkel: GSXR
Kui sul seal bens. hais oli, siis võib sul väntvõlli mansett läbi lasta.
To oldmoped:pean lisama, et elektrilised teevad seda tööd samahästi :roll:
Stagga
Lugemata postitus Postitas Stagga »
Siduri poolse otsa saab lahti ka tagapidurit peal hoides.
Raul90
Stagga kirjutas:
Mitte alati! Kui see on kergesti kinnekeeratud siis jah aga enamasti on see vägagi tugevasti kinni. Enda malagutil oli nii kinni et 2 relakavötmega millel olid meetrised torujupid otsas ja siis padrunvõti millel ka oli meetrine toru otsas, ainult nii tuli lahti. Suruõhuvõtmega oleks muidugi lihtsam olnud.
b0neb0y
klge suur aitähh kõigile...
eks ma hakka nüüd proovima :D
ja ega see surve vedru sealt hooga välja lenda kui lahti saan?
factory
Lugemata postitus Postitas factory »
See surveverdu ei lenda sul sealt kuhugile, mutri lahti tegemisel saad kätte alles selle kobaka mille vahel see survevedru sul on..kui ikka õigesti mäletan :oops: :D
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Endal leiutatud kaks moodust.
Selline nagu ülalpool mainitud (auto õlifiltri vahetus tööriist) ja juhul kui tollega ei jõua kinni hoida, siis on mul olemas selline kahvli taoline asi, mis paned sinna aukudesse.
Ehituselt on selline, et on üks pikk raud varras ja sinna otsa ühe külje peale on mul keevitatud kaks teras pulka, mis lähevad siduri trummlis olevatesse akudesse.
Segane jutt aga loodan, et said aru
Mudakoll
DerbiPR
Lugemata postitus Postitas DerbiPR »
Veel mainimatta varjant on variaatori lahtikeeramiseks see, et võtad küünla maha ja paned silindrisse nööri(otsa jätad välja, et pärast nöör kätte saada), selle tagajärjel variaator plokeerub ja saab ka probleemideta lahti. Selle varjandi juures peab olema ettevaatlik, et nöör silindrisse ei jääks
Üldiselt on sellest palju juttu olnud, kasuta ka otsingut.
b0neb0y
ma püüdsin :oops: aga nööriga ma küll riskida ei julge :roll:
Hyper
Lugemata postitus Postitas Hyper »
Ma teen nii, et võtan metallist pulga, siis küünla maha, panen pulga sisse ja murran pulka alla poole, siis pulk tõmbab silindri ääre peale kinn ja kõik tuleb ilusti lahti.. Ma olen alati nii lahti võtnud igatahes.
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
ivar
Tsikkel: GSXR
ja mis su silindri seinast pärast saab?
sellist asja ärge küll kunagi tehke!
Jack
Tsikkel: CBR 1100 XX
Lugemata postitus Postitas Jack »
Kas nii ei saa et rolleril nina vastu seina, isa (kui vist raskem) istub sadulasse, et ratast vastu maad suruda, siis sinul torujupp võtme otsa ja annad tuld! Ei tea küll pole proovinud, aga siis küll ei tohiks ringi köia see ratas.
Harva kodus
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
Jack kirjutas:
Tegelikult kui see mutter on väga kõvasti kinni siis võib isegi hakata ratas ringi käima.
Aprilia RST 1000 Futura
b0neb0y
suured tänud kõigile aga tagapiduri variant töötas :P
kunagi kui igav hakkab proovin teisi mooduseid ka
Suletud
Mine “Rollerid”
