Grippide peale panek.
kmx
Lugemata postitus Postitas kmx »
Dadaa,üks küsimus jälle,kuidas krossikale uusi grippe peale panna tuleb,kuna lükates need eriti ei lähe,kas on olemas mingi nipp,või näpunäide?Ette tänades!
need4beat
Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Lugemata postitus Postitas need4beat »
Hmm,mul oli ka vaja bmxil kord neid vahetada,kahel viisil oskan mina neid peale panna,esiteks,kui sul on augud gripi otstel siis kompressoriga sinna õhku lastes gripid veidi paisuvad ja lähevad imelihtsalt paika,see on selline veidi McGivery tehnika :lol:
aga veel võid gripid seebiga või millegiga libedaks teha,kuigi siis nad võivadgi jääda libisema. :roll: minu mõistus sai otsa :P
LähmeSõidame
Lugemata postitus Postitas LähmeSõidame »
tee veega kokku või ilaga :D siis peaks minema ja see kuivab hiljem ära
RS 125
kmx
Pole gripides auke,aga ma kardan,et seebiga või mingi libeda ainega jäävad gripid libisema :roll:
need4beat
a oleneb kui pehmed nad on,saab ehk millegiga toksides otsa lüüa :roll:
bezdomn6i
Tsikkel: SR500
Lugemata postitus Postitas bezdomn6i »
proovi juukselakiga. peale paika libistamist peaks umbes päevaksese kuivada laskma.
Rennes
Lugemata postitus Postitas Rennes »
Räägivad et juukselakk pidi aitama. Et värskelt on libedam (eks vägistamist on ikka) ja hiljem kuivades liimib. Pidi hiljem ka kergemini lahti saama. Ja krossika omadele käib ju traat ka veel peale, mis lisa fiksaatorina peaks toimima.
Rennes aka Pröksuga Mülka
kmx
Traadid olid täitsa olemas jh,need panen uutele ka...Aga kas juukselakk on kindel värk,et ei hakka libisema?Aga selle panen küll kõrva taha :wink:
Rennes
Kindel on surm ja maksud ainult :) Ma ei tea, ma ei ole ise proovinud. Aga kuulnud olen rohkem kui mitu korda, seega ehk päris loll jutt pole siis.
õrna seebilahusega ei jää ta midagi libisema. päris kohe fairyt kallama ei kipuks, see kulub välja küll, kuid võtab kauem aega.
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
Mina tegin nad seest natuke märjaks ja siis keerasin otsa.
Niipalju tegin aint märjaks et valasin vee sisse ja siis uuesti välja.
Algul jäi vasakpoolne veits liikuma aga gaasipoolne oli kohe korralikult ja kui järgmine päev vaatama läksin olid mõlemad kinni.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
Tsiklist
Lugemata postitus Postitas Tsiklist »
Üks variant oleks nad enne kuumas vees soojaks lasta ja siis proovida.Endal oli probleem kätte saamisega ja siis igatahes aitas.
3m
Lugemata postitus Postitas 3m »
Bmxil sai pandud piiritusega, hea kraam sest aurab kiiresti ära.
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S-> Tiger 800XC
xzburnoutzx
Aknapesuvedelikuga saab asja 5 minutiga ära teha. Lased ääre vahele ja hakkad liigutama kuni tuleb maha. Uuele lased 2 surtsu gripi sisse ja mingine 30min pärast ei saa arugi, et midagi oleks toimund.
ivar
Tsikkel: GSXR
Lugemata postitus Postitas ivar »
xzburnoutzx kirjutas:
pooldan ka seda varianti..
olen katsetanud ja toimib väga hästi.
schalter
Lugemata postitus Postitas schalter »
Mina sain kummist gripid tervelt maha maha ja samad gripid tagasi peale (eesmärk oli paigaldada gripi alla soojenduselemendid) nii, et soojendasin kummist grippe kuuma õhu puhuriga (fööniga). Kumm läks pehmeks ja nii maha kui peale läks päris kergesti. Ettevaatust, sest liigne kuumutamine võib kummi mullitama ajada ja pärast on kole.
Pets
Olts
Lugemata postitus Postitas Olts »
Siiamaani puhta veega hakkama saanud. Maha saamiseks kruvikas ääre alla ja süstlaga vett vahele.
