Küttekulu!
Küttekulu!
Selline roller nag keeway hurricane ja bensiini võtab 4 liitrit sajale ja sõidan 35km/h tunni kiirusega!...Hetkel sissesõit pooleli!
Kuigi dokumentides oli kirjas 2,5 l sajale!
aga noh üks sõber ütles, et seal on vale, et päriselt mingi 5l sajale!
Tahaks siis teada kas see on normaalne?
Sissesõidu ajal on ju kiirus väike,pöörded väiksed.Sellest võib järeldada ka väikese küttekulu!Al-Kharid kirjutas:sissesõidu ajal võtabki rohkem bena... ja kui peale läbisõitu ka sama on siis mine garantiisse või näpi segu...
Võiksid oma rolluga garantiisse minna,küll nad seal selle vea üles leiavad!
Masinal pöörded jumala madalad, 70nesed 30 km/h peal sama mis kohapeal töötamine. Enamus inimeste viga ongi see,et peale sissesõitu segu ei muuda. Kaheldav, et nad teeninduses muudavad.M4rt kirjutas:xzburnoutzx kirjutas:Sissesõidu ajal pmst, ei võtagi bena - 70ccmide puhul vähemalt. Ala 3l 100le.
Sissesõidu ajal peab segu just rikkam olema, st võtab rohkem kütet
hmm ma ainult oletan, selle rolleril vist on üks tühi pöörete kruvi, mida saab keerata näpudega ja millel on miinus muster, teine(segukruvi) paikneb õhufiltri pool ja see kruvi peaks olema natuke sees pool ka miinus mustriga.Sbw kirjutas:sissesõidu ajal võtabki rohkem bena... ja kui peale läbisõitu ka sama on siis mine garantiisse või näpi segu...
Kustkohast ma seda segu näpin?
karpussist?
kui siis milline kruvi?
Kui näpid segu siis proovi nii: keera täiesti sisse see kruvi ning siis poolteist keeret välja, tee proovi sõit kui ei rahulda kiirused ja kiirendus siis keera pool-pööretega seda kogu aeg välja kuni tundub, et masin läheb proovides paremini edasi.
aga njh sa tahad bensiini kulust lahti saada, tee korralik sissesõit ära ja siis alles vaata seda ilma piirjateta, ega 4l sajale on suht normaalne, keskmine.
Re: Küttekulu!
See 2,5l sajale võtab ta vb siis, kui sõita koguaeg ühtlaselt 45ga.. 4l sajale on suht normaalne..Sbw kirjutas:Selline roller nag keeway hurricane ja bensiini võtab 4 liitrit sajale ja sõidan 35km/h tunni kiirusega!...Hetkel sissesõit pooleli!
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Segu ongi siis kõige õigem kui pöörded võimalikult kõrgele tõusevad, tühikäigu siis hiljem tühikäigu pöörete reguleerimiskruviga paika timmid.Sbw kirjutas:Ma keerasin muidu segu täiesti kinni ja siis poolteist pööret lahti ja tuurid olid nii kõrgel, et hakkas lausa liikuma ja alles 5 pööret tegin ära siis käis ilusti vaikselt!
