Tagapidur lõpetas tegevuse
Selline jama siis et sai kõvasti tagapiduriga pidurdatud, mille tulemusena pidurivedelik keema läks kuna liiga palju kondentsvett oli sisse tekkinud.
Selle tulemusena lakkas tagapidur töötamast.
Vahetasin siis pidurivedelikud ära ja õhutasin pidurisüsteemi läbi aga pidurid ei toimi ikka (pidurihoob käib tühjalt).
Oskab keegi nõu anda milles viga võib olla?
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere.
Kui pedaal käib täitsa tühjalt, võib olla pumba kolb kinni jäänud lõpp asendisse, kuna õhutades liigutad ju kolbi kuni lõpuni silindris. Pidurdades teeb kolb pumbas ainult lühikese käigu ja see osa , kuhu kolb tavaliselt ei liigu, on tihke kolvile ja mansetile (vahest isegi kerge roostekiht peal).
Kui kolb siiski ilusti liigub, on ikka veel kuskil õhu mull, mis annab kokku suruda ja pedaal sellepärast pehme.
YamahaDT
