Suzuki GS 500 E Tühikäik jukerdab
Äkki keegi tark inimene oskab aidata!
nimelt tühikäigul jupsib (sutsub ja jätab vahele üks silinder ja vahest jätab pöörded ka üles) spetsialist arvas,et on tehtud võimsamaks see karbuss aga ei ole sobivad tüüsid ja võib ka olla,et on ise karbussil need kolvid puuritud,nii et võivad olla kulunud ja seepärast jätab pöörded üles
Natsa nagu läheks asi paremaks siis kui toorest peale vean nõks,siis enam niiväga ei sutsu ,aga pöörded jäävad ikka mingil hetkel peale
Tasakaalustatud ja reguleeritud on ja karpad on sünkrooni ka aetud,vahetatud on ka küünlad...aga ei muutunud miskit paremaks
- Tsikkel: TDM 850
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Üks alternatiiv mida tahetakse tihti unustada on nimelt see, et kui tegu on vanema rattaga võib ta lihtsalt "susla" olla juba e. rõngad/kolvid kulunud.
Tihti on olnud juhuseid kus just nimelt see põhjus ongi osutunud kõige lihtsamaks põhjuseks miks masin ei käi tühikäigul, ei hoia või jätab pöörded ülesse soojast peast.
Aga jah on palju teisi variante mida juba ülevalpool on tutvustatud.
Siiski põhiviga on ikkagi kas reguleerimata karburaatorid või mootor võtab kuskilt lisaõhku.
Edit: Meenub veel variante: kas õhupuhasti otsad on ilusasti karburaatorite otsas tihedalt, kas õhupuhasti üldse on töökorras (üldse sisu pole, või sisu umbes või krt teab mida veel)
Equ
Live long and prosper!
- Tänatud: 27 korda
Kas selle proovimiseks kõlbab ainult WD40, või saab ka nt. CRC-ga katsetada?sang kirjutas:Kui pöörded jäävad üles gaasi lahti lastes, siis võib mootor kuskilt karpa kõrvalt õhku imeda. Selle testimiseks piserda WD40-t karpasid mootoriga ühendavate tihendite piirkonda. Kui mootor hakkab suitsema või sureb välja, siis on tihendid pekkis ja tuleb välja vahetada.
Equ kirjutas:Tre,
Equ
Ma nõustun Equ arvamusega.
Kuna kui mu gsx750f-l oli vana mootor peal,oli temal ka probleem sellega ,et foori all tuli pidevalt kohapealseid pöördeid kruttida. Kord üles,kord alla ,kuna masin lihtsalt ei hoidnud pöördeid.
Siis sai mindu kodanik Kauri juurde ,kellega me sünkroniseerisime karburaatorid ära ja panime raamatu järgi ujuki tasemed paika ja teevõi tina aga ratas ei jäänud käima. Lõppude lõpuks viskas plafooni peas viltu ja mõõtsime mootoris surved ära.Ning siis oli kõik selge surved täiesti erinevad ja alla miinimumi. Ps õli valamisest kolvile tõstis survet tublisti ,kuid miinimumi ikka täis ei saanud
Siiski soovitan sul häda pärast üle mõõta surved ja siis edasi mõelda.
tervates: raigo
nonii :)
