17,5 karpa
InterFace
17,5 karpa
Lugemata postitus Postitas InterFace »
Hetkel on küljes:
Malossi multivar 2000
Malossi rihm
70 düüs
Malossi 8,5 rullikud (sellepärast, et ainult nendega töötab normaalselt - stock sumps all)
tellitud on Leovince TT sumps . eks siis paistab mis saab või palju se midagi muudab , kui üldse muudab. leegitorust on piiraja eemaldatud.
max kiirus on 78km/h sirge peal kui tuult vastu ei ole . se on siis spido järgi. tegelik on GPSi järgi 71km/h.
lõpuks siis küsimuse juurde. palju või mida annaks juurde 17,5 karpa peale suurema bensukulu (kui palju suurema???) ? kas on üldse mõtet külge panna ja on stock õhufiltri peaks kah välja vahetama ?
bensukulu on sellepärast väga hell teema mulle , et paak on ~3,5L suur . ma ei viitsiks iga paarikümne km tagant tankimas käia . oleks suurem siis poleks ka probleemi. praegu 60-70km/h sõites on ca 4l/100km
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
Gert250
Lugemata postitus Postitas Gert250 »
Kui juba sport vario ja sumpa siis se karpa on päris hea variant. Üks tüüp pani minu vana 17,5mm karpa cpile peale, tal on ka multivar ja olevat jõudu juurde andnud küll. Penakulu suureneb küll natuke. Sportsumpa tahab üldse rohkem pena peale saada. Suurema läbilaskevõimega filter tuleb ka kasuks.
MBK Nitro 70cc (w)
tuuningjupid odavalt!
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
arreche 17.5 + 70cc = 5 kuni 6 liitrid sajale (annab jatta ori filter)
dellorto 17.5 + 70cc = v'ahem kui 5 liitrit sajale ja ohufiltri tuleb ara vahetada, kuna yhedatakse see natukene teistmodi kui ori karb ja ori filter ei istu
kui piaggio-l on juba 16 karb siis ei tasu 17.5 osta
kui 14 siis tasub
sinisalo
Lugemata postitus Postitas sinisalo »
See bensiinikulu oleneb ikkagi sellest, kui suure düüsi sa sinna sisse paned.. Endal on mul 70cc ja 21mm Dellorto karpa koos 92 düüsiga. Roller käib meeletult edasi ja bensiinikulu on 4L sajale :lol:
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc :P
Aleks
sinisalo kirjutas:
aga see oleneb segust ja segu peab olema oige ja ara balanseritud
ytleme nii - dellorto karb soob vahem kui arreche
aga arreche istub nagu ori karb ja enamus juhus saab jatta ori filter
seda ka kerge regullida
Hyper
Lugemata postitus Postitas Hyper »
Minu arust see 17,5mm on see õhusissevõtuava suurus.. Aga pidi jah suuremat jõudu andma, peaks ise ka sellele mõtlema..
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Hyper kirjutas:
See suurus näitab gaasi siibri ja õhusissevõtust kuni sisselaskeni kulgeva ava ristumis koha läbimõõtu.
InterFace
no etkel on 12mm delotro karpa. see jäi märkimata. gaas põhjas siis ~4L sajale
aga kumb siis mõtekam oleks. 17,5 delotro + uus filter või se arrache vms ?
GReddy
Lugemata postitus Postitas GReddy »
InterFace kirjutas:
Delorto , sest talle on rohkem osi ja düüse saadaval. :wink:
Gert250
Dellorto karpa võib pulkhaaval tellida...arrecel selline asi puudub..
MBK Nitro 70cc (w)
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
InterFace kirjutas:
Mul on näiteks 14mm Dellorto karpa. Ei tea kas juba oli originaalis - ei usu küll hästi.. Kas oleks mõtekas panna suurem asemele? Kui suur siis sel juhul?
Viimati muutis klemm, 16 Juun 2006, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
klemm
Vana karpa oli veel tähisega PHVA, kas tohiks panna 19mm Malossi kit'i (sisaldab karpat ning koonust). Malossi Kit on tähistusega PHBG.
Sry et teise mehe teemat risustan!
Aleks
InterFace kirjutas:
mina panex dellorto
ja 17.5 peal veel jaab originaal elektriline choke
kui suurem panna, siis on juba kasitoores
mustkuu
Lugemata postitus Postitas mustkuu »
OT! keegi rääkis et honda diol on stockis juba 17,5mm karpa ?!
GReddy
mustkuu kirjutas:
:o vb siis uutematel mudelitel? mul enda areal ka orginaalist 17,5mm :wink:
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
kas 70cc silindrit ei saa tööle 12,5mm karpaga kui panna 120 düüs, gaasikambri nõel tõsta max kõrgusele, ja anda rohkem hapniku peale!
no bensiini kulu on ju sama, mis 17,5mm karpadel! neid eristab ainult läbimöödu vahe kuigi ajaühikus läheb sama palju bensiini sealt läbi!
Pohlakas
Lugemata postitus Postitas Pohlakas »
MOMO kirjutas:
mustkuu kirjutas:
Su Areal ei ole 17,5 karpa, see 12.
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
Hyper
klemm kirjutas:
PHVA tähendab automaattoorest igal juhul :P
WsaN
Lugemata postitus Postitas WsaN »
Hyper kirjutas:
Oled kindel? :wink: Mu 2002 aasta Derbi Sendal on DellOrto PHVA 14 karpa ja sellel ei ole autoamaattoorest :)
stage6
Lugemata postitus Postitas stage6 »
WsaN kirjutas:
Hyper kirjutas:
Täiesti kindel!
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
klemm
klemm kirjutas:
InterFace kirjutas:
Hyper kirjutas:
Anyone?
PHVA tähendab automaattoorest, endal PHVA 14!
Kas 17,5 oleks mõtekas panna, või oleks juba normaalsem panna 19 karpa?
Mine “Rollerid”
