ABI! Liiklus ringteel.
allesalgaja
Lugemata postitus Postitas allesalgaja »
kuidas liigelda ringteel? :roll:
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
+ jälgi märke mis näitavad millisel rajal pead olema kui vaja ringilt välja keerata.
on olemas eraldi õpikud/raamatud kus on ka näiteks olemas kõikide tallinna ringteede skeemid/plaanid.
enne kui see asi selge - ära kindlasti liiklusesse roni
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Ja kui ringteelt maha keerad näita suunda ka.
hnuuma
Lugemata postitus Postitas hnuuma »
FireBlade kirjutas:
Ringteel liikujal on eesõigus :P vms ei need kes sisse tulevad need peavad su läbi laskma ...
Huvitav...mu liikluseeskirja õpikus on selle kohta nii kirjas: "Tee andmine sõltub liiklusmärgi 'Anna teed' puudumisest või olemasolust".Seega ringteel liiklejatel ei ole alati eesõigus?
allesalgaja
see ringtee ei asugi tallinnas. see üks väiksematsorti ringtee.
ummy90
Lugemata postitus Postitas ummy90 »
hnuuma kirjutas:
FireBlade kirjutas:
ei ole. sest kehtib paremakäe reegel kui on reguleerimata ristmik nagu tead. kui aga reguleeritud (liiklusmärkide olemasolul) siis peab teed andma see kellel on sellele vastav märk. õpetaja seletas mulle et eestis on kasutusel prantsuse liiklussüsteem vms... on ka kusagil venemaa kolgastes ringteid kus ei ole eesõigusmärke ja seal toimib paremakäe reegel. nsuht nõme on lasta iga ringteele liikuja ette. ebamugav. eestis peaks kõigil olema.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Re: ABI!
allesalgaja kirjutas:
:( Selline asi et tahaks endale rolleri osta aga pole kordagi sõitnud.mismoodi üldse roller käivitada ja kõik õpetused oleks teretulnud sest ma selles asjas täiesti null :roll:
mida peaks pidurdamisel arvestama?
Teeme nii, et hakkaks äkki kõigepealt peale liikluseeskirjade läbilugemise ja hoolikalt selgeksõppimisega ja platsipeal sõitmise harjutamisega. Siis teed load. Ja alles siis ronid liiklusesse... momendil oled sa, kui su küsimusi vaadata, nii endale kui ka teistele väga ohtlik.
Viimati muutis oldmoped, 15 Juun 2006, 00:03, muudetud 1 kord kokku.
hälvik
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
Nii lolli küsimuse julgeb veel foorumisse kaa postitada? Kindlasti mõni kümne aastane tatt kellel pole liiklusest aimugi. Mida sa rolleri foorumis teed kui sa pole vähemalt 14 ja ei oska liigelda,ei oma lube.
oldmoped
Lauri23 kirjutas:
ÄRA HÜPPA!
Võtame rahulikult - inimene küsib nõu, kuna ise ei tea täpselt.
Lauri23 kirjutas:
Foorumi liikmetel ei ole ei vanusepiirangut ega lubade ja isegi mitte sõiduriista omamise kohustust.
Kui sinu kriteeriumid aluseks võtta, tuleks likvideerida umbes pooled rollerifoorumi kasutajad.
hälvik
jan22
Tsikkel: R1100RT
Lugemata postitus Postitas jan22 »
Pole eriti mõtekas teist kohe materdama hakata,parem tule ja aita teine noor algusele nii nagu see õige oleks!
Siiski on tore,et noormees ikkagi enne uurib ja pärib enne kui liiklusesse hüppab ja taas mõne ette või alla satub!
Allesalgaja:Õpi LE korralikult ära,siis küsi kui midagi segaseks jäi ja alles siis vaata omale mõni käepärane sõiduk.Ära hinda ennast üle!
Edu!
Jan.
BMW R1100RT
Tänatud: 382 korda
Tallinnas on vähemalt üks ringtee, kus ringis sõitjal pole eesõigus. See on mustamäe tee 4 maja ees :) ehk siis need, näevad seda, kes teavad otseteed mustamäe tee otsast paldiski maanteele
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Piipz kirjutas:
sealt juba ei saa läbi, skoda auto pandi kinni see lõik, eile sõitsin seal
aga ringtee taitsa olemas
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Kas ringil võib tiirutada nii palju kui tahad? St. lased muudkui ringe.Minu arust nagu ei või, aga sõber väidab vastupidist.
ummy90
Robskar kirjutas:
minuarust otseselt seda keelavat seadust küll ei ole. :roll:
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Robskar kirjutas:
Pole taibatud seda ära keelata, sest keegi pole lihtsalt selle peale tulnud, et võib leiduda mingi idioot kes hakkab ringil lihtsalt tiirutama.
Kuni pole tekkinud konkreetset pretsedenti, on seadusandja lähtunud ennekõikke ikkagi mõistust omavate inimeste tegevustest.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
My ASS on eesõigus.
On rigteid kus ei ole eesõigust.
Tuleb jälgida märki kui sisened ringteele. Kui sul on eesmärk ,et pead teed andma...siis jah...sul on eesõigus ringteel.
FireBlade kirjutas:
E-pood
Greza
Lugemata postitus Postitas Greza »
ja sellised liiklejad on meil tänavatel? :shock:
Tänatud: 122 korda
Mix kirjutas:
Noh, eks neid ikka leidub küll. Pulmarongid näiteks. Vahest mõni tsiklimees teeb ka ikka tiiru või paar rohkem, kui tarvis, sest kallutada on lahe :wink: Ja ise välismaal autoga sõites avastasin, et ringteed on ühed väga head ristmikud. Sest kuni seal paar tiiru teed, jõuab kõrval kaardilugeja teeviitasid vaadata ja kaarti lugeda ja öelda, et kuhu poole edasi tuleb minna :) Aga üldiselt ma ütleks, et see ringteel tiirutamine pole vähemalt hetkel veel nii suur probleem, et seda keelama peaks.
kalathekala
Lugemata postitus Postitas kalathekala »
nagu juba räägitud:
/tavaliselt/
ringteel liiklejal ON eesõigus.. Aga leidub ka neid kes vahele trügivad ja siis head nägu teevad :)
[quote=robskar]Kas ringil võib tiirutada nii palju kui tahad? St. lased muudkui ringe.[/quote]
Tegelikult "võib" kuid see võib tunduda natukene "imelik"... Aga kui sa kellelegi sellega "ette" ei jää siis tee kasvõi 10 tiiru :D
Edu,
Robskar
Ega mai rääkinudgi 1-2-st tiirust. Sõber tavaliselt laseb ikka päris,päris mitmedi tiire, ma pean teda nii kaua ootama,sest Endale see küll normaalne ei tunne.
SiD
Lugemata postitus Postitas SiD »
Teemast kõrvale, aga kubul oli mingi 20 ringi vist selline tavaline :?
Igatahes hea, et poiss tahab liiklust selgeks saada...
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
ummy90
kalathekala kirjutas:
nagu juba räägitud:
/tavaliselt/
robskar kirjutas:
Edu,
kuna sul on peatee, siis ei ole kellegile ette jääda. peatee ja käruta palju tahad. nojah... natukene vale on öelda tavaliselt, muidu keegi arvabki nii ja võib tekitada liiklusohtliku olukorra. pead siis märkide järgi käituma.
Red´Bull
Lugemata postitus Postitas Red´Bull »
jan22 kirjutas:
Allesalgaja:Õpi LE korralikult ära.
Ma sügavalt kahtlen, et sul endalgi see ära on õpitud :roll: Mina pole Le-d lahtigi võtnud, kuid saan suurepäraselt liikluses hakkama ja tunnen ka märke... Ma pakun et siinkohal sõimab pada katelt :roll:
Mix
joel kirjutas:
[Noh, eks neid ikka leidub küll. Pulmarongid näiteks...
...ja ....ütleks, et see ringteel tiirutamine pole vähemalt hetkel veel nii suur probleem, et seda keelama peaks.
Just! Kuni pole kuritarvitamist.
Pulmarongid, paraadid, meeleavaldused jms ei tekita sellist probleemi, ka juhuslik üksik tsiklimees oma paari ringiga ei tekita probleemi. Kui aga peaks leiduma keegi (või terve seltskond!), kes sisustab oma aega erinevate ringristmike "kinnisõitmisega" ja sel moel teiste liiklejate p***, küll siis ka seadustesse vastavad "parandused" sisse viiakse... :)
Tarts
Et ei tekiks tühjast tüli ja rumalusest pahandusi, siis mainin, et ringliiklusega ristmik ehk ringristmik ehk "ringtee" on liikluses vaid üks ristmiku vormidest, kus kehtivad täpselt samad nõuded, mis igal teisel ristmikul. Kui ristmik on reguleeritud, siis on kõik selge - märgid näitavad, kellel on peatee ja kes peab andma teed. Kui ristmik on reguleerimata, siis kehtivad reguleerimata ristmiku kohta käivad nõuded.
Kes ei tea, millised need nõuded on siis palun lahkesti külastada aadressi http://wlex.lc.ee/wlex.cgi?do=show&url= ... 927101#x14 ja asjad omale selgeks teha.
Jõudu õppimisel/kordamisel ja palun ärge enam öelge foorumis välja rahvatarkusi - noored või lihtsalt totud võivad võtta seda tõe pähe ning teha liikluses saatusliku vea.
Tiiger
Lugemata postitus Postitas Tiiger »
Ringi võid pm sõita siis kui keegi parasjagu mootorsõidukiga ringis pole, välja sõites näita suunda....muud polegi... 8)
pang
Lugemata postitus Postitas pang »
Red´Bull kirjutas:
Kui Te omate kollakas-rohelist dragsterit, siis olen ma seda "suurepärasust" näinud küll :?
Lihtsalt pidin mainima.
jan22
Tsikkel: R1100RT
Red´Bull kirjutas:
jan22 kirjutas:
Sul pole vaja kahelda,sest juhiload mul olemas!
Lapsena omandasin jalgratta juhtimisõiguse ja liiklesin lausa igapäevaselt 18 eluaastani,siis ostsin esimese mootorsõiduki.
Tegin 17aastat tagasi juhiload ja sõidan autoga(vahel rolleriga) siiani igapäevaselt.
Jan.
Red´Bull kirjutas:
pang
Mõtlesin siis just sinusuguse(Red´Bull) suhtumisele kui mainisin,et ära ülehinda end!!!
Tänan pang et mainisid!
Jan
BMW R1100RT
kikerman34
Lugemata postitus Postitas kikerman34 »
kui see seadus kunagi vastu võetakse siis võib näha politseid istumas ringtee ääres lugemas,et mitu ringi keegi teeb.Ja kui siis kogematta õige teeotsa maha magad ja uuele ringile lähed on politsei sabas :lol:
slev
Tänatud: 22 korda
Re: ABI! Liiklus ringteel.
Kas keegi teab, kuidas kehtivad kiiruspiirangud ringteel? Selle kohta leiab internetrist erinevaid vastuseid:
1) kas kiiruspiirang lõppeb pärast ringteelt väljumist või mitte (tegemist pole nö 'ala' tüüpi kiiruspiiranguga)?
2) kas selles osas on vahet asulateel või väljaspool asulat?
