SR50 Ditech pritsungis olev rõhk?
jaan jalgratas
Lugemata postitus Postitas jaan jalgratas »
kas keegi oskab kirjeldada kuidas sr50 ditech-il reguleeritakse bensiini tagasivoolu paaki. mis tagab ja kuidas, õige rõhu süsteemis et kõik tagasi ei voolaks? ja kuidas seda kontrollida saaks? probleemiks seisnud masinal see, et ei käivitu hästi. lubab lubab aga kolm neli korda peab startert andma ja kui siis käima jääb ei võta pöördeid kohe üles, nagu saaks vähe kätte või siis palju.
wumwum
Lugemata postitus Postitas wumwum »
Mõõda surve ära.Endal oli ka selline probleem kunagi ja läksin AP-sse mõõtma tuli välja , et bensiinipump läbi mitte essugi ei näidanud ja siis sai uus peale pandud ja surve oli miski 3,5 (bar?) kanti.
PS! jutt võib olla puhas p**k :roll: , kuid mul oli midagi sarnast.
Delta->Aprilia SR 50 DiTech[2001]->Aprilia RS 125 [2006]
sinisalo
Lugemata postitus Postitas sinisalo »
See on üks tüüpilistest probleemidest, kui bensupump ütleb ülesse. Siis, kui veel endal DiTech oli , tegi masin samamoodi. Võtsime lahti, lasime mitukorda korralikult õhuga läbi ning, siis töötas.
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc :P
jaan jalgratas
mis värki reguleerib ei olegi sotti saanud. rõhu mõõtsin ära- peab olema7,5par-i, oli nati rohkem 8pari. oma probleemist sain lahti küünla vahetamisega. ei oleks uskunud et küünal selliselt jamab, aga paisab et jamas.
wumwum
põmst. peaks seda reguleerima siiski aju :?
Mine “Rollerid”
