pidurid
speedfight2
pidurid
asi siis selles et ostsin krossikale uued esipiduri klotsuid ja lasin pidurisüsteemist õli välja ja nüüd kui lisan sinna topsi ja üritan õhutada ei hakka tööle milles viga
Salvo Kelk
Re: pidurid
Järgmine kord, kui pidurivedelikku vahetad, ära lase kogu staffi välja, lase tops peaaegu tühjaks ning siis kalla värske vedelik peale. Keera õhutuskork lahti ja kuku 'pumpama', kui tops tühi, kalla aga juurde. Korda toimingut niikaua, kui õhutusavast hakkab värsket kraami tulema.speedfight2 kirjutas:asi siis selles et ostsin krossikale uued esipiduri klotsuid ja lasin pidurisüsteemist õli välja ja nüüd kui lisan sinna topsi ja üritan õhutada ei hakka tööle milles viga
The two rules for success are:
1: Never tell them everything you know.
