Gilera Runneri jahutus
Teema algataja - Postitusi: 249
Probleem siis selline, et voolikutes on vesi tuline, aga kui panen näpu üles paaki, siis vesi täiesti külm.Panin veel tähele, et silindri küljes on mingi õhutusnippel.Kuidas ma sellega tegutsema peaksin?Või on kellegil anda runneri vesijahutuse skeem.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
No pumba ülesleidmine küll ju raskusi ei tohiks valmistada minuarust. Aja mõõda voolikuid jälgivare271 kirjutas:Võtsin kõik voolikud lahti ja puhusin läbi.igalt poolt läks õhk läbi ja tundub et mingeid takistusi voolikutes ei ole.Nüüd tõesti vaja kontrollida veepumpa.Aga kus kohas see veepump asub, kas süütemängu taga?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Usun, et mootorit küll pooleks võtma pumba mahavõtmiseks ei pea. Pumpvare271 kirjutas:Aga kas ma ta kätte saan ilma, et mootori pooleks peaks võtma ja kuidas kontrollida kas töötab või ei?
on töökorras, kui vesi jahutussüsteemis ringleb. Kuna kogemused just vedelikjahutusega rolleritega puuduvad, siis ei oska õelda kas rolleritel ka termostaatklappi kasutatakse. Selle klapi tööpõhimõte siis alguses, kui mootor pole veel niiõelda töösoe olla suletud asendis, mille tõttu vedelik ringleb ainult mootoris. Kui saavutatakse töötemperatuur avaneb klapp ja jahutusvedelik hakkab ka läbi radiaatori ringlema.
Kõige paremini saad aru nii, et võtad voolikud radika küljest lahti, ja siis paned korraks käima, kui mingit vett kuskilt poolt ei löö, siis pumbas viga..
(See võib olla väga loll tegu!! Ära kuula mind
Ise hakkasin mõtlema, et kas teisest voolikust tohib minna õhk sisse? Ei tohiks midagi mõjutada?!
Aga kus kohas see klapp võib siis olla?Praegu arvan, et vb silindri pea küljes, sest seal on mingi koht, kuhu kinnitub üks voolik ja seda värki annab lahti keerata.praeguseks olen süütemäüngu maha kiskunud ja tundub küll, et mootor tuleks laiali tõmmata, et pump kätte saada.samas hakkasin seda mõtlema, et rõhu lööb igatahes jahutussüsteemi sisse, sest kui paisupaagi korgi maha keerasin siis susises.
See "klapp" asub Piaggio/Gilera mootoril jah selle silindri peale mineva vooliku all kohe, sealt keerad vooliku maha ja olemas. (mõnedel varjantidel peab ka silindripea maha keerama, et seda kätte saada).
Veepump asub mudiu sellel mootoril jah, väntvõllist allpool, omas pesas mootoripoolte vahel. Üks ots tuleb talle sisse magneeto poolt ja siis pump pumpab otse silindri ümber olevasse veesärki ja väljub silidrist eelpool nimetatud klapi kaudu ja siis radiaatorisse. Veepumb saab oma ülekande väntvõllilt Vee- ja õlipumba rihma abil, mis asub variaatori kaane all, ees pool.
Kasutaja Raul90 isegi müüs vahepeal seda rihma, ja tõenäoliselt hakatigi panema segu bensu, kuna see rihm läks katki..
Edasi peaks olema rihma vahetus, ning pärast seda peaks kõik toimima.
Pärast võid veel kuskilt sebida selle õli paagi, nagu kohane on, ei pea enam seguga sõitma.
Ise tahaks teada targemate käest, mis juhtub kui õli pump käib tühjalt st. pumpamata midagi ringi? - Pump annab otsad?
Raul90, kas sul on muidu see rihm olemas?Lähen homme hommikul mulgimotoärisse ja vaatan kas seal on, kui ei ole siis ostaks sult selle rihma ära.Üks küsimus veel, masinal on peal sport väntvõll, sportsumpa, polini vario ja 50 sport silinder ja mure selline, et vario rihm narmendab kõvasti ja ribad väljas, mis rihma soovitaksite et peaks vastu?
