Kütus
gsx600
Kütus
Jään ootama..
(tegemist on suzuki gsx600 f)
Credo
Prime-asendit tasub kasutada enne käivitamist või käivitamise ajal sellisel juhul kui tsikkel on kaua seisnud (osa bentsu on karpade tuulutusvoolikute kaudu aurustunud) või on karpad ennemalt tulnud tühjaks lasta. "PRI"-asendis kukub siis bents ka seisva mootori puhul sirgelt kraanist läbi kui "ON"-asendis ei tee ta seda mitte.
terv, sokk
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
ON: Tavaasend, töötava mootori vaakumiga avatakse bensiini pealevool, muul ajal ei tule ega ei tohi tulla sealt midagi.
RES: Kui paak hakkab tühjaks saama ja ON asendsis enam bensiini kätte ei saa keera kraan sinna asendisse ja nüüd võetakse paagist kõik kütus lõpuni ära. REServi on tavaliselt oma 50km veel, lähimasse bensukasse jõuab kindalsti.
kristiin
Re: Kütus
Ma ka ei saanud pärishästi aru, mis see PRI on.
Nüüd siis midagi selgem.
Aga jama on ikkagi..
Mul ratas ei käivitu ON'i peal.
RES'ervi pole proovinud, aga PRI peal läheb hästi.
Ratas ei ole seisnud. Sõidan piisavalt.
Kas äkki on kütust vähe sees või on mingi muu jama?
Kas muidu PRI asendis sõidab ka paagi tühjaks?
Ja kas ma võin kraani asendit muuta mootori töö ajal? (siiski algaja)
Laisaar
Re: Kütus
kristiin kirjutas:Ma ka ei saanud pärishästi aru, mis see PRI on.
PRI asendiga sõidad paagi tühjaks jah. Ja kui ON asendis käima ei lähe, siis on küstust vähen kui see ON'i piir. Loomulikult ei saa välistada ka mingit tehnilist probleemi. Kas siis töötab ON asendis ka kui oled ratta PRI asendis käima saanud?
Asendit võid mootori töötamise ajal vahetada.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: Kütus
Kui PRI peal on pidevalt, ka seisva mootoriga, siis on võimalus, et võid üks hommik avastada, et rattal on paak tühjaks jooksnud läbi karpade. Kui sul uut membraani vaja siis anna teada, ma vahetasin endal uue vastu ära aga tegelikult polnud vanal ka midagi häda. Terve uue paranduskomplekti saad wemoto.com lehelt tellida.
kristiin
Re: Kütus
Käima ei lähe ei ON asendis ega RES asendis.
PRI'ga läheb käima ja sõidab.
Sõitsin just koju ja kui mootor soe, siis läheb käima ka RES ja ON'i peal.
Mis jama võib olla siis? ..kui on midagi..
Re: Kütus
Kui RES jaON ei tööta kumbki ja töötab PRI-ga siis võib viga otsida kraanist ja kraani külge minevast vaakumvoolikust.
Peale sõitu läheb igas asendis käima, kuna bensiin on karpades. Proovi peale PRI-ga sõitu keerata RES peale ja siis veel sõita ja vaata kas sureb välja või mitte.
Re: Kütus
Endal oli nii, et suvel kuumaga läks vaakumvoolik niipalju pehmemaks, et sujuva painde asemel murdis mõlki ning oligi kinni. Paar päeva sõitsin pri peal ja kirusin, et mis nüüd ![]()
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: Kütus
Nagu eespool öeldud: kas kraanis membraaniga mingi jama (kinni või katki või kiilub see vaakumklapp ise tervikuna kinni) või on vaakumvoolik üldse kraani külge ühendamata või katki. Võta kraan maha ja muugi lahti - selle vea tuvastamiseks pole erilist teadust tarvis. Jõudu.
kristiin
Re: Kütus
Aga kui päev otsa seisnud on, siis läheb ikka ainult PRI peal käima.
Voolik on nüüd korralikult ära ühendatud ja värki..
On see OK?
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: Kütus
On's karburaatorite ujukikambrite tühjenduskruvid ikka kinni korralikult ja tihendid seal ka korras? Kui ei, võivad viimased tühjaks imbuda ja käivitades võtab aega, enne, kui uus bens kohale jõuab. Sest ON asendi puhul avaneb kraan vaakumi toimel alles käivitades. PRI puhul on ta kogu aeg lahti.
