Sr 50 Sport probleem
djstr
Lugemata postitus Postitas djstr »
Probleem seisneb siis selles ,et 0-55 on kiirendus normaalne rolleril ja 55 pealt läheb väga pöördesse,ja tuurid põhjas 65 pealt ja rohkem kiirust ei tule.Ja siis variaatoris mingi vilin või kõrin,et kunagi proovisin uue sr 50 r'ga mis oli,võtsin variaatorist taldrikute tagant ära selle suure seibi ja siis oli sama seis,et täna seal seda polnud aga äkki ei polegi vanematel sr'del?
On kellegil kogemusi ,et mis seda põhjustada võib.Rullid on hetkel sees väga väikese äärega ja väga kiirenduse omad.Ehk arvan mingi 3 g.
Panen nyyd selle seibi sinna ja ostan uued rullid ,kuna vanad kulund.
Aga äkki keegi oskab soovitada (Aprilia Sr 50 Sport 2004) :
sportsumpa
väntvõll
karpa
70ccm3 silku
tuningule mingeid rulle mis oleks rohkem kiirendusele timmitud kui kiirusele aga samas ka ,et tippkiirust oleks.
Subaru Impreza WRX STI 06', BMW 325i Coupe 92'
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu. Hinnad paremad kui esinduses ;).
meesmetsast
Lugemata postitus Postitas meesmetsast »
kas rullid liiga kerged ei saa olla?
djstr
no ma ei tea,rullide peal polnud raskust kirjas ega kuskil :( aga ma arvan ,et rullid kerged ja see seib puudu ja võib olla on ka kolvirõngad läbi,sest mul uuem sr hakkas 65 pealt samamoodi jõnksutama kui kolvirõngad olid läbi
Red´Bull
Lugemata postitus Postitas Red´Bull »
rullide peal ei olegi raskust märgitud.
Kui 55 peal pöördesse läheb, siis ei ole tohiks rullide viga olla...
kui kiirendust tahad, siis soovitaks mingi 3,8g - 4,2g.
ats91
Re: Sr 50 Sport probleem
Lugemata postitus Postitas ats91 »
djstr kirjutas:
Ilmselt on asi ikkagi rullides, mingit seibi pole sinna arvatavasti vaja.. proovi 5 - 5,5g rulle :roll:
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
piirajateta vanem SR50 läheb spido järgi ~80
rullid oled ulmekerged pannud , kisub maximumi alla.
vaat kindlalt , et ikka kõik piirajad maha võetud.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
jollerimees
Lugemata postitus Postitas jollerimees »
palju läbisõit on?
krossboy
Lugemata postitus Postitas krossboy »
Läbisõit on 13k ja me proovisime 5,5g rulle midagi ei muutunud :s
Suzuki Katana AY 50 di tech.
Kjataana
__________________
PitBike White Knuckle
http://www.fasttoys.co.uk/wk125%20mx.htm
Mine “Rollerid”
