Kolvid purunevad.
Kolvid purunevad.
Siis selline probleem , et Honda CR 80-el juba neljas kolb mis on sõiduajal katki läinud.
Küsimus siis targematele et milles võib asi olla..? Kas väntvõlli,laagrites,silindrites.?!
Kui saan siis panen pildi ka. Kolm korda on murnud välja laske poolt tükki ja viimane kord oli ikkakolb sellises olekus et raske oli arvate et see on kolb..! Palun abi
silinder ei ole viga saanud. Õli panen nagu vaja. Kolm korda on läinud ühte moodi aga nyyd teist moodi. nu kui klvi sisse panen saan kka natuke sõita um.12-24h Proovin pildid saada õhtukskmx kirjutas:Kas peale esimest purunemist silinder viga ei saanud?Kas ikka õli paned korralikult?Kui saad siis pane ka silkust pilte,annab parem ülevaate,kas kolvid lähevad koguaeg ühete moodi puruks?Ja mis ajavahemikus purkus lähevad,kaua sõita saad?
Kas kütet saab korralikult? Mis firma kolvid ? Kas sisse sõidad korralikult ?
Kas õigetpidi kolvi sisse paned ?
Kas silinder on korras ?
Kas keps ja vändalaagrid on korras ?
Kas mootori soojaks lased enne kui sõitma hakkad?
Ja 24 tundi sõitmist ühe kolviga ??? Tavaliselt vahetatakse kolbe 80cc ca 10 tunni pealt.
Seega saan aru et oled sõitnud ca 60 tundi selle suve jooksul ?
Mis tähendab et sa käid peaaegu iga päev trennis ?
Mis tähendab et sa käid peaaegu iga päev trennis ?[/quote]
Ma ei võta aega palju ma sõidan ühe kolviga vahetan siis kui tömme hakkab lahjaks jääma..!
Ma ei käi võistlustel. Masin hobi korras, Haapsalus on suht hea rada Lennuväljal .
OT: varsti pidi võistlus ka seal tulema rada lükatakse lahti igatahes(lihtsalt tedmiseks
- Tänatud: 5 korda
Siin natuke juttu sellest kuidas 2 taktiliste mootori detailide välimuse järgi tuvastada nende riknemise põhjuse:
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202 ... 5-2006.jpg
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Kas silinder on sama, millega kolvid purunevad? Kui nii, siis äkki on keegi silindri sisse ja väljalaske aknaid suuremaks viilinud (tuuninud) ja kolb jääb serva taha kinni? Jawa on küll vist natuke teistsugune, kuid seal oli küll võimalik liigse viilimisega rõngaid "sööma" panna viilitud silindrid.
Võimalik et isegi kolbigi.
SAQU
WR400F
WR400F
ma ikkagi arvan,et silindril on kusagil mingi nõke sees mis hakkub kolviga ja kolb hukkub
niivõinaa pead silindri ära vahetama nii,et jõudu ja jaksu
edit:LC4-jal oli sissesõit mingi paar tundi kus lasid asja kuumaks ja lasid uuesti maha jahtuda,nii rääkis üks "ekspert" motodepoost
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Täiesti kindlalt on tegemist liiga suure lõtkuga kolvi ja silindri vahel. sellisel juhul hakkab kolb silndris kergelt laperdama ja kolvi alumine seelik väsib ära ja tekib väsimusmurd. Oled sa mõõtnud silndri siseläbimõõtu (täpset, igasugu nihikuga mõõtmised ei lähe arvesse)?
Hea oleks kui saaksid pildi ka silndrist seest - ja korraliku terava.
Pildi saab aga alles esmaspäeval, sest vanemad reisil ja mul ple millegiga pilti tehamx77 kirjutas:Täiesti kindlalt on tegemist liiga suure lõtkuga kolvi ja silindri vahel. sellisel juhul hakkab kolb silndris kergelt laperdama ja kolvi alumine seelik väsib ära ja tekib väsimusmurd. Oled sa mõõtnud silndri siseläbimõõtu (täpset, igasugu nihikuga mõõtmised ei lähe arvesse)?
