Ei võta tuuri ülesse
hnuuma
Selline probla siis ,et kui mootor on soojaks sõidetud ja näiteks kuskil ristmiku juures hoomaha võtan/tuuri alla lasen siis ei lähe tuur üles enam.Keeran gaasi põhja aga ainult podiseb...lõpuks pika mängimise peale võtab tuuri üles jälle.Segukruvi/tühikäigu kruvi kruttimisest abi ei olnud.
Suzuki ts 50x
Suzuki ts 50x
kas sa sõidad ikka bensiini ja õli seguga,kui ei siis loomulik et üle kuumeneb.
mootor kuumeneb üle.liiga lahja segu.proovi karburaatoris olevat doseernõela ülespoole tõsta..
äkki on hoopis nii,et sul on õhufilter must.õhku ei tule läbi,tekib liiga rikas küttesegu ja mootor kuumeneb jälle üle.
kontrolli oma masinal elementaarsed asjad ära..
hnuuma
valgeneeger
hnuuma
1) Nii...Puhastasin ära õhufiltri,karburaatori.Võtsin õlipumba vahelt ära ja tegin segu paaki(1:50).Aga kui ma nõela 1 astme võrra tõstsin siis hakkas niimoodi pudistama ,et muru traktor liikus ka kiiremini
.Nii siis langetasin nõela 1 astme võrra.Väga hullu polegi aga nüüd on nii ,et sooja mootoriga võimatu käivitada.
2) Ma vaatasin netist ,et originaal düüsi suurus peaks olema kuskil mingi 65.Aga mu pea düüs on 93
.Sellest ei või olla tingitud ülekuumenemine?Paneks näiteks äkki 80?
hnuuma
uue küünlaga proovisid?praegu on ta tume sest sa proovisid just sõita rikkama seguga.
millal sa kolvirõnga/d vahetasid,kui alles millalgil,võib juhtuda,et kolvirõngal/stel oli liiga väike paisupilu,ja kui mootor ennast soojaks töötab pole enam ruumi paisuda ja mootor hakkab pooma ja samas pole jõudu pöördeid üles tõmmata...
hnuuma
hnuuma
hnuuma
