Cz 125 jälle probleem
janek18
Lugemata postitus Postitas janek18 »
Mingi suuke asi et sõidad mingi maa maha siis lambist kauvad kõrged tuurid ära ja sõidab aind madalatel tuuridel edasi.
Ma ei saa aru kas mootor kuumeneb üle või milles asi või kuumeneb üle ja süüde läheb valeks.
keegi ei tea sellest midagi?
Pihelgas
küünal vaheta ära
janek18
juba õige küünal peal, avastasin et see ei ole ülekuumenemise viga, see lihtsalt tuleb lamist siis kui tahab, sõidad annad mõõda meta täiega minna siis järsku kaovad kõrged tuurid, sõidad edasi annad ja järsku hakkab uuesti edasi lendama kõrgetel tuuridel, ja nii koguaeg ta lambist jamab
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
äkki on viga logisevas\lahtises süütepoolis?...kui see cz-il natsa logiseb siis ta teeb nii. või äkki jookseb täis?..segu liiga rikas.
janek18
kah võimalus
janek18
Kellegil seda CZ raamatut pole üle?
Või mingi väikse raha eest ära anda?
b3ar
Lugemata postitus Postitas b3ar »
ma arvan et jama on karpas , või miskit et ei saa bena kätte
janek18
see on aind siis kui ta kuumust saab siis hakkab n**s jälle algusest peale, külmalt sõidab vägevalt(esimesed 6-8 km)
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
minsk - krossi raamil tegi kah nii, kylmalt läks käima saagis nii puhtalt ilusti edasi, aga pärast 2-3km koolas juba ära..
cz250 tegi nii et läks ilusti käiam kõik, vahet pold kas soe või kylm mootor, aind sellel vahemikul tõmbas kui keerasid gaasi min-max, siid nii jõnksutades käis, aga kui oidsid gaasi põhjas tegi aind pötpötpöt prr, keerasin kraani kinni, ja hetke pärast läks nigu segane edasi masin.. keerasime traadikiu kytusedüüsile sisse ja akkas nigu käima masin..
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
janek18
nüüd mul kadus jälle säde ära (ei saa nagu vigadest jagu)
ja ma ei ole see kes laseb teistel korda midagi teha, siiamaani kõik korda saand mingi aja tagant
parem tagu amort lendas väikse hüppe pealt kah laiali ja jupid lendasid metsa alla laiali suure kiirusega, selle sain korda
Kas kellegil tõesti siis seda CZ raamatud pole?
Raigo
ma soovitan segukruvi keerata et nii palju peale ei saaks ... ja see cz raamat on vist suht defka asi..
Martään
Lugemata postitus Postitas Martään »
Paranda mind, kui ma eksin kuid kas segukruvi kruttimine mitte tühikäiku ei reguleeri? Minuarust oli gaas-lahti pööretel bensiin seotud düüsi suurusega. Proovi mõnda teist düüsi, kloostrimetsas pidavat müüdama CZ omasid.
janek18
ma ei saa säde enam normaalselt kätte, ennem oli nii et kui natuke vända andsid andis vägevalt sädet, nüüd ei anna vapsee peaagu midagi
aga paistab et seda on juba ennem parantatud(imelikuid valged liimid on vahel)
jaffivend
Lugemata postitus Postitas jaffivend »
tal säde on vahest aga see on kah samasugune nagu elektri tulemasina oma hästi väike ja see kah ainult vahest :D...enne oli ikka mitu cm pikk :D
janek18
palju Motoplat süüde ja Motoplat süüte pool maksab?
arts
Lugemata postitus Postitas arts »
mingi 700-800 eeku 8) 8) 8) 8)
ktm125
Lugemata postitus Postitas ktm125 »
arts kirjutas:
mul on küll üks raamat üle
vaata ja oma süüde üle vaata kas ültse tift on alles
