Keeway tuuning!!!ABI
Tzeta
Lugemata postitus Postitas Tzeta »
KLe selline kyssa et kui mul on keeway matrixil 57,7 dyys ja kui v6tan kummilotu 2ra kas pean uue dyysi panema???Mida see juurde annab????
-DeQuila-
Lugemata postitus Postitas -DeQuila- »
kui võtad selle kummilotu 2ra siis peab jah suuremad dyysid panema, 70 v6i 80 oli vist :D , aga sellest ei saa aru et mida sa mõtled mis asi annab juurde?
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
Mõtleb et mis kummilotu ära võtmine juurde annab
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
kummitoru võta ära,pane 70düüs ja tõsta nõel1 aste kõrgemale
Tzeta
Kas kindlalt peab dyysi 2ra vahetama?ma ei tahax v2ga 70 dyysi panna,sest bensiini l2b rohkem
kerdo
Lugemata postitus Postitas kerdo »
kui sa tahad seda kummilotut ära võtma siis sa pead jah düüsi ära vahetama... aga miks sa seda yldse ära pead võtma ? ?
Taurivi
Lugemata postitus Postitas Taurivi »
Ma tahaks ka lõpuks head vastust saada, et KUI PALJU ANNAB KIIRUST JUURDE KUMMILOTU ÄRAVÕTMINE JA SUUREMA DÜÜSI PANEMINE?
AbStra1t
PROOVI ISE JÄRGI!!!!!!!!ja suurema düüse PEAB panema,sest muiu ei võta masin üle 30km/h sisse.(minul vähemalt ei võtnud)
Taurivi
no aga võiks ju ära öelda!
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
Ega ta ei anna nüüd hullult juurde eriti ei anna ta stock masinatele juurde!
Aga saad juurde võimsust! ärge mõelge nüüd, et 50cc mootoriga roller suudab kohe 10 km/h kiiremini sõita.
See trikk on välja mõeldud selle jaoks kui sul ei ole plaanis panna peale suuremat karburaatorit ja koonusõhufiltrit! Kui paned sportsummuti siis tahes tahtmata pead sa rohkem bensiini peale andma, et saada ikka sportsummutist täit matsu kätte! ja siis on juba näha silmnähtavalt kuidas tuleb masinale jõudu juurde.
No ma võin kihla vedada et 1/10 nendest kes üritavad seda trikki teha, saavad ainult sellega perfektselt hakkama, ja saavutavad ka soovitud tulemuse!
Taurivi
KUI PANAN SUUREMA DÜÜSI, SIIS PEAB JU IKKA SEGU KA NÄPPIMA?
non-smoking
Taurivi kirjutas:
Hea soovitus kasuta ostingut! ja ära kirjuta suurte tähtedega!
Eric
Lugemata postitus Postitas Eric »
kui sai täis 1000 km !!! kohe lendas minema mõtetu pikk leegi toru...kaotasin ära selle pika leegitoru kaare...lõikasin leegika lühemaks ja keevitasin kinni ...kiirus tõusis kohe +10 km ...peale selle panin suurema tüüsi oli 0.47.5...nüüd on (0.57) olemas on ka 0.7 , 0.8 ja 1.0 tüüsid mida proovin järgi hiljem...originaal rullid olid peale 1000 km läbimist suht kandilised...panin 5,8 g rullud ja eemaldasin vahe seibi...kiirus kasvas niigi ...lõpp kiirus 85km! päris hia tulemus kas pole.
Hiljem proovin Dellorto 17.5 karpat ja carboon labasi...üle tuleks vaadata ka silindri sisse- ja väljaminevad kanalid vajadusel teen suuremaks.
Viimati muutis Eric, 28 Sept 2006, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
non-smoking
Eric kirjutas:
kui sai täis 1000 km !!! kohe lendas minema mõtetu pikk leegi toru...kaotasin ära selle pika leegitoru kaare...lõikasin leegika lühemaks ja keevitasin kinni ...kiirus tõusis kohe +10 km ...peale selle panin suurema tüüsi oli 0.47.5...nüüd on (0.57) olemas on ka 0.7 , 0.8 ja 1.0 tüüsid mida proovin järgi hiljem...originaal rullid olid peale 1000 km läbimist suht kandilised...panin 58 g rullud ja eemaldasin vahe seibi...kiirus kasvas niigi ...lõpp kiirus 85km! päris hia tulemus kas pole.
Tubli
Vast ikka 5,8g rullid sul mitte 58g sed!
See 85 sinu spidosse on kahjuks 63 km/h u. gps-i. ja see 85 ei säili sul kaua kahjuks!
Kui juba suure karpa paned siis hiljem on ka hea sportsummuti panna siis kohe liigub kõvasti paremini edasi kui enne!
Eric
on teisi nippe!!! ei pea kohe sport sumpsi alla panema saab ka vähe lihtsamalt asja lahendada see sport sumps on mõtetulet kallis ja ei anna suurt sittagi ja selge on see et kusil maal on ka mingi piir üle forssimine tähendaks lühikest ja kiiret sõitu ja pidevat juppide vahetamist .
non-smoking
Eric kirjutas:
Tahad öelda et 2t mootrile ei anna sporsummuti juurde midagi erilist või?
Njh mine räägi seda mõnele krossi vennale! Oman ise isetehtud sportsummutit :wink: maksma läks noh 0 lähedale performance hea!
No see surveastme tõstmine ja sisse ja väljalaske avade suurendmine ning ka kolvi ümber tegemine ei sobi ikka tänava pilti ja ega selle masina eluiga eriti pikk ei ole kah kui tuunima/forseerima hakkad!
45km/h ikkagit ;)
rollufriik
Lugemata postitus Postitas rollufriik »
Milline see karpa nõel on ?
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
stock masinal selle kummilotu eemaldamine ja suurema düüsi panemine ei anna peale suurema bensiinikulu küll midagi.. vb hääl läheb natuke "mehisemaks" , aga kui häält taga ajad, siis lihtsam oleks sumpasse väike auk puurida :D
rainerros
Lugemata postitus Postitas rainerros »
aga kul on stock focus ja kui ma tstan karpa nõela natuke annab siis kiirust juurde?
Kuidas seda kõrgemale saab üldse panna?
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
rainerros kirjutas:
võta nõel kätte. küll siis aru saad :wink:
CY-50(müügiks sai ostetud) /
rainerros
panin enda focusele 57,5 düüsi ja ja 5 grammised rullid kohakuti 6,h ja 5,o 6,5 ja 5,0... . Kuid ikka tõmme kui ka tippkiirus ei paranenud,mis viga või peabki nii olema?
kerdo
sa panid erineva raskusega rullid ? :lol:
piffike
Lugemata postitus Postitas piffike »
Erineva raskusega saab ka põhimõtteliselt panna, kui paned rullid üle ühe. Kui tahad raha kokkuhoida siis osta 6*6g rullid ja paned 3 tk sisse üle ühe, see siis sama kui 6*3 rullid. :roll:
-JankaR-
Lugemata postitus Postitas -JankaR- »
pakun et sul need rullid jäid weel liiga raskeks seal sees.
rem4605
Lugemata postitus Postitas rem4605 »
rainerros kirjutas:
norm oleks vast 4-4,5g rullid...
Mine “Rollerid”
