klaas läheb uduseks?
ar
Teema algataja - Postitusi: 113
- Tsikkel: Yamaha XJR1300 ´09
Kas keegi oskab nõu anda, mida teha kiivri visiiriga, mis imekergesti uduseks tõmbub
Näiteks eile õhtul vihmaniiske ilmaga linnas sõites tõmbas uduseks isegi siis, kui prao alla serva jätsin
Tegemist on odavamat sorti (a 1600kr) kiivriga IXS HX285.
Vanasti oli gaasimaskidega kaasas mingi kemikaal, mis klaasidele hõõrudes udu ära hoidis. Liigub tänapäeval ka midagi sellist?
Ja veel - ärga hakka siin kirjutama, et osta kallim ja korralikum kiiver
Vajan just olemasoleva kiivri jaoks head nõuannet.
Mõistlike nõuannete eest ette tänades!
Tervitades
Anti
Anti
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Prillipoodides pidi olema prillide udunemise vastane vedelik.
Mine kae seda. Pole ise vaadanud, aga pidi odav ja efektiivne olema.
PS. Tegelikult müüakse ka spetsiaalseid vahendeid just kiivri klaasi jaoks, aga need on vast kallimad.
Tegelt endal sama probleem. Peaks ikka vast prillipoes läbi käima.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
toniskipper
variant 1. sylita vastu klaasi hõõru laiali ja ongi hea (kasutatakse sukeldumisel)
variant 2. mine vota fairi voi moni muu vedelseeplane ning hõõru see yhtlaseks kihiks klaasi sisepinnale ning oota kuni kuivab siis hõõru läikima.
variant 3. osta "uduklaas" neid peaks saama loodusinvest'ist ja kinnita see oma visiirile (hoiatus"! see varint lohub sinu originaal visiiri)
variant 4. spetsiaalsed kemikaalid
kindlasti on ka variant 5 ....
toniskipper
Terv.
Kuna ise olen prillikandja, siis üsna hästi kursis selle udu teemaga. Ei soovita osta sellist rasvapulka - toimib, aga jube s..t on kasutada ning jätab klaasi tiba rasvaseks ja see tõmbab jällegi klaasile tolmu külge. Ise kasutan miskit vedelikku - 2 tilka peale klaasile ja siis nühid näpuga laiali ja siis kuivatad salfrätiga ära. Tulemus vägagi ok. Kuid BW poisid pakkusid ka miskit spets spreid 70eeku pudel (eelmisel hooajal).
Prillipoes on ka spreisid ja need on kindlasti toimivad asjad. soovitan ka mikrokiud lappi klaasi puhastamiseks (25 eeku tk, kestab aga kaua).
kris kuda sa neid kilesid sinna klaasi alla liimid - võtad klaasi eest või ..
Erki
Erki
wing
To Wing
hetkel peast küll ei pane seda nimetust lauale
, kuid vaatan kodus õhtul selle asja järele. Millegi pärast ma kahtlustan, et seda on suht raske hetkel hankida, sest mina ostsin selle kunagi kuskilt messilt - rohkem pole kuskil silma hakanud. Aga kui hakata nime järgi otsima, siis on kõik võimalik.
Annan homme teada selle vedeliku nime.
Selle "lõhkumismeetodi" nimi on Pinlock ja see on mujal maailmas suht laialt levinud ja hinnatud värk. Uba siis selles, et tõepoolest tuleb puurida visiiri sisse 2 auku (pisikest sellist) ja sinna installeeritakse 2 punni. Punnide vahele, visiiri sisepinnale, installitakse kile. Nii veidi kaardus, vastu visiiri pinda, ja hoiab udu ära. Noid kilesid on erinevat värvi: klaarid, rainbow'd, tumedad, heledead jne. Põhimõtteliselt kaob sul vajadus vedada kaasa kahte visiiri, ühte päeva- teist öösõiduks. Pimedas paned klaari- ja päikesega misiganesjakuitumeda kile visiiri sisse, mis parajasti soetatud ja kaasas on. Veri simpel.toniskipper kirjutas:variant 3. osta "uduklaas" neid peaks saama loodusinvest'ist ja kinnita see oma visiirile (hoiatus"! see varint lohub sinu originaal visiiri)
Sitem jutt tuleb nüüd. Niipalju kui mina olen püüdnud otsida, sellist teenust Pinlocki installimiseks Eestis keegi ei tee. Pinlock'il on olemas ka "Do It Yourself Kit", mida ka näiteks Allright ei müü, rääkimata siinsetest kauplustest. Yamu keskuses on olemas ainult varukiled. See aitab siis, kui sul on "punnid" visiiris juba olemas.
Inffi võib veel leida tootja kodulehelt: http://www.pinlock.com/
On, lisaks Fairydele ja klaasisisse sülitamisele.
Bikeworldis müügil liimitav sisekile "Fog City", väidetavalt täiesti toimiv toode, hind 350.- Ise proovinud ei ole.
Proovinud olen/praegu proovin "Pro Grip LS 3000 (light sensitive)" liimitavat sisekilet. Töötab. Eestis esindajaks Ramo, pidi varsti müügile tulema.
Fairy meetodit proovinud ei ole ja maha ei tee, aga peale ProGripi kasutamist vast ei prooviks kahh.
terv, sokk
Hommik kõigile.
Sai eile lubatud infi selle uduvastase vedeliku kohta.
Tegu on soome tootega. Valmistaja firma on HÄMEEN LAATUTUOTE OY, asukohaga Hämeenlinna, tel: 03-617-1440
Kuna ise põtra ei pane, siis laon välja kogu teksti, mis purgil kirjas on
1 text: Ota pisara linssinpesuainetta lasille, tasoita sprmenpäällä ja kuiva nuolella nukkaamattomalla paperilla tai kankaan palalla.
2 rext: Erikoispuhdistusaine silmä- ja suojalasille. Poistaa sähköisyyden. Soveltuu erinomaisesti muoviettä lasilinsseille. Pesuaine torjuu pölyä, rasvaa sekä muuta likaa. Ei käytettäväksi piilonsseille. Ei saa suihkutta silmin.
Vot selline see kirjeldus sai. Tegu siis 100ml suuruse valge purgikesega, millel on sinine kork ja sinised kirjad.
100 eeku ja 100ml oli omal ajal selle asja hind - hetkel pole veel poole purgigi peale jõudnud nende aastatega (~4a).
Erki
Erki
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Kui juba viisiiridest räägime, siis veel selline probleem.
Olen prillide kandja, seega tuleb iga kord visiir lahti teha, enne kui kiivri maha saad. Seega on selle paari aastaga visiiri kinnitus kulunud ja kinni/lahti läheb väga lihtsalt. Nii kergelt, et halvemal teel (näiteks paldiski mnt) ei saagi lahtisega sõita, läheb ise kinni.
Mida teha? On mingeid variante peale uue kiivri ostmise?
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
kui mõni veel aru ei saanud mis " esaariku " imepurgil kirjas on, siis üldsõnaliselt on tegu ikka antistaatilise prillipuhastusvahendiga, mida soovitatakse mitte kiudu andva pehme lapiga klaasile kanda. Juhend räägib 1 st tilgast, aga kuna on tegu prilliklaasiga, siis visiirile kulub ilmselt rohkem.
Seega võib sammud rahulikult lägimasse prillipoodi seada! Ise lähen kaa homme kui mahti saan.
Kui palju maksis see pudel ?sokk kirjutas:"Rainaway" (or something), tootja Motip. Töötab hästi, laiakslöödud sitikas ka ei jää enam nii lihtsalt visiirile kinni. Oma pudeli ostsin Tallinnast, Automaailmast.Piipz kirjutas:kas keegi kasutab mingit sellist vedelikku või vahendit, mis hülgaks vett? et kui vihma sajab?
terv, sokk
saabastegakass
- Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
YamahaR6
