Kuidas saada kriimustatud sumps uuesti läikima?
joker
Lugemata postitus Postitas joker »
Küsimus lihtne. Kuidas saada kriimustatud sumps uuesti läikima?
Olen kuulnud pastadest ja mingi niisama hõõrumisest.
Äkki keegi räägib asjast lähemalt, vajaks midagi, mida pidepunktina võtta.
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
eks ikka poleerides, ketaste ja pastadega.
kui sul endal seadmeid ja pastasi pole, on kõige lihtsam mõne metallitöödega tegeleva firma poole pöörduda
ES-Tuning näiteks poleerib roostevaba jne.
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
ise poleerisin enda rolleril veepumba kaane läikima.
http://sandrew.pri.ee/Taavi%20Area%2051 ... kt/177.jpg
CY-50(müügiks sai ostetud) /
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Sumps on sul ikka terasest ja kroomitud. Et samal kujul taastada, ei aita muu, kui vana kroom koos vase/niklikihiga maha ja uus peale. Seda muidugi juhul kui saad sumpsi seest tühjaks teha. Igasugu pastad jms kroomi ei taasta. Pane otsingusse kroomimine, siin on sellest palju räägitud.
Hans
V-MAX
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
Kriimustus on üsna lai mõiste. Kui sul ikka mingid parajad vaod seal on siis, neid "kriimustusi" sa ikka välja ei poleeri. Poleerid selle vao läikima lihtsalt.
Just enjoy ... nothing less, nothing more
t7pi
Tsikkel: hinges europann
Lugemata postitus Postitas t7pi »
eagle one toode "nevr dull"?
oma_jope
Lugemata postitus Postitas oma_jope »
speed fighter kirjutas:
Vaata kui tore. Aga üldiselt püüa nii pildistada, et objekt terav oleks.
Tänatud: 192 korda
oma_jope kirjutas:
auto fookus ilmselt mis on vasakule alla fokuseerinud :)
oma_jope
bash kirjutas:
Aga võibolla teema algatajale sellest piisab? Poleeritud kriim ei tohiks enam eriti saasta külge võtta ja palju seda sumpsi ikka luubiga uuritakse...
oma_jope
simp kirjutas:
poleeritud pinnale ongi suht võimatu fokusseerida aga oleks saanud nt näpu välja sirutada vajalikule kaugusele
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
Rolleri sportsumpa mis on mingist plekist vb saab väga hästi karukeelega läikima ja siis veel õli ka peale ja siis läigib nagu ***** ****. Paned karukeele trelli otsa ja aga annad valu:D
päikesemasin
Tsikkel: KTM 1290SAR
Lugemata postitus Postitas päikesemasin »
Kõik oleneb kriimu pindmisest sügavusest. Ma soovitaks võtta 800ne liivapaber, nühkida kõik tuhmiks, siis võta 1000ne liivapaber, käi sellega üle ning lõpuks võta 2000 liivapaber ja kui tahad veel paramat läiget nii et sups oleks nagu peegel, siis soovitaks ma kuskilt otsida vene rohelist värvi poleerimisvaha ning hakata viltkäiaga töötlema sumpsi.
Riga, Delta, Minsk, Jawa 638, Honda CB450, Honda CBR1000F, Kawasaki Ninja ZXR9, Suzuki TL1000R, KTM 950SM, KTM 990 Adventure, KTM 1290 R Adventure 2021, KTM 1290 R Adventure 2024
joker
Hmn, ma päris liivapaberitega kallale veel ei lähe, proovin karukeelega nühkida, kui järjepidevust jätkub :D. Ja sumpsil pole vaod, vaid kuivalt pori maha hõõrumisel tekkidnnud kriimud, väiksed jutid.
Aga kuidas on roostetäppidega? Mitte laigud vaid pisikesed täpid. Nendest vist niisama lahti ei saa, onju?
Ja kuule hr. oma_jope. Ära aja siin siis mingit mõttetust taga. Kah asi sellest fookusest, mina sain nt täitsa pildist aru.
Teeme nii?
bash
joker kirjutas:
Kui on kerge pindmine rooste lihtsalt, siis ikka saad lahti ja läikima.
motoussike
Lugemata postitus Postitas motoussike »
Kui keegi tunneb huvi selle vana vene pasta vastu, siis seda saab osta turgudelt ja selle nimi on "pasta goi" pealegi väga effektiivne vahend, kugi vaja väga palju hõõruda, peaks isegi järgi proovima.
Viimati muutis motoussike, 22 Dets 2006, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Serengeti
joker kirjutas:
Aga osta kusagilt ehitus poest näiteks selline trelli ots kuhu läheb karukeel otsa sellega väga hea lasta. Liiva paber kriibib ära aga karukeel peaks ilusti läikima lööma selle sumpa sul.
Loadära
Viimati muutis Loadära, 01 Dets 2010, 18:47, muudetud 1 kord kokku.
Loadära
päikesemasin
Ma lihvisin amordid 2000 liivapaberiga, pisikesed roostetäpid olid küljes. Tuhmiks ei jäänud, läikis nagu peegel. See 2000 on tegelikult mõeldud plastiku ja pahtli kohtade viimaseks lihvimiseks veega. Et see 2000 on lihtsalt kõige odavam ja kiirem variant roostetäppide likviteerimiseks.
Jaanus966
Lugemata postitus Postitas Jaanus966 »
päikesemasin kirjutas:
See 2000 on mõeldud tegelikult, kui auto või mota on värvitud, siis laki sisse jääb vahest tolmukübemeid, mis ennast püsti ajavad. Nende maha nühkimiseks klotsiga on 2000 mõeldud. Ükski loll ei nühi 2000 pahtlit või plastikut. Kunagi autosid värvitud 5a, sealt ka teadmised.
Samas enda motal on samuti sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] ots kriimustatud, aga seal pastaga vist ei tee enam midagi. Tuleb uuesti kroomimisse viia. :(
