karpa ei saa bensiini!
J00N@$14
Lugemata postitus Postitas J00N@$14 »
tere! Äkki saaksite aidata mind sellise aparaadi juures nagu Italjet Formula 50. Häda on selle, et vahetasin just silindri ja rõngad ära aga nüüd kui kõik koos on ei taha enam tööle minna. bensiini ei võta peale. kas karpas on asi ? sest käivitades ei ime bensu peale.
-ShadowofDeath-
Lugemata postitus Postitas -ShadowofDeath- »
Silinder ja asjad korralikult kinni. Probleemiks võib olla, et ei teki vaakmit ja siis ei ime silindrisse bensiini. Kuidas silindripea tihendiga on?
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
pane suhkrut ja pärmi, küll ta siis tööle hakkab. :D
Kämbu
Lugemata postitus Postitas Kämbu »
Juhul, kui kõik voolikud jms on õieti ühendatud, siis võta õhufilter eest ära korraks, ja hoia õhu sissevõtu ava ees kätt.
Aprilia RS250 , CB600F HORNET
-ShadowofDeath-
oltc1100 kirjutas:
Ega roller sul mingi pärmseen pole,et süües paisuma hakkab.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Roller Men
Lugemata postitus Postitas Roller Men »
Ega ta ei ime sealt bensiini.(minuteada)
Bensiini paagist tuleb 2 voolikut välja kus ühest jookseb bensiin ja teisest õhk ja kui puhuda sinna voolikusse siis teisest hakkab bensiin jooksma.
Ma kunagi midagi tegin ja siis proovisin.
Ja sain teada, et nii ta on.
oltc1100
Tsikkel: R6
-ShadowofDeath- kirjutas:
oltc1100 kirjutas:
no kurat küll kui inimene vaataks hoolikalt ja loogiliselt mõeldes saab ta masina tööle.
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
Kuule rolleriremondi mees,äkki too poiss,kes abi küsis ei tea seda loogilist asjade käiku ning just sellepärast ta abi küsibki.Sulle oleks võinud siin nii mõnigi mees paar kuud tagasi sama moodi öelda,kui oma rolleriga hädas olid.Ei ole eriti mõtet niisama tatti pritsida,või mis?
Urbanstyle
Lugemata postitus Postitas Urbanstyle »
No kui ma bensiini filtri ära vahetasin , siis l2ks ju sinna bensukranist tulevasse kummitorusse õhk sisse või vaakum vms ... ja siis bens ei l2inud alla ;) no üks võimalus :D
oltc1100
Tsikkel: R6
Joonsuu kirjutas:
hääküll, ega ma ei taha ka kellegagi tüli norida. kõigepealt italjetil asub benapaak kkõrgemal kui karburaator ja see mis tundub nagu bensiinipump seal paagi juures on hoopis kraani funktsiooniga. kui tekib hörendus siis see klapp avaneb ja bena jookseb peale. sellest järeldub et see on korras. sa võiksid vaadata et kas säde on. kui karpat lahti ei võetud siis seal ei saanud midagi juhtuda. nii et ma soovitan vaata kas säde on.
J00N@$14
Säde on ilus, just see et kuidas see klapp seal töötama peaks, sest kui anda starterit ei liigu miskit läbi bensiini filti, ning läbipaistvast voolikust ka midagi ei paista, voolikud peaksid kenasti õiges kohas olema. Homme lasen suruõhuga karpa puhtaks vaatan mis siis juhtub.
oltc1100
Tsikkel: R6
J00N@$14 kirjutas:
pane dopkat, siis kui tööle läheb siis on jah toitesüsteemis mingi rike.
J00N@$14
kirjeldad äkki lähemalt misasi see on, ning kuhu seda pannakse?
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
topka - võtad küünla maha ja lased pool süstlatäit bensiini silindrisse,paned küünla peale tagasi ja proovid siis käivitada
Viimati muutis Heikster, 21 Dets 2006, 23:18, muudetud 3 korda kokku.
J00N@$14
on see kui valada bensiini otse karpasse natukene?
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
Vahet ei ole. Kuhu läheb karpast bensiin? :D
CY-50(müügiks sai ostetud) /
Kämbu
Kas sul kütuse filter on õiget pidi vahel üldse?
Testi mõttes, soovitan ilma filtrita proovida.
oltc1100
Tsikkel: R6
J00N@$14 kirjutas:
karpa segukambrisse ka lasta aga ma olen rohkem ikka silindrisse pannud küünla august, siis on kindlem et bensiin jõuab mootorisse.
-Tarmo-
Lugemata postitus Postitas -Tarmo- »
Roller Men kirjutas:
Mina pidin imema sealt igal-juhul! :D
Pärnu RK
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
ME tegime sõbra Sril nii et see ei saand ka bentsu kätte siis imesime suuga vaakumi voolikut. Siis panime 6kant võtme vaakumi voolikusse niiet sinna õhk sisse ei saand ja siis jooksis bensiin kogu aeg peale ja siis sai väga ilusti sõita:D
KrossiHimuline
Lugemata postitus Postitas KrossiHimuline »
Kui karpas asi siis põhimõtteliselt võiks ju ''Carb cleanerit'' proovida? Võibolla aitab 8)
J00N@$14
ma proovisin seda topkat ja hakkas väga hästi tööle. suur äitahh!! nüüd arvatavasti on vaja segukruvi keerata kuna tahab välja sureda.
Mine “Rollerid”
