Gsx-r600 summuti remont. Vaja abi!
Teema algataja - Postitusi: 118
- Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Tere seltsimehed! Sai ostetud Srad ehk siis Gsx-r600, mis küljele kukkunud ja seetõttu summuti vajab remonti. Niisiis küsimus, et kas selline summuti käib lahti ja kas neid mõlke on võimalik välja saada? Kui on siis, kuidas ma peaksin toimima ja mis järjekorras asju lahti võtma? Kuidas saada sõel välja, et ainult kest jääks ja ma saaksin neid mõlke välja lüüa? Tagumises otsas on kinni punktitud poldid, kuid otsustasin ikkagi küsida ennem kui hakkasin lahti kiskuma. Ehk on keegi sellist tööd varem teinud.
Vaja abi!
Priit
Vaja abi!
Priit
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
sa räägid nagu uus maksaks paar krooni. muidugi proovi ise välja saada. Kuskil on mingi firma mis tõmbab magneti jõul välja. Aga ise olen taolisi asju teinud järgmiselt. puurid augu sisse, ja siis mingi asjaga hakad mõlki välja tõmbama. pärast lased keevitusega täpi, ja lihvid pealt siledaks.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Njah... mul oli seal ainult korpuste silumisest aga parandasin vea ja lisasin väikse seeria sisu väljarookimisest ja uuega asendamisest. Head vaatamist ja teemaalgatajale JÕUDU!:bsmile: http://beta.album.ee/album/30006344/50020843
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Sportpütad on esimesel lehel, teisest lehest alates on tegu seeriasumpsiga http://beta.album.ee/album/30006344/50020843?page=2 ja sinu omale siseehituselt suht sarnane. Sinu omal tuleb poldipeade keevised läbi lõigata. Kasutasin selleks kirurgias kasutatavat teemantlõikeketast (diam. 20mm, lõike laius väiksem kui 0,1mm). Vaevalt, et seda kusagilt niiväga võtta on ja seega pead kasutama natuke "jämedamaks" tööks mõeldud vahendeid. Edasi hargneb asi juba ilusti. Kui mõlkis osa sirgu ei saa siis lõika miski 5-10cm maha. Kokkupanek enam nii lihtne pole - vaja ikka natuke loomingulist lähenemist ja näpuosavust vidinate kokkusobitamisel (ja ka materjale).apr kirjutas:Tänud info eest. Trammil on piltidel sportpütt, aga huvitav kas originaal püti puhul käib asi samamoodi. No saab näha, ilmselt võtan lahti ja vaatan mis sees on.
Tänud õpetuste eest. Hetkel olen kahe vahel. Pakutakse odavalt Yamaha R6-e pütti. Kas keegi teab, kas mõõtudelt sobivad antud mudelite summutid. Teab keegi, mis on R6-e pütti sissetuleva otsa sisemine läbimõõt?
Kui ei sobi siis võtan summuti lahti ja võtan arvesse trammi kasulikud näpunäited.
Täna võtsin summuti lahti ja selgus, et lahti võtmiseks see pole ette nähtud:D Vähemalt lihtne seda lahti võtta ei ole. Sisemine osa sisse valtsitud ja mina sealt enam edasi ei hakanud kiskuma.
Nüüd tuleb mõelda mingi teine moodus, uus pütt panna või vanaga sõita.
