varustuse valimine -DAINESE ja teised
Masinsist
Lugemata postitus Postitas Masinsist »
Tere
Sai see aasta bike muretsetud ning nüüd oleks vaja ka varustus osta, kuna seni pole peale kiivri midagi vajanud, siis nüüd, sõites kiiremal rattal, oleks vaja vaadata ka korralik varusus. Eelarveks olen valinud kuskil 10K, sinna sisse ei kuulu kiiver, küll aga kõik muu.
Kuna pole eriline spetsialist ning lihtsalt vanu foorumi teemasid lugedes mõtlesin näiteks sellise firma peale nagu Dainese.
Kuna pikkust korralikult- 196 cm, tugevama kehaehitusega, siis võib tekkida probleeme näiteks netist ostmisega.
Osaks keegi öelda, kus Tallinna, Tartu või Pärnu motopoodides võiks olla selle firma varustus letil olemas?
Praegu esimesena otsin seljakaitset, kas eraldi või nö. full body armorina ehk, siis koos õla- küünarnuki jt. kaitsmetega. lisaks sellele eraldi mingisugune tagi.
Kui keegi teab soovitada midagi paremat mõistliku hinnaga, siis las tulla.
Tänud
-ShadowofDeath-
Lugemata postitus Postitas -ShadowofDeath- »
Dainese on esindatud Bike & Boat worldis.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Eikki
Tsikkel: Ducati Streetfighter
Lugemata postitus Postitas Eikki »
10 K eest sa nüüd täit ja uut Dainese varustust küll ei saa.
Võta ühendust selliste kasutajatega nagu pacaan, kommionu, tramm66 nendel väga hea valik olemas kasutatud ja korralikke kombesi. Tean, kuna ise olen ka otsinud nüüd igast asju ja arvatavasti nüüd valik ka tehtud.
Õige mees keerab alati juurde.
Aitan USA-st asjade tellimisel. Ebay, Paypal-iga maksmine ja kõik muud kohad.
http://www.estperformance.com
http://www.facebook.com/estperformance
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
Eikki kirjutas:
10k eest saab tutika Dainese 2-osalise (mida algajamad tavatsevad eelistada) kombe - kindlasti mitte nö kallimat mudeliotsa / samuti mitte võibolla kõige värskemaid mudeleid aga isiklikult saaks selle raha eest aidata selliste mudelite nagu Monza, RR-27, Mako, Vulcan jms - ehk ca 2003-2005 mudelid. 1 osalised kallimad (loe: ka paremad 8) )
Samas - Dainese kombet otsides ei oke mõtet osta seda full body armor tüüpi kaitsmesärki kuna Dainesel ja teistel kvaliteettootjatel on täiesti head kaitsmed kombes sees, vaja oleks ainult seljakaitset juurde (nt. Dainese Wave tüüpi).
Aga - alati võib osta ka vähekasutatud kombe - saab sama raha eest võibolla kallima/parema mudeli ja pole vaja mitut kuud uue naha sissekäimiseks kulutada. Minul isiklikult hakkab 2osaliste valik selleks kevadeks juba kokku tõmbuma - tänud Teile senised, loodetavasti rahulolevad, kliendid. Aga nagu öeldi - on ka teisi müüjaid ja alati on ka tellimisvõimalused - üldjuhul tarne 2-4 nädalaga minult. Suurus tuleb eelnevalt kindlasti proovimise teel täpsustada!
Edu,
Nils
Viimati muutis pacaan, 06 Mär 2007, 20:44, muudetud 2 korda kokku.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
Masinsist
10K-ga dainese täisvarustust küll ei saanud aga daineselt tahtsin selliseid asju nagu seljakaitse+ võibolla veel mõned kaitsmed, saapad ka ehk.
Tagi ja püksid oleks arvatavasti mujalt vaadanud.
Kui nüüd näiteks ära osta seljakaitse, kasvõi full-body, siis kuidas on tagi valimisega, sest topeltkaitsmetest mingit lisatolku poleks, võibolla isegi kohati kehvem?. Peaks tagi valima täiesti ilma kaitsmeteta?
prestigio
Tsikkel: BMW R 1200 GSA
Lugemata postitus Postitas prestigio »
olen ostnud "pacaan" kasutaja käest kombeka ja soovitan ka temaga ühendust võtta.
tramm66
Tsikkel: gixxer
nii nagu kodanik pacaan juba kirjutas - full body armoriga pole miskit peale hakata juhul kui varustuses juba on kaitmed sees
Alwayslate
Lugemata postitus Postitas Alwayslate »
Mul on selline ebastandartne kehakuju,et minu pikkusele mõeldud kombed on kahjuks liiga lofkad ja mõte oli nahk kombelt keha kaitsmed välja võtta ja ikka body armorit kasutada.Või on asi lihtsalt selles et siiamaani pole õige asi selga sattunud?
Edit:Mul istub see body armor kuidagi paremini seljas ka kui ükski tagi mida ma siiamaani proovinud olen.
CB500
Alwayslate, milline see kehakuju sul siis on, kui saladus pole?
Alwayslate
Eem pikk ja peenike.
Kui see sulle nii oluline inf oli :D
Pigem pidasin silmas seda et mulle isiklikult,ja see ei pruugi teistel nii olla , tundub paremini istuvat see variant kui tagist on kaitsmed välja võetud ja kasutan kaitsmesärki.
Masinsist
Ise mõtlen osta ikka eraldi body armori, sest seda saab kasutada ka teiste riiete all, millel pole kaitsmeid. Lisaks tundub isiklikult mulle ta turvalisemana ning istub kuidagi paremini, kui kaitsmetega tagi?? :roll:
Kuna soovin osta püksid ja tagi eraldi (mitte kombena), siis väga meeletult ei soovnud esialgu tagisse investeerida- oleks ostnud "tavalisemale" tagile korraliku body armori alla.
Peab poes lähiajal ära käima ja vaatama, kuidas üldse istuvad selga, loodetavasti seal bike and boatis on valikut.
Kõik arvamused on teretulnud. :wink:
CB500
Alwayslate, ma olen 180cm ja ka 'peenike', ja Dainese 52 suurus tagi istub selga nagu valatult, kaitsmetega koos siis, ilma polegi proovinud aga ei näe vajadust ka, mind nad ei sega kuidagimoodi.
Masinist, sa nagu küsid nõu, aga ajad eestlaslikult ikka oma joru.. :)
Full body armori peale tavaline tagi ei istu, kui see just mingi 2 numbrit suurem a´la cartini tagi pole.. ja ära unusta, et see body armor kit ei paku ka tuulekaitset. Mina soovitaks ikkagi tagi-/püksid osta.
Kui Bikeworldis kohapeal midagi silma ei hakka, küsi kataloogi vaadata, neil seal letis olemas igavene paks klade seda Dainese stuffi. Ise ostsin ka sedasi, et proovisin suurust teise tagiga ja enda oma tellisin, sest sellist värvikombinatsiooni kohapeal polnud.
Alwayslate
Eks pean siis minema puht huvist dainese tagi proovima.Äkki sobib nagu valatud.
by the way mulle istub see kaitsmesärk suht hästi tagi alla.Tagi on küll suht vana Polo firma oma,aga vahest käin taga niisama ja sõites panen särgi alla.
Aga ma toonitan ,et see on puhtalt minu teema.Sõbrale kes on sama pikk kuid tunduvalt kogukam sobib minu spyke-i tekstiilist tagi väga hästi,aga mull e jäävad õlakaitsmed natuke vale koha peale.Tean jah et neid saab seal sees liigutada ja ringi tõsta ,aga sama mugavalt ma neid paigutada ei suutnud kui kaitsmesärk mulle istub.
Minu nõuanne on see et proovige kindlasti ennem tagi koos kaitsmetega.Kui sobib siis osta ära.Igast jebimist tunduvalt vähem.Selle särgi selgavenitamine ja tagi veel sinna otsa on suht keeruline tegevus.
Edit:Tegelikult pidasin alguses silmas üheosalist kombet. Püksid ja tagi eraldi saan endale veel kuidagi sobivad.
harrastaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
Alwayslate kirjutas:
Mul on ühed Dainese püksid üle, mine vaata, äkki jõuame kokkuleppele kui sobivad. Peaaegu tutikad, 2-3 Sauga ringi sõitnud. Sain ise üheosalise.
ZX10R '12
KX250F '14
riceboy
Lugemata postitus Postitas riceboy »
mis sellistest tagidest arvata mida tramm müüb hea hinnaga? mis firma see on ja mis kvaliteet?
on kellegil kogemusi?
http://beta.album.ee/node/9653608/50019962
sepp
Tänanud: 162 korda
prestigio kirjutas:
sama siin.. väga norm vend ja hinnad pole kivist tal. :bsmile:
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
riceboy kirjutas:
hmmm, kas tõesti tahad teada? Ma ei tea kas on siin sobiv trammi solvata.
BMW R100RS
riceboy
kuidas sa inimest solvad kui kommenteerid mingit riiet? :)
saan aru et soovitate ringiga mööda käia antud toodetest?
Alwayslate
Kuna plaan Trammi käest kombe osta siis huvitaks ennastki mis asjadega tegu on.
Oil-Cooled
riceboy kirjutas:
ok, neid tagisid on kogu saksa ebay täis, odavalt. 70 euro eest saad tavaliselt kätte.
Tootjate kohta ütleks niipalju et nad kummardavad Allahi. Peale selle Demoni teevad nad veel Biker Boys filmi tagi koopjat, Torque filmi tagi koopjat jne.
BMW R100RS
Oil-Cooled
Bahama-Mama kirjutas:
Oil-Cooled kirjutas:
Allahhi???? Mis ajast Hiinlased Allahhi kummardavad?
neid spetsiifilisi tagisid mille kohta siin küsiti ei toodeta Hiinas.
Hiina kraam on kvaliteetsem kui see :)
BMW R100RS
Oil-Cooled
Neid toodetakse türklaste töökodades, mitte vabrikus vaid just töökodades.
Kui oled mõne lääne-euroopa linna turul käinud siis on vast silma hakkanud et nad täis türklasi kes müüvad igasuguseid nahkkotte, rahakotte jne.
See tagi on põhimõtteliselt seesama türgi nahkkott.
BMW R100RS
CB500
Dainese juurde teemat tagasi juhtides, nende lipikul on kirjas "made in romania".
proton
Lugemata postitus Postitas proton »
Aga mida arvata tschul´e nahast kombedest?
Oil-Cooled
proton kirjutas:
sama türklaste/pakistaanlaste poolt kokkuõmmeldud kraam. Peale selle müüvad nad odavaid hiina kaitsmeid.
BMW R100RS
proton
Aga PROBIKERI või CAFE RACERi nahkkombed? kuidas nende kvaliteediga lood on?
Oil-Cooled
proton kirjutas:
Lois.de on üldiselt tsiklimaailma Aldi või Säästumarket, enamus kraami mida nad müüvad on "säästlikud" kuid kindlasti paremad kui türgi muttide poolt kokkuõmmeldud kraam. Hiina tooted peamiselt. Nad müüvad ka tuntud firmade tooteid kuid põhirõhk on pandud soodsale kraamile.
Lois.de taga seisev firma esineb Hollandis motozoom.nl nime all ja Inglise turul getgeared.co.uk nime all.
BMW R100RS
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Tegelt ka on see türklaste kraam vä? :shock:
Viimati muutis -PitBull-, 25 Mär 2007, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 464 korda
CB500 kirjutas:
Muuseas, mingi paar kuud tagasi vaatlesin DSF'ist saadet, kus oli juttu ja piltti BMW eriti kulumiskindlate ja termoreguleerivate nahkro~ivaste katsetamisest/tegemisest. Naha tehniline to"o"tlemine toimus Euroopas, kokkutraageldamine aga Rumeenias!
Edu
riceboy
kas Icon toodetest keegi oskab midagi arvata?!
tegin otsingu foorumist aga ei leidnud midagi, samas firmal valik suht lai ja enamus asju on väga effektsed :D
http://www.motopood.ee/pood/default.php?cPath=112_96_98
