Süütemäng
sann361
Süütemäng
Lugemata postitus Postitas sann361 »
Rolleriks on 100ccm nitro, et äkki oskab keegi öelda kuidas kontrollida süütemängu korrasolekut?
Kuna rolleril ei ole sädet siis kahtlustan kas viga on süütemängus või cdi-s.
aerox
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Re: Süütemäng
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
sann361 kirjutas:
Süütemängus on palju erinevaid jubinaid.
Korrasolekut saad nii kontrollida, et vaata üle kommutaator, süütepool ja mähised.
Süütepooli korrasolekut saad nii kontrollida, et eemaldad kõrgepingejuhtme süüteküünlalt ja hoiad 5-6 mm kaugusel rolleri metallosadest - massist. Järgmiseks vajutad käimalöömis vänta ja kui ei teki sädet, on süütepool omadega läbi. Lisaks kontrolli ka kõik juhtmed üle, et poleks ükski juhe oksüdeerunud ega katki läinud.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
ping
Kui sädet pole siis võib olla süütepool vigane aga ei pruugi olla.
sann361
niimoodi oli et rollerit käima tahtsin panna siis oli nii et vahel läks aga vahel ei läinud, vaatasin küünalt küünal oli tahmane. Siis mõtlesin et segu vale, segu paikka pandes siis tõstsin tagaratta ülesse ja hakkasin segu paikka panema ja suurte pöörete juures hakkas roller turtsuma. Vaatasin siis sädet ja nägin et vahel on säde siis kaob ära ja tuleb jälle säde tagasi. Noo võtsin siis ventika pealt et pääseda süütemängu juurde, süütemäng oli õliga koos kuna õlipumba küljes oli õlivoolik natuke katki. Süütemängu puhastasin bensuga puhtaks ..kuivatasin kaltsuga ja surveõhuga ja peale seda rolleril enam sädet pole.
aerox
Microgrupp
Lugemata postitus Postitas Microgrupp »
Nii nagu kirjeldas Streetr6ser on tõesti võimalik kontrollida sädeme olemasolu aga sellise katsega mingi sõlme (andur, CDI, süütepool, küünal, juhtmestik) viga väita on küll väga ennatlik.
Kui nüüd võtta eelduseks et sinu tegevus põhjustas sädeme puudumise, siis palun räägi konkreetsemalt (väärtõlgenduste vältimiseks) millist eelpool mainitud "süütemängu" osa töötlesid.
sann361
töötlesin seda osa kus asuvad mähised neid oli vist 6 kui ma ei eksi.
kasjutaja mca15 pakkus välja seda et läbi on see must jublakas mis määrab ära selle hetke kuna säde tuleb vms, kuna tal endal olevat endurokal sama jant...ja kui ma nüüd mõtlen siis vb tõesti võib see n-ö mustjublakas läbi olla, sest kui kontrollisin mootorist tulevaid juhtmeid, kas neis on voolu või ei..siis kolmest juhtmest tuli vool, aga kahest mitte..nüüd tagant järele mõtlen, et kas võis olla siis et neist kahest ei tulnudki voolu mis asusid selle mustajublaka küljes.
Homme lähen kohe teen kindlaks selle.
aerox
Microgrupp
Kui oled tragi poiss, siis soovitan igaks juhuks üle kontrollida ka süüteahelate pistikud ja seejärel keskenduda algatuseks andurile. Kas mähised eemaldasid mootori küljest? Magneto kolm juhet peavadki voolu genereerima, aga anduri kontaktidelt nii lihtsalt sa küll mingit impulsi välja ei mõõda.
Kui pole elektris kodus, siis kutsu keegi appi, hoiad aega ja vaimujõudu kokku.
sann361
mähiseid ma küljest ei võtnud...eks ma hakkan siis mööda juhtmeid seda voolu taga ajama
aerox
Mine “Rollerid”
