Väntvõlli hammasratas
Marukoer
Lugemata postitus Postitas Marukoer »
Terv.
Probleem siis selline,et kui vänta löön siis väntvõlli otsas olev hammasratas käib ringi aga väntvõll ise ei käi,aga kui generaatoripoolt keeran võlli,siis käib väntvõll ringi küll,et äkki on õli vahel hammasratta ja selle jublaka vahel mis pöördeid loeb ja see selle "vea "põhjustabki?
Keerasin kenasti kinni küll ja siis vedas kaasa isegi ,aga peale mõningaid vänta löömist tekkis see jama taas.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Kas see hammasratas kiiluga ei peaks olema fikseeritud?...
Marukoer
Ei mäleta, et oleks kiilu olnud seal :S
Tegemist siis jawa 638-ga.
Võibolla tõesti olen kaodanud mingi jupi ära,aga kas siis sobiks midagi muud sinna panna?
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
Marukoer kirjutas:
Väntvõlli otsas ei ole kiilu. Seal on koonus, mille peale käib otse hammakas ja siis kinnitub hammakas vaid mutri abil, mis surub selle hammaka tugevalt koonuse peale....
Arvatavasti sul see mutter on kulunud või see hammakas on koonuse vändal ära kulutanud väiksemaks mistõttu ta enam ei "haaku"
Esmalt soovitaks hammaka vahetust, siis mutri ja siis väntvõlli otsa tapi:)
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Marukoer
no selge,eks ma ajapikku asja uurima siis
