kõllid rollusse?
Keeway
kõllid rollusse?
Lugemata postitus Postitas Keeway »
tahaks panna tavalised 2.0 arvutikõllid rollusse..kõlaril peab olema saba seinas et töötaks..kuidas saaksin need rollusse panna?
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
aku :shock:
KOndimootor
kymco
Lugemata postitus Postitas kymco »
esiteks on need 2.1 kõlarid
teiseks tuleb see adapter ära võtta kõlarite küljest
kui sul kõllid olemas võin sulle ise kah peale panna need :lol:
Keeway
kymco kirjutas:
mul need ilma bassikata..aga kas midagi peab vahelt ära võtma?
Keeway
mul sõber jahub midagi et mingi asja peab vahelt ära võtma muidu genekas kärssab läbi vms.
raitonrait2
ajab jama, sa võtad voolu akult ju
KOndimootor
Keeway
raitonrait2 kirjutas:
aga kuidas ma saan aru kumb on + ja kumb on -?peale ei ole kh kirjutatud
ja ta rääkis seda kh et kui valesti panna siis genekas ei tööta enam
raitonrait2
ei usu, pigem kärssab kõllide mähis läbi, aga põhimõttlelised hmmm
välimine on miinus, sisemine+
KOndimootor
Keeway
aga mul need kõllid täiesti stock..pole lahti võetud ega midagi..et kas ma pean midagi seest kh ära võtma?ja pistiku pean puruks tegema ja juhtmed aku külge panema?
Cado
Kas sinu roller töötab 220-ne voldi pealt
:?: :idea:
Keeway
Cado kirjutas:
:?: :idea:
mul pidi aku 12v peal töötama
Cado
No ja mis moodi sa selle pistiku siis sinna ühendad otse kui kõllid sul töötavad ju 220-ne pealt ja kas need kõllid ja muu annavad sulle lõpp kiirust või kiirendust juurde ,et sul neid nii vaja on panna. Mõtetu ja sinust pole panijat ka nagu aru saan.
Keeway
Cado kirjutas:
njh
rccmtrx
Lugemata postitus Postitas rccmtrx »
Kui sa neid kõlareid rollerisse paigaldada tahad siis kutsu parem keegi asjatundja appi. Foorumis kirjutades on väga raske algajale seletada lihtsalt!
Keeway
rccmtrx kirjutas:
seda ka jh..kutsusin sõbra appi..ta selline nö.asjatundja..ta rääkis midagi et kui valesti juhtmed panna kärssab genekas läbi ja kõllilt peab mingi asja vahelt ära võtma
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Oleneb kõlaritest, kui kõlaritel endal sees pole juhtmed märgitud ntx värvidega, või mingite "märkidega" siis on pohhui ,mis pidi sa nad paned.
Ntx. logitech S-200, Olen neid kõlareid juba ~5 korda pannud, koguaeg pole vaadand, kubm juhe + panen, kumma -, sest kõlari võimendisse lähevad 2x kollast, seega pole seal vahet kumba pidi paned.
Kui tahad kindel olla ,siis tester kätte, ja mõõtma.
Kukents
Lugemata postitus Postitas Kukents »
Võta adapter ära.Pole vahet kas '+'või'-' igat pidi lähevad tööle.kui adapteri vahelt ära võtad siis need 2 juhet mis adapterist kõlaritese jooksevad need pane akupeale ja peaks töötama. :roll:
yammu
Tsikkel: Tuono
Lugemata postitus Postitas yammu »
Peaasi, et pane ikka kaitse sinna vahele, igaksjuhuks.
Kunagi sai isegi muusika peale ehitatud, olin loll ja algaja- ilma kaitsmeta ja asjadeta ühendasin lihtsalt akuga, selle tulemusena lasin maki läbi.
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... torder=asc
loe see teema läbi, ning saad targemaks :)
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
Robskar
Eeem, Kusjuures, igatahes, neil logitehi kõlaritel oli ka kaitse.
Jätsin ka igaks juhuks vahele, aga hiljem kui ära ühendasime, ja kõlarid sisse lülitasime, siis mingi 5 sekundit mängis, ja siis kadus vool ära kõlaritest.
Võtsime kaitsme vahelt, ja siiani mängib.
Enne kõlareid on lüliti, et ööga askut tühjaks ei tõmbaks, kuigi kõlaritel endal ka l´üliti.(ültse, pole minu kõlarid, pole minu aku, pole minu mp3, aint roller minu, ja vahest hea kuulata).
yammu
Tsikkel: Tuono
Kui asi pole püsiv, siis miks üldse oma närve ja aega kulutada ?
Igastahes kui püsivat asja soovid teha siis loe mu eelmises postis antud teema läbi.
Robskar
Mis mõttes püsiv?
Eelmine aasta tegime sõbra rolleri peale, aga see aasta ta ei kuuland ültse.
Siis, mul enda aku suht puuks, endale ostis uue, siis ma proovisin ta vana, ja see oli tiba parem, kui minu puuksus aku.
Siis Mõltesin,et kõlarid võiks ka peale panna( kuna kuskilt imekohatdest juhtmeid vedama ei pea, siis oli ainuke vaev paigutada kõlarid istme alla, ja juhe akuni viia) Et, vahest hea kuuulata. Homme teen pistiku ka, kui vaja korraks maha võtta, kui uue aku endale ostan, siis võtan ültse maha, sest korraliku akut pole vaja ära jebida sellega.
Kõlarid ise ikka püsivad.
kymco
seda pead kah vaatama kas need kõlarid töötavad ikka 12V pealt.
seda saad vaatada adapteri pealt.
2.0 kõlarid on olemas üldse? :lol:
ainult kõrgsagedusi tahad mängima panna?
sul nendest kõlaritest pilti pole?
cthen
Lugemata postitus Postitas cthen »
kymco kirjutas:
Muidugi on olemas
pilte v6id siit vaatata
http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arv ... ypeID=1516
Keeway
kymco kirjutas:
9v peal peaksid töötama
Keeway
aga kas oleks mõtet panna mingi 12v autokõlarit?kuidas see mängiks kui mp3 taha ühendada(kasvõi mingi haledam kõlar)
yammu
Tsikkel: Tuono
Keeway kirjutas:
Mul oli 80watine autokõlar,automakk ning sinna veel omakorda ühendatud cd-pleier(kuna siis mp3 mängija oli defitsiitkaup :lol: )
Mürtsus istme all nii, et vähe polnd.
Keeway
yammu kirjutas:
Keeway kirjutas:
aga kuidas see ilma makita mängiks?et otse mp3 taha ühendada
raitonrait2
lihtsalt paned mp3 otsa sinna kylge
KOndimootor
yammu
Tsikkel: Tuono
Lihtsalt ei juhtu küll midagi, ja kui sa asjast midagi ei tea siis parem ära hakka üldse midagi rääkima.
Keeway- puhtalt autokõlarit mp3ga ühendada on rohkem peavalu kui asjal mõtet. Lihtsam variant on ikkagi automakile panna kõlar külge. Maki viid akupeale toidet võtma. ( tahtes ühendada makile mp3 mängija pead ennem uurima kas üldse makil on "aux in"sisend olemas.
Aga kui su kõlaritel on olemas toitejuhe, siis võimalus on ka see toitejuhe lahti harutada ja viia akupeale(ikka ja jälle ainult koos kaitsmega) ja seejärel ühendad kõlarite sisendi juhme mp3 mängijaga.
Keeway
yammu kirjutas:
kõllidelt peab midagi seest ära kh võtma?
Mine “Rollerid”
