Exhaust heat tape/või selle eestikeelne vaste
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
tere,
kuna Magnast on kujunemas selline "ride it hard or stay home" projekt mis muuhulgas ei kätke endas ka lapiga igaõhtust kroomipuhastus-rutiini, siis mõtlesin, et teibiks leegikad ära.
Tean, et selleks on spets teip olemas. Äkki keegi teab mis on selle eestikeelne nimi või kus seda müüakse?
Ja kas sellel teibil on ka mingi muu kasulik omadus?
Päris kuumakindla matiga ei tahaks ka üle pahistada.
Oleks abiks :)
motokas
Viimati muutis Laisaar, 10 Mai 2007, 16:35, muudetud 1 kord kokku.
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Kommionu
Re: Exhaust heat tape/või selle eestikeelne vaste
Motopaks kirjutas:
Kollektori teip...
Müügil Tamrex Ohutuse ja Petra pesutänava kõrvalmajas....
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Soultrain
Muud omadust tal minu teada pole, kui et isoleerib kuumuse ära, nii et võid ka pärast pikemat sõitu rahulikult käed leegika peale panna ja see pole kuum.
Eriti hea on kasutada sellistes kohtades kus on oht et leegika ja püksisääre vahele jääb liiga väike ruum ja seetõttu oht pükstest ilma jääda.
Loud pipes save lives!!!
Eikki
Tsikkel: Ducati Streetfighter
Lugemata postitus Postitas Eikki »
www.db-hp.ee
Alevi tn :)
Õige mees keerab alati juurde.
Aitan USA-st asjade tellimisel. Ebay, Paypal-iga maksmine ja kõik muud kohad.
http://www.estperformance.com
http://www.facebook.com/estperformance
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
originaalne mõte selle teibi taga oli 50-atel aastatel et kuumemast sumpast saavad gaasid kiiremini välja ja sellega kasvab võimsus.
siit saadaval: http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... &x=21&y=12
BMW R100RS
Tsikkelröövel
Läheb vist teemast välja, aga mismoodi: kuumemast sumpast pääsevad gaasid kiiremini välja? Mõtlen, et kuumas on gaasi ruumala suurem, seega peaks just vastupidi juhtuma? Iseasi on hoopis see, et vastusurve on suurem, äkki hoopis see tagab võimsuse tõusu?
Oil-Cooled
külm õhk on paksem/tihedam
ma ei viitsi tõlkida, teen lihtsalt copy-paste:
Exhaust wraps help to retain heat in your exhaust system, which increases horsepower while reducing radiant heat damage. By wrapping the header and exhaust system it maintains hotter exhaust gases, decreases the density, and allows the exhaust gas to exit the system faster! Greater exhaust scavenging is produced and lowers intake temperatures: that equals more horsepower.
BMW R100RS
Üles leidsin :) Küll ma kirjutasin otsingusse "lint" ja "pael" jne.
Küsimus - kas seal alevi tn ikka müüakse seda teipi ja kas lõdvikuklamber oleks hea mõte selle kinnitamiseks? Mingi traadijupp ei näeks väga hea välja minuarust :/
Carl
Ma võin eksida aga kusagilt lugesin, et antud teipi soovitatakse kasutada ainult roostevaba terasest kollektoritele/leegikatele. Tavalisest rauast leegikad roostetavad/põlevad teibi all paari aastaga läbi.
Mul pole täpset infot mis materjalist mul need leegikad on kuna pole veel kätte saanud. Aga kuna rattal jooksevad originaalis leegikad vähe teisest kohast, siis praegusel juhul jooksevad nad liiga lähedalt pidurivooliku ja jahutussüsteemi vooliku juurest mööda. Peab mingi katte vahele panema.
LaSa
Lugemata postitus Postitas LaSa »
sepikmees kirjutas:
Probleem selles, et antud teibi alla kipub niiskus kogunema. Kõige enam vast sõltubki kasutustingimustest - kui ainult kuivailma-liikur on, siis ei tohiks probleemi olla. Kõige viisakam jääb muidugi keraamilne kate :)
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Müüb seda Es-racing.
Ja see ei ole kohe kindlasti mingi teip vaid riidest lint.
Mida kannad peale eelnevalt märjaks tehes seda linti ja siis hakkad peale kruttima.
Kuna sul on vaja seda puht välimuse pärast siis ära võtta vase ega alumiinium sisaldusega.
Ja tegelikult võin sulle tasuta anda kui viitsid minu väljalase pealt maha kruttida selle :)
Kasulik omadus on muidu see ,et ta hoiab väljalaset ühtlasena kuumana ja gaasid jõuavad kiiremini nahhui tõmmata sealt :)
Ehk siis r6'l andis see mõne hädise hp aga selle eest oli võimsus koguaeg olemas kuna väljalaset ei jahutanud mitte miski.
Teine kasulik omadus on sellel ,et kui käega vastu lähed siis ei saa sa nii karmilt põletada kui palja kuuma väljalase pihta läheksid :)
Motopaks kirjutas:
tere,
Oleks abiks :)
motokas
E-pood
matu
Tsikkel: välismaa motikas
Lugemata postitus Postitas matu »
Praegu asuvad nad uues kohas, vana Kalevi kommivabriku kõrval ja aadressiks Pärnu mnt 137.
Aga sa parem helista ja küsi kas neil kohapeal on --> http://www.db-hp.ee/shop2/?p=p_1&sName= ... akt-b-br--
Mõtlesin ka su küsimuse üle kas lõdvikuklamber oleks hea mõte või mitte aga ühtegi miinust selle kasutamisel sellisel otstarbel küll välja ei mõelnud :roll:
korke kirjutas:
Ei ole välimuse pärast, mul tuleb aftermarket kollektor ja see ronib liiga lähedalt igast kummi/plastmassdetailidest mööda.
korke kirjutas:
Viitsin küll kruttida :) Palju sul seda on? Kollektor tuleb selline:
Ning siin vaja mõned kohad üle tõmmata.
Sinine vilkur
Tsikkel: Kawasaki VN900 Custom
Lugemata postitus Postitas Sinine vilkur »
Mina nägin seda müügil Paldiski mnt. Motokeskuses, saab vist terve rulli osta ja kui vaja, siis meetrikaupa ka.
Ei viitsi väga sageli sõna võtta. Eelistan näost-näkku, mitte näoraamatut.
Raiki
Tartust saad seda minu käest
küll pole musta värvi vaid on valge.
Kui on huvi siis tel: 52 34 304 NOOR TEHNIK Raatuse 20
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Tänud Korkele kes mulle enda teibi andis :) :bsmile: (w)
Oot Korke, ma enne ei süvenenud, miks ei võiks seda vase või alumiiniumsisaldusega võtta? Kas sellepärast, et see on kallim, et ei ole mõtet raisata? Seda siis juhul, kui niisama ilupärast paned.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kui lähed vastu siis määrib sul riideid vase või alumiinium pulbriga. Aga kuumustaluvus jne jne jne on kõvasti parem kui tavalisel.
See mis sa minult võtsid või võtad on vase sisaldusega :)
Piipz kirjutas:
E-pood
ma tean jah, ma kiskusin eile õhtul väikeseid vasepinde oma käest pinsettidega :P
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Ma siiralt loodan ,et sa minu lõdviku klabreid minema ei viinud :roll:
Piipz kirjutas:
E-pood
korke kirjutas:
Piipz kirjutas:
Ära muretse, ma viisin kogu su kollektori minema (togi)
Toon täna õhtul tagasi koos klambritega :)
Lihtsalt ei hakanud seal garaazhis nokitsema, mul polnd tööriideid ka seljas.
Kui see on valge lint siis seda mitut korda mähkida ei õnnestu-läheb kuumaga rabedaks :ner:
eks ta mõnest kohast natuke rebenenud/rabe on aga paar tervet kohta on ka, saan enda asjad siiski ära teha :)
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
aga mis selle teibi/lindi hind oleks?
フーリガン
Korke teip ei pidanud vastu. Seega franz125-l oli õigus :P Ühekordne only.
Aga www.db-hp.ee ostsin 10m rulli 550 eek. 55eeki meeter siis
Raiki
see oli järelikult õhuke ja kitsas teip
kui mu mälu mind eipeta siis lai ja paks mida 1 kihina keritakse maksis 120.- meeter
kui täpset hinda tahad teada siis helista 10.00-18.00 mulle ja ma ütlen sulle :)
tel: 52 34 304
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Nuh vähemalt mina sain sellest kasu ,et sa käisid selle järgi. Nüüd on väljalase ilusti puhas :mrgreen:
Piipz kirjutas:
Aga http://www.db-hp.ee ostsin 10m rulli 550 eek. 55eeki meeter siis
E-pood
karlerik110
Tsikkel: Openklassi sääru
Lugemata postitus Postitas karlerik110 »
Siinkohal küsiks ära, et ehk keegi foorumlastest teab, kus seda teipi Viljandis müüakse?
Prii
Piipz kirjutas:
Ega sul seda 2-3 meetrit üle ei jää?
Braap..
