Tsikkel paugub
Petz
Tsikkel paugub
Lugemata postitus Postitas Petz »
Lugu järgmine,hommikul tööle minnes hakas sumps paukuma.Enne pole mingit probleemi esinenud.Tsikel ise töötab täiesti normaalselt nagu enne paukumist.Kust viga otsima hakata? :cry:
Küünlad vahet.500km tagasi
Tegemist on Kawasaki ZX600R 95a.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Osta korralikku bensiini peale (teisest tanklast või "kangemat"), kui ära ei kao alles siis tasuks mootorit uurida.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
PS. Peale ununeud toorklappi tasuks kah kontorllida :wink:
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
enda drag hakas peale sumpade vahetust paukuma. Sest segu jäeti õigeks keeramata. Äkki sul ka segu või süüde kuhugi nihkund.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Petz
Ei tea kas nad ise nihkuvad kuna läbinud olen u.2500km.Ja pole brobleemi olnud.Tooreklapp OK
Loodame,et kütus.
yamaha1
Lugemata postitus Postitas yamaha1 »
pakun välja ka et asi on süütes! edu
pole paremat kui yamaha
.HARLEY.
Lugemata postitus Postitas .HARLEY. »
viga saab olla ainult selles ,et süüde on hiliseks läinud või segu lahja.
Stern
Lugemata postitus Postitas Stern »
Pigem süüde hiline ja RIKAS segu kui lahja. Vaata ka õhufiltrit, ehk on see pasane. Muidugi tõenäoline on et kütus vilets. Kütuse taset ujukikambris võid ka vaadata kui saad.
Petz
Lahendatud
Niisiis käisin ära spetsalisti juures Sõpruse Pst-l.
Karpa Puhastus + sünkroniseerimine ja asi korras. :P
Karpad puhtaks!!!! :wink:
Kawalpea
Lugemata postitus Postitas Kawalpea »
Sõpruse pst`l ? Kuskohas täpsemalt ja palju maksab?
Mul ka sama plaan.
Petz
Lukoili tankla taga,vist oli Sõpruse pst 225
aga tel.Number on 5204415
Eek-i läks 1500.-
PS.Mees on asjalik ja pakub tepoole head konkurentsi :wink:
Aatomik
Lugemata postitus Postitas Aatomik »
Kas pisut kallis ei ole?
Mismoodi se karpade puhastamine ja sünkroniseerimine välja nägi ja kaua see aega võttis? Palju Eestis remonditöökoja tunnihind on?
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Lugemata postitus Postitas Equ »
Tre,
Aatomik kirjutas:
Tavaliselt maksab ühe karpa puhastus 250 EEKu ja tunnihinne on 300 EEKu.
Equ
Live long and prosper!
Petz
Aega läks u.4 Tundi,tulemusega olen rahul.
Aga kas on mõni konkreetne koht öelda kus
kus ZX6 r-il odavamalt oleks ära tehtud?
Petz
Viimati muutis Petz, 10 Aug 2004, 14:45, muudetud 1 kord kokku.
Petz
Ilmeselt on hind õigustatud :wink:
project
Lugemata postitus Postitas project »
selle karpa puhastamisega ise vist hakkama ei saaks kui motikamaailmas teadmised puuduvad? mingi õpetuse järgi näpuga järge ajada vms
E: lihtviisiline puhastamine
"kruvid karpa tsikli küljest lahti, võtad juppideks lahti, puhastad bena ja lapiga suuremad detailid ära ja puhud väiksemad kanalid läbi(võid kasutada ka surveõhku)"
kui palju see tulemus parem oleks kui lasta n. depoos puhastada.
sokk
Lugemata postitus Postitas sokk »
project kirjutas:
selle karpa puhastamisega ise vist hakkama ei saaks kui motikamaailmas teadmised puuduvad? mingi õpetuse järgi näpuga järge ajada vms.
Saab hakkama ikka. Uurid manuaali ja karpasid korraga ja vaheldumisi, oled mõttega asja juures ning igal esimesel võimalusel jõudu ei kasuta. Mitmesilindrilise mootori puhul ei tasuks ilma mõjuva põhjuseta karpasid teineteise küljest eraldada. Ehk siis kogu seda "rack"-i mitte laiali lõhkuda. Hilisema kokkupanemisega võib karpade sünkroon nii paigast ära minna, et ei saa ratast korralikult käimagi. Eks ta muidugi lõpuks ikka läheb, aga peale mõningast jändamist ja startei/aku piinamist.
Kindlasti jälgi, et kõik vidinad mille sa küljest keerad, jõuaksid tagasi samasse karpasse kust nad tulid. Ja sünkroniseerimine kõige lõpuks.
Julget pealehakkamist! Mis seal ikka juhtuda saab... :roll:
terv, sokk
ural
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas ural »
http://users.rcn.com/kochc/moto/carb/carb.html
Piltidega õpetus, kuidas kaprasid puhastada. Põhimõtteliselt käib enamus rataste kohta, vaatamata millise mootori blokiga tegu on.
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
Puhastamisest ka vene keeles ka (ilma piltideta): http://www.chopper-style.ru/remont/chistcarb.htm
Ja sünkroniseerimisest (piltidega): http://www.drivemc.ru/articles/26.htm
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
janis
Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Re: Tsikel paugub
Lugemata postitus Postitas janis »
Vana teema, aga pealkiri sobib kõige paremini. Probleem Yamaha XT600 91aasta, summuti sai vahetatud aasta tagasi natukene sportlikuma vastu. Pärast summuti vahetust töötas ratas samamoodi nagu varem ainult jämedama häälega. Nüüd aga hakkas ratas gaasi maha lastes paukuma. Varem tegi seda külma mootoriga, nüüd teeb nii igal töötemperatuuril sõltumata kas ratas töötab kohapeal või on sõidus või pidurdan käiguga, kiirendusele ei ole see mõjunud, kiirendab puhtalt. Mis võiks selle paukumise viga olla? Ma olen kontrollinud õhufiltri korrasolekut, lõdvikute õhutihedust, karburaatori membraani, süüte võimendaja pistiku korrasolekut. Kas on võimalik et tegu on hõredate klappidega või vale suurusega klapivahega . Üritan proovida küünla vahetust, kuigi künnal on suhteliselt uus. Ja samas esineb rattal veel üks viga, maanteel mõõdasõidul kuskil 125-130 km/h hakkab ratas vahele jätma ja kiirus langeb sajale, kui gaasi lisada jätab mootor vahele, lihtsalt üle saja enam sõita ei saa, pärast peatumist ja uuesti sõitma hakkamist saab jälle kuni 125 km/h rõõmsalt kulgeda.
petz
Re: Tsikel paugub
järelikult muutus väljalase lahedamaks ja seega jookseb mingi osa küttesegu silindri läbipuhke ajal gaasi maha lastes summutisse, mis seal siis põlema plahvatab ja paukke teeb.
ja kas pimedas tulelont ka summutist välja käib. :D
see on minu arvamus :bsmile:
janis
Re: Tsikel paugub
petz61 kirjutas:
No vot ma arvaks ka nii kui probleem oleks tekkinud kohe pärast sumpa vahetust kuid kahjuks tekkis see üleöö, sest pärast sumpa vahetust oli üle poole aasta sõitmist kõik täitsa ok. Leeki päris ei löö =) Aga vaatamata otse läbi torule on ta hakanud summuti pleki vahelt juba välja ajama ja peksab ka sealt natuke villa välja.
Hr. Kaaru
Tsikkel: IZ
Re: Tsikel paugub
Lugemata postitus Postitas Hr. Kaaru »
Klapivahed muidugi kontrolli üle ,kui seda veel teinud pole :wink:
I love my bike, it´s amazing machine!
janis
Re: Tsikel paugub
Ma oleks väga tänulik kui keegi ütleks mulle klapivahe mõõdud(sisselase ja väljalase). Ma olen leidnud ainult TTR manuali ja sealsed mõõdud ei pruugi klappida kuigi mootorid peaaegu samad, ei taha nüüd katsetama ka hakata. Arusaamatuks jäi see, et sinna manuali oli kirjutatud, et klapivahe tuleb mõõta sooja mootoriga aga mõõdud ise olid märgitud (COLD) :shock: Samas peaks vist sellist infot esindusest ka saama, aga siiamaani pole ma esindusest midagi sõbralikku või kasulikku kuulnud, pigem suhtumine, et osta uus ratas ja tule tagasi või olen ma millegist tõsiselt valesti arusaanud. Ok see juba veits OT :wink:
spinna
Re: Tsikel paugub
Hr. Kaaru kirjutas:
Ooota'nd! Ma olen millalgi ühepütilisega sama jamaga jännanud ja sama edukalt nagu peaga vastu seina joostes. Klapid olid mul küll õigete vahedega ja jäingi karpat kahtlustama ehk siis vastust ei leidnud. Paukumine paukumiseks aga vat see jama, et kiiruse peal hakkima hakkab, kusjuures asi hakkab süvenema ja hakkimiskiirus aina langema kui jagu ei saa. Ütlesid umbropsu klappide võimalikuks süüks või on selle taga kogemus või teadmised? Mind tõepoolest see teooria huvitab ja vägagi. Et mis ja miks siis ikkagi seal katlas toimub selliste sümtomite puhul?
Suzuki GSX 750 Inazuma
janis
Re: Tsikel paugub
spinna kirjutas:
Hr. Kaaru kirjutas:
Ma kahtlustan milelgipärast seda karpi istme all ja samas ka väntvõlli otsas olevat pöörete lugejat, loogika järgi peaks sellest lugejast tulev signaal minema esmalt sinna karpi(ajju) ja see karp korrigeerib süüdet ja teeb seda suurtel pööretel valesti ja läheb lolliks. Samas võib ka karpa ujuki tasemes asi olla ja suurtel pööretel ei saa kütust peale, imeb karpa tühjaks ja uus kütus ei jõua peale tulla ning seepärast ei lähe üle teatud kiiruste, vaid toimib alles siis kui hoo maha võtad ja lased kütusel peale tulla. Võimalusi on palju, süüte regulatsiooni ma kontrollida ei oska ja karburaatoreid mul avada ei meeldi, proovin enen kõik muud lihtsamad asjad ära.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Re: Tsikel paugub
Kontrolli igaks juhuks ka õhufiltrit. See ei ole raske.
Honda Transalp
janis
Re: Tsikel paugub
uljasvaluvelg kirjutas:
Tegin seda esimese asjana, ma olen ikka üritanud õhufiltrit tihedalt puhastada ja korras hoida.
uljasvaluvelg
Re: Tsikel paugub
SORRY! Mul sõber proovis enne minu tsikli karbusside ja CDI-dega. Viga oli hoopis õhufiltris. Ma ei tahtnud, et keegi samasse ämbrisse astuks!
Honda Transalp
janis
Re: Tsikel paugub
Mis sa soristad, lase sirinal :bsmile: Igasugune nõu tuleb kasuks, ootan endiselt arvamusi ja kogemusi mis võiksid mind aidata =)
